Вадим1907 62 Опубликовано 3 января, 2024 Поделиться Опубликовано 3 января, 2024 Притянули вито 2.2 цди... со сгоревшыми эбу ( уже 2 эбу зггорел) клиент говорит что именно при полной нагрузки... 2 эбу месяц поработал и тоже при полной нагрузке опять дым... предстоит мне уже занятся им... оба эбу именно конденсатор среляет... может кто-то знает за что отвечает данный кондер... не хочется менять эбу заново и через пару недель опять менять... визуально проводка целая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Kemal 0 Опубликовано 3 января, 2024 Поделиться Опубликовано 3 января, 2024 проверьте в первую очередь напряжения выдаваемую с генератора и на акб.частая причина сгоревшего эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 3 января, 2024 Поделиться Опубликовано 3 января, 2024 Проверь жгут проводов сзади мотора, за вакуумным насосом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 164 Опубликовано 3 января, 2024 Поделиться Опубликовано 3 января, 2024 моторная коса протирается о стакан за воздушным фильтром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 3 января, 2024 Поделиться Опубликовано 3 января, 2024 Смысл один: моторные жгуты осмотреть/перетрусить с пристрастием Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 3 января, 2024 Поделиться Опубликовано 3 января, 2024 и массы пересмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 3 января, 2024 Поделиться Опубликовано 3 января, 2024 Скареие проблема проводка зажато подушке двигателя.каторая патходит до клапана елав Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 3 января, 2024 Поделиться Опубликовано 3 января, 2024 по практике это жгут за воздуханом, как уже написали. так же трет возле самих мозгов об крепление . на крышке клапанов провод дпрв. ну и редукционный может чудить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaliso 17 Опубликовано 3 января, 2024 Поделиться Опубликовано 3 января, 2024 Схема з KTS,було раз біля стакана перетерлися. edc15 shema.rar man216 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 3 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2024 Возле стакана и возле подушки мотора там уже до меня проверенно, заизолировали все акуратно... снял всю изоляцию и там все чисто никаких протертостей... буду завтра коллектор снять и проверить там проводку... массы проверил все крепко держатся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirA 0 Опубликовано 17 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 доброго времени суток.нашли в чём причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 17 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 Обычно выгорает у них в этом месте,когда перетерта проводка на регулятор давления топлива,посмотрите там MASTER CLASS и lonqlife 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 17 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 Проводка в моторном отсеке,любой место начиная снизу клапана управление наддува,сам регулятор давления топлива,короче все что работает на 12В. Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
