Прошивка для SM2 Pro Clone
Боритесь за скорость и сами же костыли выставляете.... и зачем? Подпаяйте моргающий диод к пяти вольтам и пусть себе моргает, если уж елку хотеться. И нечего там осликом смотреть - у всех команд есть определенная длительность - такты, за сколько она выполняется.
6 минут назад, 11den11 сказал:
Ну и за сколько выполняется digitalwrite и gpio_set_level на ESP32?
...Ок, вариант вообще без тормозов на светодиоде. Один светодиод состояния, на 32 пине.
Изменяется только при изменение состояния соединения. Так же и передача данных идёт только когда блюпуп подключен. Проверяйте, тестируйте. "на столе" работает.
sketch_scanmatic_LED_32_bufer_GPIO_Conn.ino
digitalwrite() 240 ... 480 напротив GPIO.out_w1ts 2...3 такта..... gpio_set_level(PIN, value) 80 до150.....
Какая разница за сколько? Вы херите данные!!! Зачем? Не легче светодиоды прямиком на UART запаять, чем грузить ESP?! Или вы думаете, что обмен данными приостановится, пока вы зажигаете или тушите светодиод? Кому эта "красота" нужна?
5 минут назад, 11den11 сказал:
Такая, что он вполне может успевать и то и то.
Но это не точно.
Он для этого явно не предназначен, вот это как раз костылище.
А для чего нам буферы нужны? Не для этого? Может пока идёт чтение буфера блютус или его запись в уарт - обмен приостанавливается?
Мне.
В целом - изначальный код был взят из примеров работы ESP32, про какой-то функционал или оптимизацию там речи не шло. Если уже упарываться - можно и в прерывания, и в DMA пойти, и явно не в Ардуине писать. Но раз мы тут страдаем хернёй... ))
И где видно, что в ESP32 используются digitalWrite(), pinmode()....) ? Зачем тогда работать с ESP? Берем мегу и вперед... Пора уже забыть AVR, работая с ESP.
11 минут назад, Drexxter сказал:
Что не предназначено? Это такие же GPIO, как и все остальные. Не мешайте MCU работать! Если ESP и выполняет ваши прихоти, это абсолютно не значит, что ему это добавляет охоту свами иметь дело.
16 минут назад, Drexxter сказал:
Понятно..., тема закрыта....
Тема превращается в помойку!
P.S. Для ESP32, нужно создавать свою, отдельную...
По скорости, светодиодам и прочему. Чтение прошивки 71м модулем (2048Кб):
Оригинал Bluetooth - 4:45
Китай Bluetooth без LED (то, что лежит везде) - 9:35
Китай Bluetooth 1 LED - 9:28
Китай Bluetooth 2 LED gpio direct - 9:21
С небольшими модификациями (игра с буфером и работой с ним):
Китай Bluetooth 2 LED gpio MOD1 - 5:56
Выводы - при прямой работе с GPIO скорость не меняется. ESP32 всяко медленнее оригинала.
Эксперименты с прерываниями и DMA какого-то значительного результата не дают.
21 час назад, 11den11 сказал:
Не пойму, зачем ты лезешь, если сам до конца не понимаешь, да и ничего толкового по теме не говоришь? Чисто "поумничать"?
С обсуждением кода еспешки действительно можно перехать в тему установки модуля.... так как здесь народу не интересно все ж ждут готового решения)))
2 часа назад, Drexxter сказал:
Каждый led сокращает время на 7 сек. Что бы обогнать ориг. осталось посчитать сколько надо диодов и заказать ленту))))
А в RTOS в 2х ядерном режиме пробовали? Прям интересно затестить.
#include "BluetoothSerial.h"
#include <freertos/FreeRTOS.h>
#include <freertos/task.h>
#include <freertos/queue.h>
BluetoothSerial SerialBT;
QueueHandle_t btToSerialQueue;
QueueHandle_t serialToBtQueue;
HardwareSerial hardwareSerial(1); // Используем UART1
// Пины UART (настройте под вашу конфигурацию)
#define RX_PIN 16
#define TX_PIN 17
#define RTS_PIN 18 // Опционально для аппаратного управления потоком
#define CTS_PIN 19 // Опционально для аппаратного управления потоком
// Настройки UART
#define UART_BAUDRATE 921600
#define QUEUE_SIZE 2048
#define BUFFER_SIZE 1024
void btTask(void *pvParameters) {
  // Ядро 0: Обработка Bluetooth
  SerialBT.begin("ESP32-SerialBridge"); // Имя Bluetooth устройства
  SerialBT.setPin("1234"); // Пин-код (опционально)
  uint8_t btBuffer[BUFFER_SIZE];
  size_t btBytesRead;
  while(1) {
    // Прием данных из Bluetooth и отправка в очередь для UART
    if(SerialBT.available()) {
      btBytesRead = SerialBT.readBytes(btBuffer, BUFFER_SIZE);
      if(btBytesRead > 0) {
        xQueueSend(btToSerialQueue, btBuffer, portMAX_DELAY);
    // Отправка данных из очереди в Bluetooth
    uint8_t serialBuffer[BUFFER_SIZE];
    if(xQueueReceive(serialToBtQueue, serialBuffer, 0) == pdTRUE) {
      SerialBT.write(serialBuffer, BUFFER_SIZE);
    vTaskDelay(1 / portTICK_PERIOD_MS); // Небольшая задержка
void serialTask(void *pvParameters) {
  // Ядро 1: Обработка UART
  hardwareSerial.begin(UART_BAUDRATE, SERIAL_8N1, RX_PIN, TX_PIN);
  size_t serialBytesRead;
  while(1) {
    // Прием данных из UART и отправка в очередь для Bluetooth
    if(hardwareSerial.available()) {
      serialBytesRead = hardwareSerial.readBytes(serialBuffer, BUFFER_SIZE);
      if(serialBytesRead > 0) {
        xQueueSend(serialToBtQueue, serialBuffer, portMAX_DELAY);
    // Отправка данных из очереди в UART
    if(xQueueReceive(btToSerialQueue, btBuffer, 0) == pdTRUE) {
      hardwareSerial.write(btBuffer, BUFFER_SIZE);
void setup() {
  // Инициализация очередей
  btToSerialQueue = xQueueCreate(QUEUE_SIZE, sizeof(uint8_t[BUFFER_SIZE]));
  serialToBtQueue = xQueueCreate(QUEUE_SIZE, sizeof(uint8_t[BUFFER_SIZE]));
  // Создание задач на разных ядрах
  xTaskCreatePinnedToCore(
    btTask,      // Функция задачи
    "BT_Task",   // Имя задачи
    4096,        // Размер стека
    NULL,        // Параметры
    2,           // Приоритет (выше, чем у serialTask)
    NULL,        // Дескриптор задачи
    0            // Ядро 0
    serialTask,  // Функция задачи
    "SerialTask", // Имя задачи
    NULL,        // Параметры
    1,           // Приоритет
    1            // Ядро 1
  // Удаление задачи loop (не используется)
  vTaskDelete(NULL);
void loop() {
  // Не используется, так как задачи работают в RTOS
### Ключевые особенности реализации:
1. **Двухъядерная архитектура**:
   - Bluetooth обработка на ядре 0
   - UART обработка на ядре 1
2. **Межзадачное взаимодействие**:
   - Использование двух очередей FreeRTOS для передачи данных между задачами
   - Буферизация данных для минимизации потерь
3. **Оптимизация производительности**:
   - Большие буферы (1024 байта)
   - Высокая скорость UART (921600 бод)
   - Приоритет задачи Bluetooth выше, чем у UART
4. **Гибкость конфигурации**:
   - Настраиваемые пины UART
   - Возможность добавления аппаратного управления потоком (RTS/CTS)
5. **Стабильность**:
   - Проверка доступности данных перед чтением
   - Защита от переполнения очередей
### Дополнительные улучшения:
1. Для увеличения скорости можно добавить DMA для UART:
```cpp
hardwareSerial.onReceive([]() {
  // Обработка прерываний UART
}, true);
2. Для улучшения стабильности Bluetooth соединения:
```cpp
SerialBT.enableSSP();
SerialBT.setMTU(512); // Увеличение максимального размера пакета
3. Добавление мониторинга состояния соединения:
```cpp
if(!SerialBT.connected()) {
  // Переподключение или уведомление
Этот код обеспечивает полнодуплексный туннель между Bluetooth SPP и UART с максимальным использованием возможностей двух ядер ESP32.
Ну не сокращает, это погрешность измерений имхо. Тут ещё +/- связь, потери. Блютус не идеален..
То, что выдавали нейросети - или не компилируется, или не работает как надо )) Раз 5 попробовал, стал писать сам )
32 минуты назад, Drexxter сказал:
Есть такое. Указываешь на проблемму и она переписывает код и проверяет ошибки. Ну и кто в коде шарит сам и поправит))
Когда сам пишешь тоже не с первого раза работает)))
22 часа назад, Drexxter сказал:
Реально такая разница по времени с вашим же "Китай Bluetooth 2 LED gpio direct - 9:21"?
2 часа назад, Valery63 сказал:
Верно. Но что там как - не расскажу. Самой по себе инфы что оптимизировать возможно - имхо достаточно 😉
Пусть вон 11den11 свой код выкладывает. ))
Кто может сказать? Почему не подключается к блютуз на программе с телефона на андройд, а на ноуте через блютуз все подключается и все работает. Версия программ везде 2.21.32. Версия китайматика и блютуза 111788.
2 часа назад, STEEP сказал:
Геолокацию включите на телефоне
6 часов назад, Oleg123q сказал:
Кто может прошить китайский клон по удаленки в личные сообщения напишите
наберешь нужную репутацию, тогда прошьем без проблем!
В 14.04.2025 в 17:58, deman-s сказал:
Здравствуйте исходник дать не могу
Поменяйте пожалуйста номер на 111788 - перфекционисты с 32й версией заждались 😅
В 21.04.2025 в 14:03, Oleg123q сказал:
Зачем вам удаленно, инструкций как это сделать самому валом. Тем более у вас я так понимаю интерфейс для прошивки есть.
Может кто уже и ставил, не видел в теме, может недосмотрел, поставил модуль блютуз на оригинальный сканматик 2 (прошивка 2.21.35) . Так, как разводка платы оригинального адаптера отличается от китайского см-2, кинул провода подключения к плате навесным. Все работает, номер блютуз модуля А78730 не менял под номер ориг прибора.
3 часа назад, paleoha сказал:
Чем плата отличается от оригинала все один в один
Там не такая плата. Район блютуз модуля совсем не совпадает с китайматиком. Модуль LMX9838SB.
