Max21 10 Опубликовано 9 января, 2024 Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 Не включается зажигание в сырую погоду. В этот момент не выходит на связь блок комфорта. Потом все само дивным образом начинает работать. Блок сухой воды нет. Выловить в боксе сложно. Как только с улицы закатим все лечится)))) Может кто сталкивался? Кан может гниет где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 238 Опубликовано 9 января, 2024 Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 Блок какой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 9 января, 2024 Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 15 минут назад, viktorvv сказал: Блок какой ? BCM2 1 час назад, Max21 сказал: Не включается зажигание в сырую погоду. В этот момент не выходит на связь блок комфорта. Потом все само дивным образом начинает работать. Блок сухой воды нет. Выловить в боксе сложно. Как только с улицы закатим все лечится)))) Может кто сталкивался? Кан может гниет где? Я б менял BCM2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 99 Опубликовано 9 января, 2024 Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 Обрыв обмотки реле 15кл, под сидушкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 80 Опубликовано 9 января, 2024 Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 1 час назад, Max21 сказал: Не включается зажигание в сырую погоду. В этот момент не выходит на связь блок комфорта. Потом все само дивным образом начинает работать. Блок сухой воды нет. Выловить в боксе сложно. Как только с улицы закатим все лечится)))) Может кто сталкивался? Кан может гниет где? ошибки какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max21 10 Опубликовано 9 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 80 Опубликовано 9 января, 2024 Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 1 минуту назад, Max21 сказал: это чего? а нормальная диагностика есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max21 10 Опубликовано 9 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 Ошибок было много, когда начала заводится. Все поудалял и жду когда проявит себя. Отозвался блок гетевэй и рулевой колонки 7 минут назад, alex_cv сказал: Обрыв обмотки реле 15кл, под сидушкой. Под какой сидушкой реле стоит? 2 минуты назад, XxxxxxW сказал: это чего? а нормальная диагностика есть? Лаунч всегда под рукой Есть вася и одис Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 99 Опубликовано 9 января, 2024 Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 25 минут назад, Max21 сказал: Ошибок было много, когда начала заводится. Все поудалял и жду когда проявит себя. Отозвался блок гетевэй и рулевой колонки Под какой сидушкой реле стоит? Лаунч всегда под рукой Есть вася и одис спутал с q7, тут справа в багажном отсеке. я бы искал сначала питание на кл15, а там смотреть может и блок комфорта подтянится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasv23 25 Опубликовано 9 января, 2024 Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 Проверить напряжение 12v на реле 15 через лампу 60 w , если есть просадка , то искать скрутку под крылом ,где идет разветвления с основного толстого провода +12, который идет от аккумулятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 9 января, 2024 Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 3 часа назад, Max21 сказал: Не включается зажигание в сырую погоду. В этот момент не выходит на связь блок комфорта. Попробуй в этот момент открыть капот. Не знаю что это за фишка у молодых машин, но помогает в подобных случаях. Мой китаец так и пишет - для машин после 2019 года откройте капот, что бы войти в диагностику. У меня не встречалось такой ситуации, но подсказав коллеге эту фишку, и у него комфорт вышел на связь в такой ситуации. Хотя машина была постарше 2019 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 9 января, 2024 Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 25 минут назад, a_electric сказал: Попробуй в этот момент открыть капот. Не знаю что это за фишка у молодых машин, но помогает в подобных случаях. Мой китаец так и пишет - для машин после 2019 года откройте капот, что бы войти в диагностику. У меня не встречалось такой ситуации, но подсказав коллеге эту фишку, и у него комфорт вышел на связь в такой ситуации. Хотя машина была постарше 2019 года. Чтобы вкл зажигание открыть капот? 1 час назад, vasv23 сказал: Проверить напряжение 12v на реле 15 через лампу 60 w , если есть просадка , то искать скрутку под крылом ,где идет разветвления с основного толстого провода +12, который идет от аккумулятора. О каком реле речь? Вы хоть в курсе что это за авто ? Вас не смущает что в этом авто АКБ в багажнике, и BCM2 рядом с ним? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 9 января, 2024 Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 50 минут назад, Alpine ua сказал: Чтобы вкл зажигание открыть капот? Нет, не для того чтобы включить. У коллеги тоже не включалось зажигание и стандартным пробуждением авто не выходил на связь или комфорт или бцм не помню, давновато было. Как капот открыл, блок вышел на связь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 9 января, 2024 Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 17 минут назад, a_electric сказал: Нет, не для того чтобы включить. У коллеги тоже не включалось зажигание и стандартным пробуждением авто не выходил на связь или комфорт или бцм не помню, давновато было. Как капот открыл, блок вышел на связь. Для диагностики да, но не для зажигания точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент с опытом 2 Опубликовано 9 января, 2024 Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 Блин но есть же одис! Открывайте ведомую диагностику! Там есть ответы! Бывает толкает не в ту сторону но сильно облегчает помогает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei79 98 Опубликовано 9 января, 2024 Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 1 час назад, a_electric сказал: Попробуй в этот момент открыть капот. Не знаю что это за фишка у молодых машин, но помогает в подобных случаях. Мой китаец так и пишет - для машин после 2019 года откройте капот, что бы войти в диагностику. У меня не встречалось такой ситуации, но подсказав коллеге эту фишку, и у него комфорт вышел на связь в такой ситуации. Хотя машина была постарше 2019 года. Кодировки на свежих не записываются при закрытом капоте, но точно на включение зажигания ни как не должно влияет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 24 Опубликовано 9 января, 2024 Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 Если в момент не запуска блоки не на связи, достаточно нажать на педаль тормоза или включить аварийку. А в ситуации ТС я бы смотрел масы.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 30 Опубликовано 9 января, 2024 Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 Добрый день всем. Это не диагностика - это гадание на кофейной гуще без единого замера на разъёме блока: напряжения питания - не знаем есть ли масса - не знаем напряжение на двух линиях кан не знаем. Единственный известный фактор - влага. При таких исходных данных два варианта рекомендаций: 1. Ищите замокшие жгуты, подгнившие/мокрые реле и т.п. 2. Возьмите мультиметр и выполните ряд замеров Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 10 января, 2024 Поделиться Опубликовано 10 января, 2024 Тут всего 3 неисправности может быть. Питание самого бцм, шина данных от бцм до гетевей и сам гетевей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
