Alexander92 0 Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 Пасат б5 1,6 бензин ahl, заводиться отлично, едет ровно, через 30-40 минут работы двигателя резко глохнет и потом не заводиться примерно 30 минут пока не остынет, потом опять заыодиться , что это может быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 438 Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 А что вы уже проверили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander92 0 Опубликовано 28 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 Бензонасос работает, давление есть, менял фишку на бензонасос, она была сильно окислена, сканер ошибок не видит, давление топлива есть, до этого менял лямбду, датчик давления топлива, датчик коленвала, дмрв менял, ошибок никаких не выдает, стартер крутит но не цепляет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 88 Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 Може бути головне реле. Проводка , розєми. Oleg VS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 38 Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 Обороты видит при прокрутке? Искра есть? Впрыск есть? Не ленитесь, проверяйте, а далее уже будем анализировать исходя из данных saak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 65 Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 Очень похоже на датчик коленвала.Как сказали выше,когда заглохнет и не заводится,обороты двигателя при прокрутке стартером, сканер видит? Solved 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 47 Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 1 час назад, Alexander92 сказал: датчик давления топлива разве такое бывает в Б5 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander92 0 Опубликовано 28 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 Датчик давления топлива, весь в масле сейчас смотрел, сальник с коробки сопливит на него маслом Пардно, датчик коленвала весь в масле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bikerv 1 Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 Так может там масло в разъеме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 100 Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 Тормозные диски не греются? Мастак и Dmitriy79 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pepesound 1 Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 А сколко бара давление насос,синхронизация с осциллоскоп проверял,бобина первичная и вторичная все в порядке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 93 Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 Проверять наличие искры ,когда не заводиться,может модуль помирает...Погреть его феном ,в состоянии когда работает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 24 Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 Автору 4 часа отроду... у него хоть ЕЛМ есть? Есть вообще понимание о диагностике авто? "Меняю хорошее на новое оно не помогло..."...зачем себе посты набивать и давать ненужные советы? Евгений1979 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий89 3 Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 МЗ дохнет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bag000 0 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 На ниссане, был случай, не заводилась из-за высокого давления топлива... неправильно работал регулятор, и давление гнало под 8бар... Запирали форсунки. По мере остывания давление падало... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВСергей 1 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 На ура не получится поймать причину,если только повезет. Ловить в момент отказа, давление,синхронизацию и т.д. шаг за шагом. Но неисправность проявляется четко а это сильно облегчает поиск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 150 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 Только что погадал на масляной гуще. Виновник - предохранитель дальнего света справа. Проверяйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 162 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 Что ни пост, то Drive ... Mikolapol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murash20 1 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 Было пару случаев. Нашел методом нагрева датчиков феном. Коленвальник грелся и рубил мотор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bzikie 0 Опубликовано 12 февраля Поделиться Опубликовано 12 февраля Бензонасос, ДПКВ, ДТОЖ. Удачи с поисками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ігор2002 1 Опубликовано 19 августа Поделиться Опубликовано 19 августа Стикався з такою проблемою міняйте дпкв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
