2 minutes ago, dem4enkosv87 said:
Ніхрена він там з трот високому не зробить, це не простіше. Один хрен вскривать блок з тим кесом3
Йще раз для сліпих. Питання про Multiprog. Нахріна радити *цапське обладнання, або отломи, як про це взагалі не було питання?
Похизуватися що ти крутий майстер? - Але у тебе не вийшло (Лесь)
Єдина вірна відповідь - на разі - не робить. Все.
 Нагадує
- Не вродила картопля, що робити?
- Відмовьтесь від NATO, зробіть "язык" державною мовою, покрасьте яйця.
43 минуты назад, Autodw.pl сказал:
 Нагадує
Нагадує що ти довбень, любиш тексти писати...даремно ти повітря тратиш.
Та хизуєшся своїми текстами, в цьому випадку просто промови та не "умнічай"
Привiт модуль BCM T4SL вiд Dacia 2017-19, здаeться. У мене e тiльки сам модуль.
Оскiльки не мав pinout плати, вирiшив випаяти та запаяти в донорський модуль.
Заодно я зробив pinout. Може комусь стане у пригодi.
55 минут назад, Kacz сказал:
І шо получилося вичитати?
19 часов назад, Kacz сказал:
Тримай для колекції))IMG_20251124_152029.thumb.jpg.459de5852b5624a4cbe0158a9f24ee6f.jpg
4 години назад, dem4enkosv87 сказав:
Спс! Запитав би скоріше! Тоді би облегшив собі роботу! А я взяв і перепаяв чіп на донор плату 🫣….еххх
4 часа назад, Kacz сказал:
а шо в тестері батарейки сіли?
В 24.11.2025 в 19:59, Roma сказал:
Рома, не работает кальк, все равно ошибка.
Первый файл, что вычитал (адаптер)
Второй, что почистил кальк.
AT93C66[A](adapter)-EEPROM-20251128-175935 toyota.bin AT93C66[A]_EEPROM_20251128131606.bin
В 11/16/2025 в 12:04 AM, FreeOne сказав:
EDC16CP31 Sprinter 906 2006
не коннектится
Підтверджую учора мав такий самий досвід з EDC16CP31 у MultiProg підключається але читає сміття через bench він може читати тільки FLASH. написав до техпідтримки, але відповіді поки що немає.
Як альтернативу використав Trasdata
24 минуты назад, Kacz сказал:
Там епром фізичного не має! Він во флеш!
Відповідно він і не читає, інші прогери так само працюють.
8 хвилин назад, dem4enkosv87 сказав:
 я не заперечую. саме тому кажу що мені це не сподобалось або навіть виникли сумніви.
У моєму випадку MPC55x з зовнішньою флеш M58BW016XX і без зовнішньої EEPROM
Multiprog мав би зчитувати два файли
-MPC55x == 512 КБ
-флеш M58BW016DB == 2048 КБ
але в довідці Multiprog зазначено лише внутрішню флеш на 512 kb
Отже зчитування Multiprog є частковим (50%) я і мав на увазі
Кто-то пробовал внутрисхемно читать Aurix TC375 Мультипрогом?
Слышал, что можно как SPC58.
Блок SRS PSA с процессором SAK-TC222S-16F клонировать не удалось. После записи Pflash+Dflash, ошибка B1004 - внутренняя неисправность.. Причем, после перезапись родной пары, ошибка осталась. Написал в поддержку, запросили дампы и диагностический отчет......ждем
  • 2 недели спустя...
сід310 при ідентифікації перезавантажувався мультіпрог пробував різні блоки живлення до 6 ампер ситуація не мінялась взяв арумулятор маленький і підлючив через запобіжник  тоді дало зчитати а так всі блоки живлення чогось в захист йшли скоріш за все через конденсатори в блоці контіненталь  також считав делко е39а одним файлом і флеш і еепром разом
1 час назад, saxa сказал:
sid310 він криво пише)), а клонувати то взагалі не раджу)
В 19.12.2025 в 13:38, dem4enkosv87 сказал:
дякую за попередження. зчитував для перевірки рішення по еко добре що не записував
Попробовал выслать в поддержку найденные точки подключения - не вышло. Постоянное ожидание процесса. Жаль. Можно было-бы быстрее розвивать проект.
8 минут назад, Autodw.pl сказал:
да есть такое с этой тех поддержкой - сам хотел пару раз предложить добавление блоков но ни привета ни ответа....  может что потом и придумают....
Audi A6 C6  EDC17CP14 читает , EXT_flash контрольку считает , записал со второй попытки , при первой выдал ошибку на 85% записи , Запашок неприятный остался , какое то ощущение неуверенности в этом кирпиче.
12 часов назад, Autodw.pl сказал:
Та поддержка, до одного места. Пишу им, что после банального чтения и записи вычитанного, проц сдыхает, или ловит нестираемые ошибки, они мне тупо отписали, мол, если считанное и записанное одинаковое, то значит ты криворукий и твои блоки неправильные. Вот и вся их поддержка. Хорошо, что это все были блоки для тестов, а не клиентские. Так что, прежде, чем лезть, во что-то серьезное, с этим прогером, нужно трижды подумать......и все-равно не лезть)) . Как правильно, выше, писали: дохуя всего и нихуя толком! Я, относительно, недавно в теме, но по сути всё что я увалил, это я увалил Мультипрогом и хорошо, что это были подопытные!
Ничего еще не увалил Мультипрогом и не увалю :) Если что-то не идет первого и второго (после перепроверки подключения и питания) больше не пробую и делаю чем-то другим. По этому, за много лет в электронике, уваленные блоки, можно пересчитать на пальцах одной руки. И те, по невнимательности.
Прибор пришёл 3 дня назад за это время наигрался, читал всё что не "приколочено"лежит на полке:
BMW
MEVD 17.2.6 (N55) ok
EDC17CP50 (N57) ok
MEV 17.2.1 (bench только еепром) boot all ok
MEV17.2 (MINI)  ok
EDC16cp35 ok
MSV80 ok
FRM bmw repair ok
CAS 3 ok
CAS4 ok
BENZ
213 LCD DASHBOARD (D70F3525) ok
AIRBAG W213 2019 (SPC56AP60L3) ok
Модуль топливного насоса W213 SPC5605BMLL6 (в прогере не заявлена читал как ызс5607) ok
Присоединяйтесь к обсуждению
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
