5zidane10 13 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 Добрый день, данный аппрарат с вырезанным сажевым и егр, перепрошит Проблема следующая, цокот форсунок под нагрузкой примерно до 2х тыс оборотов Цепь грм ролики и т.д. - заменены, форсунки стоят новые проехали 200 км заводиться отлично, давление в рампе и запрос от эбу сходиться провалов нету новые форсунки прописаны, адаптации пробовал сбивать по ошибкам ничего нету куда дальше рыть? не может быть цокот гидриков ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2470 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 Пробег какой? Какое масло залито? Когда (точнее после чего) появился цокот? Есть ни разница в звуке на холодном и прогретом моторе? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2889 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 Как бы горе тюнинг не добавили к прибитой экологии! Oleg VS и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 14 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 14 минут назад, Мастак сказал: Пробег какой? Какое масло залито? Когда (точнее после чего) появился цокот? Есть ни разница в звуке на холодном и прогретом моторе? пробег 400 тыс , масло меняли 1 тыс км назад, масло не жрёт, на холодную в течение минуты цокот сильнее, потом выравнивается по времени цокот стали замечать с месяц назад на холодную, затем начал и на ходу, сказали 3я форсунка цокотит, заменил все 4, толку 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 291 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 Давление топлива какое, на XX и при движении? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 14 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 10 минут назад, Rusik UA сказал: Как бы горе тюнинг не добавили к прибитой экологии! после прошивки проехали 60 тыс км, было все норм, последний месяц начались танцы с бубном Только что, AutoDW.pl сказал: Давление топлива какое, на XX и при движении? по давлению 240-250 на х.х, при движении до 1500 держит стабильно, пробавал 50км в час 5ю передачу и газ в пол, вытягивает без проблем и без провалов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2889 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 Ну Вам видней как вариант потому как мне откуда знать сколько проехали ничего за это несказано! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 291 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 3 minutes ago, 5zidane10 said: п по давлению 240-250 на х.х, при движении до 1500 держит стабильно, пробавал 50км в час 5ю передачу и газ в пол, вытягивает без проблем и без провалов 3 передачу, придушить до 1500 оборотов и педаль в пол до 3500+. Естественно при этом включить отображение данных по желаемому и действительному давлению топлива и расходомеру в ввиде графика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 188 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 После замены форсунок необходимо сделать адаптацию пилотного впрыска форсунок и будет счастье. MASTER CLASS, Juvelir, scuka и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 14 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 47 минут назад, fort сказал: После замены форсунок необходимо сделать адаптацию пилотного впрыска форсунок и будет счастье. как это сделать? 50 минут назад, AutoDW.pl сказал: 3 передачу, придушить до 1500 оборотов и педаль в пол до 3500+. Естественно при этом включить отображение данных по желаемому и действительному давлению топлива и расходомеру в ввиде графика. расходомер на х.х 15.6 г\с показывает, это норма? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 188 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 Форсканом в спецфункциях или лаунчем(вроде тоже делает). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 58 минут назад, fort сказал: Форсканом в спецфункциях или лаунчем(вроде тоже делает). Делает делает. Только при прибитом егере, не пройдет пилотный. TM 74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 14 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 20 минут назад, Juvelir сказал: Делает делает. Только при прибитом егере, не пройдет пилотный. какие варианты ещё? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 Чья тачка? Клиентская? Или личная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 14 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 49 минут назад, Juvelir сказал: Чья тачка? Клиентская? Или личная? кума) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 239 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 4 часа назад, 5zidane10 сказал: какие варианты ещё? Вычитывать что там залито, лить сток, смотреть ошибки, ставить рабочий егр, если есть ошибки на сажу то лить прошивку с отключением только сажи т.к. с ошибками по экологии тоже не пройдет, делать пилотную коррекцию. Дальше, желательно, делать нормальную прошивку в нормальном месте с бюджетом от 15 то 30 тысяч в зависимости от набора. Либо лить обратно то что там было. Ещё адаптация может не пройти из-за проблем с АБС или при сильных колебаниях топлива. В общем пиз@@ц как мы задолбались с таким когда то. Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 14 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 41 минуту назад, viktorvv сказал: Вычитывать что там залито, лить сток, смотреть ошибки, ставить рабочий егр, если есть ошибки на сажу то лить прошивку с отключением только сажи т.к. с ошибками по экологии тоже не пройдет, делать пилотную коррекцию. Дальше, желательно, делать нормальную прошивку в нормальном месте с бюджетом от 15 то 30 тысяч в зависимости от набора. Либо лить обратно то что там было. Ещё адаптация может не пройти из-за проблем с АБС или при сильных колебаниях топлива. В общем пиз@@ц как мы задолбались с таким когда то. мда уж, не радужно, завтра поробую сделать пилотный, хоть гляну на каком этапе остановиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 Вряд ли вы пилотную сделайте с этим комплектом,уверен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 44 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 10 часов назад, viktorvv сказал: Вычитывать что там залито, лить сток, смотреть ошибки, ставить рабочий егр, если есть ошибки на сажу то лить прошивку с отключением только сажи т.к. с ошибками по экологии тоже не пройдет, делать пилотную коррекцию. Дальше, желательно, делать нормальную прошивку в нормальном месте с бюджетом от 15 то 30 тысяч в зависимости от набора. Либо лить обратно то что там было. Ещё адаптация может не пройти из-за проблем с АБС или при сильных колебаниях топлива. В общем пиз@@ц как мы задолбались с таким когда то. Да ну, зачем так пугать😆 пускай пробует и не факт что пилотка пройдет даже при всех выполнинех условиях, я скандоком делаю, там все четко расписано чего ей не хватает, однажды зимой в мороз делали дак даже строительным феном дули в впускной колектор (температуры ей не хватало)😄 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 239 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 4 часа назад, buyan сказал: Да ну, зачем так пугать😆 пускай пробует и не факт что пилотка пройдет даже при всех выполнинех условиях, я скандоком делаю, там все четко расписано чего ей не хватает, однажды зимой в мороз делали дак даже строительным феном дули в впускной колектор (температуры ей не хватало)😄 да я не удивлюсь если на них в автосалоне с нулевым пробегом адаптация не проходила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1008 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 А я однажды не мог нагреть до рабочей температуры, пару градусов нехватает и хоть тресни, и радиатор залепливал че токо не мудрили))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 15 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 Ребят по итогу что, лаунчем не нашел такой адаптации как писали, та были в специальных функциях команды под названием перенастройка, тнвд, дмрв, турбины и еще несколько штук, сделал все что можно было и цокот пропал совсем, при этом и ехать начала приятнее сброс адаптаций этих же наименований не помогал inkoga и scuka 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
