jeny 180 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 попросили привязать насос psg16 и тут выяснилось что после его установки на панели загорелась машинка с замком . в двигателе ошибки две . р1614 - 50 неправильный транспорденый ключ . р1616 - 00 неправильный индефикатор сим . пытался привязать старые ключи но программирование заканчивается ошибкой - ошибка программирования и в СИМ модуле прописывает ошибку В3056 не запрограмирован транспордерный ключ . подскажите куда смотреть ? стартер не крутит , в дате нет запрограмированых ключей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 201 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Может насос от зафиры. jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 180 Опубликовано 21 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 1 минуту назад, a_electric сказал: Может насос от зафиры. я сбросил насос или от зафиры есть нюанс ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 201 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Разные типы иммо. jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 180 Опубликовано 21 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 а как можно определить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 159 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 По идее по номеру на насосе. Если его видно. У меня с этими насосами только на Ауди гемор был. Но опеле обычно влет писалось. Можно попробовать пролить по вину через tis2000 или tis2web. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 91 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Только что, jeny сказал: а как можно определить ? Насос на связь выходит ? нужны данные те что в насосе , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 136 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 2 минуты назад, viktorvv сказал: У меня с этими насосами только на Ауди гемор был. на ауди psg16? прикольно Ан.Дрей 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 201 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 8 минут назад, jeny сказал: а как можно определить ? Зачитать вин по диагностике. Он там должен остаться донорский, если не поменял его карпрогом. По вину и пробить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 159 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 4 минуты назад, den5 сказал: на ауди psg16? прикольно Не так выразился. С такого плана насосами имелось ввиду. Хоть они и разные по устройству. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 203 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Ни разу не было проблем с ключами, привязал насос и заводи Ни разу не было проблем с ключами, привязал насос и заводи , но это на зафирах и вектра б Новый чип попробуйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 253 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 В общем, тут все верно сказано : Если PSG раньше стоял на Astra G или Vectra B (работают по K-Line) то без процедуры SPS, хрен он пропишется на Vectra C baza, mexanic и jeny 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 180 Опубликовано 21 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 1 час назад, a_electric сказал: Зачитать вин по диагностике. Он там должен остаться донорский, если не поменял его карпрогом. По вину и пробить. я насос сбросил и вин там уже как во всей машине 20 минут назад, Greymos сказал: В общем, тут все верно сказано : Если PSG раньше стоял на Astra G или Vectra B (работают по K-Line) то без процедуры SPS, хрен он пропишется на Vectra C а если залить прошивку от вектры С тем же псм флешером ? по железу одинаковые насосы ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 201 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Только СПС. jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 180 Опубликовано 21 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 2 минуты назад, a_electric сказал: Только СПС. ето нужен онлайн ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 132 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Tech2 и Tis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 180 Опубликовано 21 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 6 минут назад, Volf542 сказал: Tech2 и Tis теч2 есть . онлайн нужен ? 15 минут назад, a_electric сказал: Только СПС. а почему псм флешером нельзя ? он читает фул дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 203 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 23 минуты назад, jeny сказал: я насос сбросил и вин там уже как во всей машине а если залить прошивку от вектры С тем же псм флешером ? по железу одинаковые насосы ? Я заливал прошивку с вектры б в вектру с и наоборот все работает , лил MPPS18. jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 159 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Какого то отдельного доступа не нужно. Достаточно активированного tis2000. Я использую виртуалку с рутрекера. Фиг знает откуда оно качает эти файлы но оно работает. По идее можно и без Теча пастру интерфейсом сделать. Я только GM MDI или tech2 пробовал. jeny и Wozap 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 180 Опубликовано 21 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 чипсофт дружит с течем но программировать не может . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 742 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Global TIS установи, чипсофт с ним работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 180 Опубликовано 21 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 2 минуты назад, Dimа сказал: Global TIS установи, чипсофт с ним работает мне одной етой проги хватит ? у меня уже просто столько установлено что уже и не помню нафига оно нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 742 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Только что, jeny сказал: мне одной етой проги хватит ? Хватит что б сделать SPS jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 180 Опубликовано 21 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 1 минуту назад, Dimа сказал: Хватит что б сделать SPS онлайн не нужен ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 742 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Нет, это же старое ведро) jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
