Sanny_fox 31 Опубликовано 11 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2025 Не сомневаюсь что скоро всплывет под очередным ником. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 125 Опубликовано 11 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2025 1 час назад, Виктор V сказал: Аппетит у него хороший мне предложил за $50 обновить) Это при том, что сейчас новый оригинальный СМ3, стоит 400-450дол на Али. А чинский клон, и так чудесно работает, на 32-й версии, с замененными трансиверами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanny_fox 31 Опубликовано 11 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2025 21 минуту назад, Saddam47 сказал: А чинский клон, и так чудесно работает, на 32-й версии, с замененными трансиверами И стоит дешевле, чем продаваемая услуга прошивки, пределах 40 долларов. Плюс-минус. Если без наценки барыг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электроша 7 Опубликовано 13 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2025 Здаствуйте всем . Интересная история с пиаром отлома.) alexeyk0011 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 150 Опубликовано 13 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2025 1 час назад, Электроша сказал: Здаствуйте всем . Интересная история с пиаром отлома.) Я рад что тебе понравилось 😁 Max22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan35 14 Опубликовано 15 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2025 В 06.05.2025 в 19:04, Death0505 сказал: Все так и должно быть, потому что я пару создал к китайской прошивке, в которой UID статически вывесен(подменен) . показал это для того чтобы понимали что это теперь можно. подробности в личку. То есть, если вписать UID процика в нужную строку, будет самообновляемая версия сканмата? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
majectik 1 Опубликовано 15 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2025 Да, уж, чудеса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 46 Опубликовано 15 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2025 1 час назад, vovan35 сказал: То есть, если вписать UID процика в нужную строку, будет самообновляемая версия сканмата? Так все просто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladsilver78 22 Опубликовано 15 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2025 5 часов назад, vovan35 сказал: То есть, если вписать UID процика в нужную строку, будет самообновляемая версия сканмата? К сожалению так просто не получится ничего. В оригинальной прошивке SM2 программа считывает UID проца из регистра по адресу 0х1ffff7e8h, где он одноразово прописан. Читаются пять байт (по крайней мере до 32й прошивки включительно). Пятый байт (обычно 0х43h) примешивается к четырем другим и передается вместе с SN (4е байта из адреса 0х00000180h) и зашифрованным хешем (4е байта из адреса 0х00000184h) программе на компе/телефоне. Программа проверяет SN по списку блокированных номеров, если все ок, то проверяет соответствие UID и SN хешу по специальному алгоритму, если тоже ок, то работаем дальше, иначе ошибка. То есть под каждый SN и UID свой хеш, прописан на заводе. Смени хоть бит, проверку не пройдет. В китайской, ломанной прошивке, любой публично известной версии, вместо чтения регистра UID, прописана ссылка на адрес во флешь 0х000028e8h, в котором прописаны эти самые пять байт UID под серийный номер и хеш из адреса 0х00000180h и 0х00000184h. Этим самым отвязывается прошивка от конкретного проца и работает на любом клоне. Чтоб сделать самообновляемую, неблокируемую версию клона, необходимо знать алгоритм расчета/проверки хеша. Он находится где то в программе. Я его пока не нашел. А вот Death0505, походу разобрался с этим. Тем самым можно придумать свой SN и под UID своего клона сгенерить правильный хеш. Прописать все это в прошивку, скорректировать измененные адреса, переход в подпрограмму обновления и радоваться. migurv, Roman St, roma130a и 5 других 1 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Minoga 3 Опубликовано 15 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2025 Жаль что уважаемый Death0505 больше не оказывает услугу по обновлению. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гошка 70 Опубликовано 15 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2025 Тут многие оказывают, а потом исчезают. Виктор V 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электроша 7 Опубликовано 15 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2025 Это много людей оказывает, или один человек ники меняет интерестно?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan35 14 Опубликовано 15 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2025 6 часов назад, Vladsilver78 сказал: Пятый байт (обычно 0х43h) примешивается к четырем другим и передается вместе с SN (4е байта из адреса 0х00000180h) и зашифрованным хешем (4е байта из адреса 0х00000184h) программе на компе/телефоне. Программа проверяет SN по списку блокированных номеров, если все ок, то проверяет соответствие UID и SN хешу по специальному алгоритму, если тоже ок, то работаем дальше, иначе ошибка. То есть под каждый SN и UID свой хеш, прописан на заводе. Смени хоть бит, проверку не пройдет. Зачем такие сложности? Это же нужно иметь таблицу ВСЕХ использованных UID + привязанные к ним номера адаптеров, и таскать её в каждую новую версию программы. Те же номера можно шифровать хитрым ключом, и хрен их найдёшь, зачем ещё UID таскать? Скажите для защиты? Так китайцы обошли эту защиту. ИМХО UID вообще не участвует в программе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 16 Опубликовано 15 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2025 1 час назад, vovan35 сказал: Зачем такие сложности? Это же нужно иметь таблицу ВСЕХ использованных UID + привязанные к ним номера адаптеров, и таскать её в каждую новую версию программы. Те же номера можно шифровать хитрым ключом, и хрен их найдёшь, зачем ещё UID таскать? Скажите для защиты? Так китайцы обошли эту защиту. ИМХО UID вообще не участвует в программе. А тогда какой алгоритм обновления микропрограммы в процессоре ??? И ещё для чего андроиду нужно GPS ???? К стати на 35 работает авто определение эбу на вазе и приборки все определяются ))) Виктор V 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано 15 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2025 31 минуту назад, alex676kz сказал: И ещё для чего андроиду нужно GPS ???? GPS нужен для включения Bluetooth. Это прикол гугла в андроиде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 16 Опубликовано 15 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2025 1 минуту назад, Roman St сказал: GPS нужен для включения Bluetooth. Это прикол гугла в андроиде. это на каком говне так ??? и почему одноразово ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано 15 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2025 9 минут назад, alex676kz сказал: это на каком говне так ??? На всех андроидах. Не для всех устройств. Для BLE при сопряжени gps точно нужен, иначе не подключается. Погуглите.... 10 минут назад, alex676kz сказал: и почему одноразово ???? Политика гугла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 16 Опубликовано 15 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2025 8 минут назад, Roman St сказал: На всех андроидах. Не для всех устройств. Для BLE при сопряжени gps точно нужен, иначе не подключается. Погуглите.... Политика гугла. выкинь сожги разбей молотком в самсунгах нет такой куйни 12 минут назад, Roman St сказал: На всех андроидах. Не для всех устройств. Для BLE при сопряжени gps точно нужен, иначе не подключается. Погуглите.... Политика гугла. иди пляши под дудку пендосов не знаю как ещё выразится для неучей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано 15 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2025 19 минут назад, alex676kz сказал: в самсунгах нет такой куйни Есть есть.... он тоже на андроиде. У меня самсунг... Просто вы не сталкивались. Не будем уходить от темы обсуждения сканматика.... А то нас поругают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lygalovag 0 Опубликовано 16 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2025 6 часов назад, alex676kz сказал: А тогда какой алгоритм обновления микропрограммы в процессоре ??? И ещё для чего андроиду нужно GPS ???? К стати на 35 работает авто определение эбу на вазе и приборки все определяются ))) На днях на 32 делал ваз. На автомате блок ловит без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 46 Опубликовано 16 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2025 17 часов назад, Vladsilver78 сказал: К сожалению так просто не получится ничего. В оригинальной прошивке SM2 программа считывает UID проца из регистра по адресу 0х1ffff7e8h, где он одноразово прописан. Читаются пять байт (по крайней мере до 32й прошивки включительно). Пятый байт (обычно 0х43h) примешивается к четырем другим и передается вместе с SN (4е байта из адреса 0х00000180h) и зашифрованным хешем (4е байта из адреса 0х00000184h) программе на компе/телефоне. Программа проверяет SN по списку блокированных номеров, если все ок, то проверяет соответствие UID и SN хешу по специальному алгоритму, если тоже ок, то работаем дальше, иначе ошибка. То есть под каждый SN и UID свой хеш, прописан на заводе. Смени хоть бит, проверку не пройдет. В китайской, ломанной прошивке, любой публично известной версии, вместо чтения регистра UID, прописана ссылка на адрес во флешь 0х000028e8h, в котором прописаны эти самые пять байт UID под серийный номер и хеш из адреса 0х00000180h и 0х00000184h. Этим самым отвязывается прошивка от конкретного проца и работает на любом клоне. Чтоб сделать самообновляемую, неблокируемую версию клона, необходимо знать алгоритм расчета/проверки хеша. Он находится где то в программе. Я его пока не нашел. А вот Death0505, походу разобрался с этим. Тем самым можно придумать свой SN и под UID своего клона сгенерить правильный хеш. Прописать все это в прошивку, скорректировать измененные адреса, переход в подпрограмму обновления и радоваться. Где хранятся серийники которые проверяет в прошивке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex1234 3 Опубликовано 16 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2025 на сервере Крепс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Minoga 3 Опубликовано 16 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2025 14 часов назад, Электроша сказал: Это много людей оказывает, или один человек ники меняет интерестно?) Музафар? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladsilver78 22 Опубликовано 16 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2025 14 часов назад, vovan35 сказал: Зачем такие сложности? Это же нужно иметь таблицу ВСЕХ использованных UID + привязанные к ним номера адаптеров, и таскать её в каждую новую версию программы. Те же номера можно шифровать хитрым ключом, и хрен их найдёшь, зачем ещё UID таскать? Скажите для защиты? Так китайцы обошли эту защиту. ИМХО UID вообще не участвует в программе. ИМХО. Тут немного иначе. Не нужно никаких таблиц. На заводе присваивается будущему прибору SN, следующий по списку производителя. Читается UID процессора конкретного прибора. Есть алгоритм, состоящий из логических и математических операций с использованием ключа/ключей. Пара SN +UID шифруется этим алгоритмом, а получившийся хеш записывается в прошивку при программировании прибора на производстве. Соответственно при пользовании прибором, программа запрашивает с него SN, UID и хеш, шифрует так же SN+UID и сверяет получившийся хеш с хешем выданным прибором. Если хеши совпали, работаем. А китайцы (и китайцы ли?) прописали в прошивку подменный UID, считанный с того оригинала, который клонировали, вместе с SN и хешем. Поэтому все прошивки ломаные отличаются только зоной SN+ хеш и областью где прописан UID. Ну и еще версией ПО, длинной и контрольной суммой этого ПО. А таблица одна, это несколько SN, подлежащих блокировке. Раньше это было в прошивке, сейчас в программе. 5 часов назад, Виктор V сказал: Где хранятся серийники которые проверяет в прошивке? Раньше, несколько блокированных номеров были в прошивке и в ней же шла проверка. Сейчас все в программе, точнее в библиотеке sm2lib.dll. Список этот слегка закодирован. MrBlackBeard, AllScan, гошка и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex1234 3 Опубликовано 18 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2025 В sm2lib.dll список для лохов, а если получше покопаться, то он там раскидан по разным местам... и если раньше можно было сразу понять , что серийник блокнут (ошибка микроконтроллера), то теперь (примерно с 33 версии) хрен поймешь, где спрятана уловка. В большинстве случаев отрабатывает норм, а где то выкидывает... в самый неподходящий момент, это своебразный "подарок" любителям "обновиться до 35й". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
