5zidane10 13 Опубликовано 29 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 всем привет, заклинил электро блокиратор руля, в закрытом положении, авто не заводится, и появилась ошибка по ключу ( я так понимаю это следствие) есть варианты его отключения? судя по устройству там по краям концевики есть, если нажать тот который указывает что авто руль разблокирован, есть шанс что авто заведеться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 46 Опубликовано 29 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 Предлагаю начать с диагностики, и кодов ошибок. Нужно понять, неработающий блокиратор это причина, или следствие не запуска gagauz91, Dimа и Вадим1907 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 236 Опубликовано 29 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 Кожух руля верхний снять и балонным ключём туды еб@н@ь. Обычно срабатывало. Правда за год не уверен, у меня чуть свежей были. 2 минуты назад, viktorvv сказал: Кожух руля верхний снять и балонным ключём туды еб@н@ь. Обычно срабатывало. Правда за год не уверен, у меня чуть свежей были. Главное что бы клиент не увидил, а то так и будут ездить. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 29 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 1 час назад, scuka сказал: Предлагаю начать с диагностики, и кодов ошибок. Нужно понять, неработающий блокиратор это причина, или следствие не запуска утром притянут, буду смотреть 1 час назад, viktorvv сказал: Кожух руля верхний снять и балонным ключём туды еб@н@ь. Обычно срабатывало. Правда за год не уверен, у меня чуть свежей были. Главное что бы клиент не увидил, а то так и будут ездить. да ты знаешь, клиент готов на всё лишь бы поехала, приехал на два дня в гости и застрял, говорит отключи его совсем))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 236 Опубликовано 29 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 Обмануть микриком там не получится. Ищите другие варианты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 29 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 3 минуты назад, viktorvv сказал: Обмануть микриком там не получится. Ищите другие варианты. что в них ломается? может отремонтировать получиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 774 Опубликовано 29 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 43 минуты назад, 5zidane10 сказал: что в них ломается? может отремонтировать получиться Главное не заремонтировать то что не нужно было ремонтировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 29 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 9 минут назад, Dimа сказал: Главное не заремонтировать то что не нужно было ремонтировать. та то понятно, история такая приехал к магазину, заглушил, пришел не заводится. по звуку стало понятно что блокиратор не срабатывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 774 Опубликовано 29 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 Ну так вы диагностику хоть какую делали? Защелку приговорили только потому что не выехала? И 2005 год это разве второе поколение? zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 29 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 14 минут назад, Dimа сказал: Ну так вы диагностику хоть какую делали? Защелку приговорили только потому что не выехала? И 2005 год это разве второе поколение? поколение 1, не то выбрал утром всё будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 236 Опубликовано 29 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 2 часа назад, 5zidane10 сказал: что в них ломается? может отремонтировать получиться Не могу Вам подсказать, ну и слова выше относятся к следующему кузову. Я на память их по году плохо отличаю, доверился названию ветки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 114 Опубликовано 29 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 может колесом уперся в бордюр и прижал защелку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 30 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 если заклинило то можно ударить по ней у меня прокатывало. Затем снять и вытащить язычок блокировки и поменять моторчик. Если не разклинило значит снять без болгарки не получится там язычок если в блоке то блокирует вытаскиванию болта. Микрики подходят с ezs от vag. Микра внутри одноразово записываемая и б.у защелку не поставить. Меняется на новую. Чтобы выписать еë из комплектации надо замок сделать virgin затем пройти процедуру привязки ключей и засинхрить с эбу при этом защелка не должна стоять. При определении комплектации указать отсутствие защелки. Может еще шина lin оборвана или закорочена. На ней от замка к защелке еще висит система tmps, датчик дождя и еще всякое. Если нет шины то и защелка не сработает. Удачи в ремонте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 30 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 4 часа назад, skull2 сказал: если заклинило то можно ударить по ней у меня прокатывало. Затем снять и вытащить язычок блокировки и поменять моторчик. Если не разклинило значит снять без болгарки не получится там язычок если в блоке то блокирует вытаскиванию болта. Микрики подходят с ezs от vag. Микра внутри одноразово записываемая и б.у защелку не поставить. Меняется на новую. Чтобы выписать еë из комплектации надо замок сделать virgin затем пройти процедуру привязки ключей и засинхрить с эбу при этом защелка не должна стоять. При определении комплектации указать отсутствие защелки. Может еще шина lin оборвана или закорочена. На ней от замка к защелке еще висит система tmps, датчик дождя и еще всякое. Если нет шины то и защелка не сработает. Удачи в ремонте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 46 Опубликовано 30 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 49 минут назад, 5zidane10 сказал: Комментариев не будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
richi 40 Опубликовано 30 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 1 час назад, 5zidane10 сказал: Очень похоже на обрыв питания "15" fused ignition+. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 30 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 Очень похоже на проблемы с lin Oleg VS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 30 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 то что осталось по ошибкам после удаления, блокиратор - два диода отмеченных сгоревшие , моторчик рабочий KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 284 Опубликовано 30 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 18 минут назад, 5zidane10 сказал: два диода отмеченных сгоревшие чтобы эти диоды проверить, надо выпаять, иначе будет звонится как короткое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 30 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 2 минуты назад, pcichas сказал: чтобы эти диоды проверить, надо выпаять, иначе будет звонится как короткое. их на плате штук 6, одной маркировки, только эти два звоняттся на короткое в обе стороны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 284 Опубликовано 30 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 6 минут назад, 5zidane10 сказал: их на плате штук 6, одной маркировки, только эти два звоняттся на короткое в обе стороны они предназначены убрать статику проверь LIN линию с замка до блокиратора, на этой LIN линии сидит TMC. попробуй прямой провод кинуть, исключишь tms tire Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 30 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 38 минут назад, pcichas сказал: они предназначены убрать статику проверь LIN линию с замка до блокиратора, на этой LIN линии сидит TMC. попробуй прямой провод кинуть, исключишь tms tire окей проверю, на на фишке блокиратора : белый провод ( 6 вольт) , красный (+12) , черный (земля) , еще красный (+12) это норм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 284 Опубликовано 30 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 11 минут назад, 5zidane10 сказал: окей проверю, на на фишке блокиратора : белый провод ( 6 вольт) , красный (+12) , черный (земля) , еще красный (+12) это норм? давно был похожий ремонт, на сколько помню белой это LIN линия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 30 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 16 минут назад, 5zidane10 сказал: окей проверю, на на фишке блокиратора : белый провод ( 6 вольт) , красный (+12) , черный (земля) , еще красный (+12) это норм? можно ли на столе сымитировать срабатывание блокиратора ? 6 минут назад, pcichas сказал: давно был похожий ремонт, на сколько помню белой это LIN линия ну по факту на нем есть напряжение , без провода напрямую сколько там должно быть это конечно вопрос ну я же правильно понимаю, пока блокиратор не сработает, на запуск надеяться не стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 242 Опубликовано 30 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 11 минут назад, 5zidane10 сказал: ну я же правильно понимаю, пока блокиратор не сработает, на запуск надеяться не стоит? Да. Если совсем не разберешься, у вас в Польше есть CarlabImmo контора, продает эмуляторы защелок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
