o.pirov 2 Опубликовано 27 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2024 sid 208, me9.1 me9.5 md1 mustang с кс. me9.7 без проблем В 26.09.2024 в 14:04, FreeOne сказал: Ни хрена он не считает. Мы с калибровщиками три дня над MD1 трудились. Даже с отдельно посчитанной контролькой. Заводится, но через минут 15 после того, как - перестает. До тех пор пока заново не запишешь оригинал, причем вместе с епромом. Если только флеш записать - не заведется!!! Отдельно про службу поддержки - полного говно. Никто там никуда не бегает. За три недели общения по проблеме записи тунов мне ответили, что проблема в тюнах)) При этом другие флешеры те же тюны пишут без проблем! А, в частности по ЕДС16СР32 Мультипрог сам контрольку онлайн пересчитывает, но результат - тотже. Не заводится по истечению какого-то времени. EWS4 с подпайкой не крякнул даже после увеличения напряжения. После трех недель "поддержки" китайцы прислали сообщения, что надо один пин поднимать. Но в стандартном описании этого НЕТ!! Так, что для тюнов, с моей т.з - ГАВНО ПОЛНОЕ! Из тех работ, что у меня были я сделал только клон ЕДС16СР34. это пароблема калибровщика. БЫЛО У МЕНЯ ТАКОЕ С БМВ G30 БИТКОМ ПИСАЛ 12 РАЗ В 27.05.2024 в 09:42, Spanner733 сказал: Столкнулся кстати с проблемой взлома защищённых моторол. В частности плохо взламывались CAS1 и CAS2 BMW. Из 10ти попыток 1 только была удачной. В мануале к подключению CAS2 указано "Если взлом процессора не происходит, поднять напряжение VDD до уровня 4-5 V". Мне такое повышение не помогало. Вообще. Так-же получался 1 из 10 взломов. Ещё думал, причём VDD тут, если в подключении он не участвует. Оказывается, на конце провода GND-C/CLOCK, под термоусадкой, стоит маленькая схема, к которой подходит VDD. И повышая напряжение VDD, мы повышаем амплитуду синусойды на проводе CLOCK. В общем, у меня взлом беспроблемно заработал, когда я поставил максимальное напряжение VDD в 5.2V. Взлом получался в 10 из 10ти раз. Может можно и больше попробовать, если 5.2 не поможет, но тут уже действуйте на свой риск. В скобках к напряжению VDD указаны величины 2-5.2V Такие дела. Может это мой частный случай. А может и общий косяк multiproga. Надеюсь кому нибудь поможет. CAS1 НАДО ГРЕТЬ ПЛАТУ В РАЕНЕ ПРОЦА ТОГДА ЧИТАЕТЬСЯ, САМ НЕ ЗНАЛ ПОДДЕРЖКА ОТВЕТИЛА Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D1-avto 0 Опубликовано 27 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2024 Всем привет! Может кто сталкивался. Проблема с обновлением ПО мультипрога.. Приобрел прибор с али. Первый запуск, просит обновление ПО на компе, качается ставится все нормально. Запускаю не дает работать пишет что нужно обновить прошивку устройства , соглашаюсь, устройство перезагружается и на этом всё, висит и нечего не происходит… При подключении юсб тишина Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 508 Опубликовано 27 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2024 8 часов назад, FreeOne сказал: Специально сегодня сделал скрины. Вот вам и с подсчетом контрольки и без. По MD1CS003 могу файлы приложить. И с контролькой и без. Заводится несколько раз, но если поездить или дать постоять минут 10-15 - фиг! И без старого епром - блок кирпич. Нюансы я еще почитаю, спасибо за наводку. Если писали моды, поделитесь инфой, как файлы готовили? Вы не внимательны .Я как раз в своем посте выше писал что кроме контрольки в блоке PSA MD1CS003 нужно отключать TPROT иначе авто заводиться несколько раз и труп. "Ради спасения репутации Multi-prog" - шутка конечно.Кидайте дампы стока и вашего мода в личку ,так и быть отключу tprot в вашем PSA MD1CS003. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeOne 5 Опубликовано 27 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2024 31 минуту назад, metz сказал: Вы не внимательны .Я как раз в своем посте выше писал что кроме контрольки в блоке PSA MD1CS003 нужно отключать TPROT иначе авто заводиться несколько раз и труп. "Ради спасения репутации Multi-prog" - шутка конечно.Кидайте дампы стока и вашего мода в личку ,так и быть отключу tprot в вашем PSA MD1CS003. Я прочел. За это вам благодарен. К сожалению, я пока не особо разбираюсь в прошивках. Могу лишь отметить, что машина могла заводиться много раз в течении первых 10 минут. Как минимум 5. Поэтому, либо вы нетоны, либо мой калибровщик отключил эту защиту. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 508 Опубликовано 27 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2024 Как раз так 1 час назад, FreeOne сказал: Я прочел. За это вам благодарен. К сожалению, я пока не особо разбираюсь в прошивках. Могу лишь отметить, что машина могла заводиться много раз в течении первых 10 минут. Как минимум 5. Поэтому, либо вы нетоны, либо мой калибровщик отключил эту защиту. Как раз так и ведет себя авто когда защита не отключена ,ваш калибровщик скорее всего не отключил tprot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o.pirov 2 Опубликовано 28 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2024 10 часов назад, D1-avto сказал: Всем привет! Может кто сталкивался. Проблема с обновлением ПО мультипрога.. Приобрел прибор с али. Первый запуск, просит обновление ПО на компе, качается ставится все нормально. Запускаю не дает работать пишет что нужно обновить прошивку устройства , соглашаюсь, устройство перезагружается и на этом всё, висит и нечего не происходит… При подключении юсб тишина Было такое при обновлении замерло на 3 процентах и ошибка, я охренел, ставиш прогу качаеш все обновления подключаеш прибор и он заново обновляеться. 4 минуты назад, o.pirov сказал: Было такое при обновлении замерло на 3 процентах и ошибка, я охренел, ставиш прогу качаеш все обновления подключаеш прибор и он заново обновляеться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeOne 5 Опубликовано 29 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2024 В 27.09.2024 в 22:18, metz сказал: Вы не внимательны .Я как раз в своем посте выше писал что кроме контрольки в блоке PSA MD1CS003 нужно отключать TPROT иначе авто заводиться несколько раз и труп. "Ради спасения репутации Multi-prog" - шутка конечно.Кидайте дампы стока и вашего мода в личку ,так и быть отключу tprot в вашем PSA MD1CS003. Спасибо за предложение помощи, но уже не актуально. Сделали другим флешером. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 508 Опубликовано 29 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2024 Да не за что. А вот и другой флешер BIT BOX ,я так понял попал, в вашем понимании в разряд "гавно" https://carmasters.org/topic/64924-сrd37a-увал-битбоксом-нужна-помощь/ .Почему же не написали полезную инфу в этой теме что оказывается гавнопрогер MULTI PROG читает и пишет СRD3.7A причем в bench и даже считает кс в этом режиме. Так что совет прежде чем что то обсирать надо подумать прежде всего о своей квалификации ну и я так понял по PSA MD1CS003 кваоифкации ваших калибровщиков. Mems и Andrei178 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано 29 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2024 Вообще не понимаю зачем использовать узкопрофильный программатор не по прямому назначению. Купите Flex + WinOLS и наслаждайтесь. Да и сравнивать надо подобное с подобным, мультик точно лучше предыдущей генерации, и вполне competitive. И вообще по моим наблюдениям квалификация решает, а не оснащение. Первые "электронные" пробеги в досках менялись при помощи набора "DIY programmer + Windows Notepad + Windows Calc + Boolean lattice / bitwise operations", и никто даже не мечтал про обсуждаемый программатор с сетевой поддержкой. И как-то справлялись, не ныли что всё г@вно, а кулхацкер весь в белом. На мои замечания по мультику разрабы отреагировали довольно оперативно, да и VVDI Prog я держу как бронепоезд на запасном пути. Думаю что когда более-менее баги пофиксят — получится вполне годная вещь с хорошим заделом на будущее. Опять же если не пытаться забивать им гвозди и утюжить сорочки, а использовать по назначению. Andrei178 и Mems 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 91 Опубликовано 1 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 Volkswagen Passat B7 2014 года 1.6tdi ЭБУ двигателя Continental Simos PCR2.1 без проблем и без вскрытия в bench режиме считал/записал. Mems и mars13 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 147 Опубликовано 1 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 5 часов назад, gaa_32 сказал: Volkswagen Passat B7 2014 года 1.6tdi ЭБУ двигателя Continental Simos PCR2.1 без проблем и без вскрытия в bench режиме считал/записал. Multiprog разблокирует?Или читаете еепром и с другой программой разблокируете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 508 Опубликовано 1 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 2 часа назад, lbotos сказал: Multiprog разблокирует?Или читаете еепром и с другой программой разблокируете? Для режиму bench не потрібно розблоковувати цей блок ,програматор пише флеш напряму,розблоковується блок зміною декількох байт в еепром для можливості запису по obd. При бажанні можливо пропатчити еeprom для розблокування сторонньою прожкою вона э в free ,здаэться тут на форумі також.Для цього вичитати і записати після патча ееprom в тому ж bench, Або врукопашну змінити потрібні байти, в цьому нічого складного немає. carworker и Andrei178 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 53 Опубликовано 1 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 1 час назад, metz сказал: Для режиму bench не потрібно розблоковувати цей блок ,програматор пише флеш напряму,розблоковується блок зміною декількох байт в еепром для можливості запису по obd. При бажанні можливо пропатчити еeprom для розблокування сторонньою прожкою вона э в free ,здаэться тут на форумі також.Для цього вичитати і записати після патча ееprom в тому ж bench, Або врукопашну змінити потрібні байти, в цьому нічого складного немає. Гадаю це може бути той софт😁 SIMOSPCRTOOL.ZIP Andrei178 и metz 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 91 Опубликовано 6 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2024 По бокам PSA MD1CS003 Multiprog не полностью вычитывает flash, eeprom вычитывает полностью и одинаково с другими флешерами. Вот flash Multiprog забивает ffff с адреса 00000000 по адрес 0000bff0, при этом например тот же PCM flash вычитывает и эту область полностью, далее по файлу также много отличий. 1 час назад, gaa_32 сказал: По блокам PSA MD1CS003 Multiprog не полностью вычитывает flash, eeprom вычитывает полностью и одинаково с другими флешерами. Вот flash Multiprog забивает ffff с адреса 00000000 по адрес 0000bff0, при этом например тот же PCM flash вычитывает и эту область полностью, далее по файлу также много отличий. Спойлер iv виджет 1 час назад, gaa_32 сказал: По бокам PSA MD1CS003 Multiprog не полностью вычитывает flash, eeprom вычитывает полностью и одинаково с другими флешерами. Вот flash Multiprog забивает ffff с адреса 00000000 по адрес 0000bff0, при этом например тот же PCM flash вычитывает и эту область полностью, далее по файлу также много отличий. Показать контент Mems 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Storm72 12 Опубликовано 6 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2024 EDC16U1 Шкода Октавия А5 2008 год. Мотор BJB 1.9 TDI-PD Клонирование ЕБУ. Вычитал все. И Ext-EEPROM, EXT-FLASH и INT-FLASH. Размер файла для Ext-EEPROM указан 8 кб - вычитал 4 кб.. Для EXT-FLASH и INT-FLASH размеры файлов не указаны. Клонирование успешно, проблем и ошибок по авто нет Mems, zkf, mars13 и 1 другой 1 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spanner733 18 Опубликовано 10 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2024 BMW E70 X5M MSD85.Бенч. Модифицированая родная прошивка, Е2, без CS после редактора, с подсчётом контрольки multiprogом. Успешно mars13, zkf и Mems 1 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 53 Опубликовано 10 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2024 SID310 Renault, clone без проблем 😉 sputnet74 и Mems 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tigran.92 17 Опубликовано 10 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2024 Здравствуйте ребята, что рекомендуете покупать vvdi или cg? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o.pirov 2 Опубликовано 13 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 В 06.10.2024 в 13:45, gaa_32 сказал: По бокам PSA MD1CS003 Multiprog не полностью вычитывает flash, eeprom вычитывает полностью и одинаково с другими флешерами. Вот flash Multiprog забивает ffff с адреса 00000000 по адрес 0000bff0, при этом например тот же PCM flash вычитывает и эту область полностью, далее по файлу также много отличий. Показать контент iv виджет Из практики сравнения вычитывал BMW MG1CS003 pcmflash и Bitbox вычитывают по разному, файлы существенно отличаються, только колибровки одинаковые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TUNE ALL IN 2 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 всем доброго времени суток Тест удачно прочитал и записал флеш и еепром DCM6.2A, EDC17CP46, EDC16CP34. EDC17C64, MARELLI 9DF а вот с MG1CS032 не справился, даже считать не смог, выдал ошибку по подключению, хотя все корректно по распиновке подключенно, написал в поддержку, никакой реакции уже как два месяца) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzi 0 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 В 27.09.2024 в 20:45, D1-avto сказал: Всем привет! Может кто сталкивался. Проблема с обновлением ПО мультипрога.. Приобрел прибор с али. Первый запуск, просит обновление ПО на компе, качается ставится все нормально. Запускаю не дает работать пишет что нужно обновить прошивку устройства , соглашаюсь, устройство перезагружается и на этом всё, висит и нечего не происходит… При подключении юсб тишина драйвер не тот встал, надо переустанавливать В 13.03.2024 в 22:46, by_Dmitry сказал: Есть смысла менять vvdi prog на сие ноухау? пока просто особо разницы нет. я поменял. смысл есть, он может больше на много. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENIY KUZBASS 8 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 (изменено) MD Блоки делал кто? Изменено 16 октября, 2024 пользователем EVGENIY KUZBASS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENIY KUZBASS 8 Опубликовано 17 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 Мультипрогом! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TUNE ALL IN 2 Опубликовано 18 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 Всем здравия, Не потянул RENESAS D70F3469 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 53 Опубликовано 18 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 1 час назад, TUNE ALL IN сказал: Всем здравия, Не потянул RENESAS D70F3469 Читает без проблем!!, делала ВСМ с таким процом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Присоединяйтесь к обсуждению
