Key Master Опубликовано 6 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2023 Audi Q7 проблемы с мультимедиа. Сначала перестало работать радио и в принципе проигрыватся музыка. Экран мультимедии раньше работал , сейчас когда после зажигания нажмеш кнопку у селектора передач включается заставка и опять тухнет. Оптические шины целые, предохранители тоже. Сами блоки по себе работают но на связь по диагностики ниодин из них не выходит(ошибок по им нет). Куда копать может кто сталкивался? Может быть проблема в MMI? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus Опубликовано 6 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2023 Дай лог. Я не шарю, в 2008 там 2g чи 3g mmi. Пошарся в багажніку, мож усілок-блок радіо. Якщо hdd полетів, хоч то навряд - є донор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master Опубликовано 7 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 5 часов назад, dierus сказал: Дай лог. Я не шарю, в 2008 там 2g чи 3g mmi. Пошарся в багажніку, мож усілок-блок радіо. Якщо hdd полетів, хоч то навряд - є донор. 2g mmi / Усілок розібрав трохи було окислу не критично, плату вимив пропаяв, поставив назад. Сигнал оптичний виходить з усілка значить робочий. Таке питання блок радіо знизу під запобіжниками що в багажнику? кто имеет схему соединения мультимедиа и распиновку блока радио? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 2 минуты назад, Key Master сказал: кто имеет схему соединения мультимедиа и распиновку блока радио? Для ответа нужны полные данные авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 Закольцуйте шину MMI отсоединив от усилителя(в багажнике). Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 Лог в студію. Тоді буде ясно всім і все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 21 час назад, Key Master сказал: Сами блоки по себе работают но на связь по диагностики ниодин из них не выходит(ошибок по им нет). Есть пункт у Васи "Диагностика оптической шины". Что там по ошибкам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master Опубликовано 7 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 Только что, a_electric сказал: Есть пункт у Васи "Диагностика оптической шины". Что там по ошибкам? ошибок ноль ниодин блок мультимедии на связь не выходит по диагностике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 23 минуты назад, Volf542 сказал: Закольцуйте шину MMI отсоединив от усилителя(в багажнике). Правильно, если обход усилителя не помог - далее по кругу исключайте все остальные устройства на оптике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис228 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 Меняй ммі Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 13 минут назад, Key Master сказал: ошибок ноль ниодин блок мультимедии на связь не выходит по диагностике Везде стоит ОК? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 На связь они и не выйдут. Там почти все блоки диагностируются по оптике. Что говорит проверка оптики Василием ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 12 часов назад, a_electric сказал: Везде стоит ОК? и что здесь не понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 16 минут назад, zkf сказал: и что здесь не понятно Это я у ТС спрашивал что в этом окне. Скрин из сети для примера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 21 минуту назад, a_electric сказал: Это я у ТС спрашивал что в этом окне. Скрин из сети для примера. ааааа извиняюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master Опубликовано 8 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 20 часов назад, a_electric сказал: Везде стоит ОК? У меня прога vcds в ней так же можно проверить или ето доработка васи? Если да то в каком блоке. Если в гейт то такого там нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 Это не в блоках. Есть отдельный пункт меню по шине ММI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master Опубликовано 8 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 6 минут назад, Volf542 сказал: Это не в блоках. Есть отдельный пункт меню по шине ММI Ясно гляну позже есть ли такое 1 час назад, Key Master сказал: Ясно гляну позже есть ли такое 22 часа назад, a_electric сказал: Везде стоит ОК? Проверял так же нашел такой пункт. Била ошибка по оптике во всех. Електрика в 47 блоке акустики. Закольцевал я его оптику и всьо заработало. Включилися дисплей, заработали кнопки только центральная крутилка чтото неработает(как кнопка работает) оптические датчики на плате может полетели или изза блока акустики что он нерабочий такое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master Опубликовано 8 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 Номер детали в режиме упр.: 4L0 910 468 A Компонент и/или Версия: J533__Gateway H06 0060 Диагностика оптической шины : Стандартный Контроллер ЭБУ Электрический Оптический 19-CAN-модуль OK ОШИБКА 07-Управл./индикация(Высок/D3) OK ОШИБКА 0E-Медиа-плейер 1 OK OK 77-Телефон OK OK 47-Аккустика ОШИБКА ОШИБКА 56-Радио OK ОШИБКА 57-TВ-Тюнер OK ОШИБКА 37-Навигация OK ОШИБКА а снизу после соединения Номер детали в режиме упр.: 4L0 910 468 A Компонент и/или Версия: J533__Gateway H06 0060 Диагностика оптической шины : Стандартный Контроллер ЭБУ Электрический Оптический 19-CAN-модуль OK ОК 07-Управл./индикация(Высок/D3) OK ОК 0E-Медиа-плейер 1 OK OK 77-Телефон OK OK 47-Аккустика ОШИБКА ОШИБКА 56-Радио OK ОК 57-TВ-Тюнер OK ОК 37-Навигация OK ОК скорее всего будет блок под замену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master Опубликовано 8 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 У кого то есть распиновка усилителя 4L0910223H? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 Вообщем там есть микруха, вот не помню по памяти, но если спросить у гугла - подскажет. Суть - заказал с Китая 5шт. таких, пересадил не одна не заработала. Была заменена узла со снятием защиты элементов абритусом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master Опубликовано 8 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 21 минуту назад, Volf542 сказал: Вообщем там есть микруха, вот не помню по памяти, но если спросить у гугла - подскажет. Суть - заказал с Китая 5шт. таких, пересадил не одна не заработала. Была заменена узла со снятием защиты элементов абритусом. какие сканера работают с абритусом? подозреваю что тоже прийдется проводить замену 23 минуты назад, Volf542 сказал: Вообщем там есть микруха, вот не помню по памяти, но если спросить у гугла - подскажет. Суть - заказал с Китая 5шт. таких, пересадил не одна не заработала. Была заменена узла со снятием защиты элементов абритусом. микруха импромка на соп8? вроде 24с9хх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 Опубликовано 9 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 9 часов назад, Key Master сказал: какие сканера Никакие. Он со своим софтом работает. 9 часов назад, Key Master сказал: микруха импромка на соп8? Нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS Опубликовано 9 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 Абрикосом защиту снимать тоже гемор иногда. Поищите кто онлайном сделает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master Опубликовано 11 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 Блок 4L0910223H для справки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
