Opel Zafira 1.9 2007 умирают турбины
Перейти к решению Решено Autodw.pl,
Здравствуйте. Имеем в работе данный автомобиль Opel Zafira 1.9 2007, с постоянно умирающими турбами. Турбины разрушаються через каждие 800-1400 км
до того как авто попало к нам клиент заменил уже четыре турбины , одну (родную) реставрировал два раза , две другие брал с разбора ,  при етом подметил что  турбы с реставрации проходили меньше , около 800 км а с разбора 1400км .
Уже  мы замеряли давление масла и на датчике давления и непосредственно на подаче в турбу , давление на хх 1.1бар  на оборотах 3-3.5 тис около 4 бар (3.7-3.9)
слив продуваеться легко.
осмотрели вихлоп, сажы и катов нет все уже вырезано,
осматривали корпус фильтра ,фильтр.., масло меняли два раза с приведущеми заменами турб..
сегодня сливал прошивку для осмотра , (человек с форума)  осмотрел и сказал что нет ничего что  бы могло убивать турбины ..
разобрали одну из убитых турб .. фото ниже.. как по мне явно есть попадания по лопастям...
на валу нет цветов побежалости или залоев ...что как мне кажеться явно говорит о том что проблема не в смазке вала..
Буду рад любим идеям )
6 минут назад, bigggi сказал:
Интересный случай.
Патрубок от фильтрбокса к турбе внимательно осматривали?
Может это по холодной части бьёт старые кусочки тех убитых турбин?
Которые действительно остались во впуске.
  • Решение
45 минут назад, bigggi сказал:
:hypnosis:От куда такое давление?
Похоже лопасти чем-то загнуло. Разбирать-осматривать-вытряхивать весь впуск и пытать клиента, лазит он под капот или нет. У меня был один чудной, любил в маслозаливную горловину WDэшкой пшикать. Зачем-толком объяснить не смог.
5 минут назад, a_electric сказал:
Это про масло.
С маслонасоса. Это нормально.
На 1.9 во впуске стоят вихревые заслонки, наверно их стоит проверить.
1 час назад, by_one сказал:
Осматривали, авто к нам попало после того как умерла Н-ная турба.. осмотрели и бокс и фильтр , частей турби или турб не замечено...
1 час назад, Vadim Bogat сказал:
я фото не достаточно хорошо сделал.. если  посмотреть суть в том что силнее всего страдает гарячяя часть .. очень сильно загнут вал и лопасти сильно разрушены в сравнении с холодной частью..
59 минут назад, AutoDW.pl сказал:
 А помилки по надмірному тиску хиба нема? У мене був з подібним C4 1.6hdi, там 4 турбіни пишли в смітник поки до нас не доїхали. Я замінив клапан управління геометрією :)
Сложно сказать.. авто попало к нам уже с убитой турбиной.. а спешить ставить новую не разобравшись не хочется....
20 минут назад, Дима1 сказал:
заслонки би полители в след за потоком воздуха в двигатель а не в турбу через интеркулер) не то)
23 минуты назад, bigggi сказал:
интересно EDC16,
дпф офф сделан по обд или бут?
возможно постоянная регенерация идет?
дпф выбитой? при езде с выхлопа белого тумана нету?
Дело в регенерации
Постоянной
10 часов назад, pcichas сказал:
интересно EDC16,
Пару раз тоже встречал , в машине нет сажевика , машина делает регенерацию , трава горит под машиной такая температура огромная.
В 04.12.2023 в 23:24, pcichas сказал:
интересно EDC16,
Да EDC16C9
как делали до меня не знаю.нужно лезть к блоку.  но думаю по обд...
Для проверки я читал по обд..
на счет регенерации сложно сказать ,авто приехало к нам с убитой турбой ,страшними звуками  )) (от турби)
по етому проверили то что могли  и демонтировали турбу,  с понедельника уже буду более детально смотреть. так как уже стоит новая турба..
да DPF банка пуста  также  и кат и пред кат тоже отсутствуют...
клиент говорил что дыма нет и не било никогда.. расход 5-7л на сотку...
On 12/9/2023 at 6:58 PM, bigggi said:
Да EDC16C9
Выложите сюда дамп, тут посмотрят что там.
