s2504s 0 Опубликовано 16 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2024 Всем привет! Собственно, сабж. Хотел включить круиз контроль в ECU, но раздел телекодирование недоступен ПО которым подключались - Peugeot Citroen PSA DiagBox 9.96 Подскажите, пожалуйста, это руки не очень прямые или все ж таки проблема с ПО/Железом или телекодирование запрещено для этого блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 16 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2024 Диагбокс 7,57 должен справиться,чем свежее версии диагбокса тем урезанее старые авто KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 16 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2024 Эту машину надо РР2000 кодировать. Отдельным РР2000, а не в составе диагбокса ZoZ, Volf542, Juvelir и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s2504s 0 Опубликовано 16 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2024 12 хвилин назад, Citrin сказав: Эту машину надо РР2000 кодировать. Отдельным РР2000, а не в составе диагбокса Нашел вот такую https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4037168 Она? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 16 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2024 35 минут назад, Citrin сказал: РР2000, а не в составе диагбокса Истина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 17 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 18 часов назад, Citrin сказал: Эту машину надо РР2000 кодировать. Отдельным РР2000, а не в составе диагбокса Поддержу. Для старых тачек у меня отдельный комп с WinXP и PP2000 самая полная. Под Win7 не становится. ) Но за-то работает как АК47! Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 17 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 19 часов назад, Citrin сказал: Эту машину надо РР2000 кодировать. Отдельным РР2000, а не в составе диагбокса 31 минуту назад, ZoZ сказал: Для старых тачек Хммм... А какой признак тому, что машина "старая" или "эта"? Год, или....? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 17 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 13 минут назад, 11den11 сказал: старая" или "эта"? Год, или....? нет особых критериев. к примеру у меня был пыж 2006, телекодирование смог сделать только отдельным PP. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 17 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 16 минут назад, Juvelir сказал: нет особых критериев. к примеру у меня был пыж 2006, телекодирование смог сделать только отдельным PP. Т.е. нужно держать PP2000 и Lexia под боком. Как по мне признак это если Diagbox предлагает выбор при диагностике - диагностировать Diagbox-ом, или перейти на "старую" - марочную диагностику. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 17 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 1 час назад, 11den11 сказал: е. нужно держать PP2000 и Lexia под боком. ага. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 17 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 Если плотно сидеть на PSA, то нужно иметь несколько версий Citrin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 18 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2024 В 17.02.2024 в 18:49, ZoZ сказал: Если плотно сидеть на PSA, то нужно иметь несколько версий У меня 3 ноута отдельных с разными версиями. Только так можно "перекрыть" потребности в кодировании и диагностике PSA. ZoZ и lonqlife 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 18 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2024 15 минут назад, Citrin сказал: У меня 3 ноута отдельных с разными версиями. Только так можно "перекрыть" потребности в кодировании и диагностике PSA. У меня так же. Один из них с оф версией и возможностью работать онлайн. Citrin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 18 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2024 2 минуты назад, ZoZ сказал: У меня так же. Один из них с оф версией и возможностью работать онлайн. У меня официальная для онлайна на отдельном SSD ))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 184 Опубликовано 18 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2024 От взяли и слили всю контору))) Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 23 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2024 не все версии SW этого блока поддерживают круиз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
