carworker 463 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 Ні одноі картки нема. Купили нову. 4 кнопки. Почну с того шо UCH X95 Починаю процедуру і Кліп видає таке Роблю тест картки і бачу А це бачу в параметрах. Картка всунута Картка вийнята Накачка є. Проводка ОК. Картрідер з працюючоі тачки подкидав. Може з карткою шо не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 867 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 Може від безключевого карта, читається як? Побачив, безключову і хоче Карта ренолінком якщо вязати повинна раніше пройти тест, тобто заблокуватись, аж тільки після може бути підвязана, інакше не вяжеться. Кліпом хз чи такий принцип потрібен Карта безключева 7952 а звичайна 7947 як читається твоя? А ще дивлюсь є якісь 7953 безключеві, 47ма то вроді не від них, пардон carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stuz 11 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 Для Меган3, як що без ключовий то pcf 7952. Звичайний доступ pcf 7941. carworker и morze 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 13 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 Картка зчитаєтеся як 7952 Таку і замовляли. Як бачите картка розбірна. Нігтем ковирнув і розібралася. Зараз вже не впевненний що є безключовий доступ. Як дізнатися яка картка потрібна ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 865 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 Інщий прилида, яким я писав карти в меган 3, показує що спочатку він пише він у картку, а потім вже рееструє її в авто. І пофіг яка картка, обидва варіанти роблять. Мабуть типу спочатку картка готовиться під авто, яля ділер кей, а потім вже в авто. carworker и roma130a 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stuz 11 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 Це без ключовий Якщо в вас без ключовий , то все вірно ви купили, в'яжіт все має працювати і без ключовий також. carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 215 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 Я на форуме выкладывал где-то фото платы с бесключевым,карта похожа, видно что на два чипа но мне кажется что та пожирнее была по наличию микросхем на плате, смотрите чтобы незалочена была. Если чип для этого авто подходит то подвяжет и пофиг на безключевой. Завтра могу с утра глянуть плату. carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 61 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 Клип пишет вроде ори карты,китайскую не пропишет. Пробуй ренолинк,на крайняк аутел,обдстар... carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 40 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 Клипом карта на 7952 должна писаться и в авто без кейлес проверено не раз. Может карта подготовлена для колеоса или клио. Тогда будут траблы. И ключ какой-то совсем дешманский, до копии оригинала совсем долек. Можно было попробывать вариант прогнать через разлочку ключа vvdi. Ренолинк и ему подобные запишут ключа, должен как минимум заводить. carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 17 минут назад, Kent-cerg сказал: Клипом карта на 7952 должна писаться и в авто без кейлес проверено не раз. Может карта подготовлена для колеоса или клио. Тогда будут траблы. И ключ какой-то совсем дешманский, до копии оригинала совсем долек. Можно было попробывать вариант прогнать через разлочку ключа vvdi. Ренолинк и ему подобные запишут ключа, должен как минимум заводить. У меня autel кейлес карту в безкейлес не записал. carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 867 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 1 час назад, carworker сказал: Зараз вже не впевненний що є безключовий доступ Це безключева, думаю не кліп а щось інше запишеї її без проблем carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATB 35 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 34 минуты назад, Kent-cerg сказал: прогнать через разлочку ключа vvdi пропадет радио , если китайская , на счет пишутся любые кейлесс не в кейлесс и на оборот , авто заведет но кнопки не работают , карта на фото кейлесс carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 460 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 Попробуйте просто в цэкбс выставить конфиг, что машина с кейлесс. Если пару антенн добавите, так еще и запуск бесключевой будет)) carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 Мав таке на кліо 4, кліпом писав, не хотіло, теж про невірний конфіг писало, взяв обдстар і записав без проблем. carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 13 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 Є такі вживані картки орігінальні. Одна з кейлесс друга проста. Спробую перевірити яку Кліп запише. Але треба разлочити спочатку. 7941 разлочити є обладнення а 7952 не знаю чим. Який прилад шукати ? Так і не зрозумів. Шо робить з карткою яку замовляв. Відправляти взад ? Замовляв під Кліп. Просив підготувати під запис Кліпом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 61 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 Я на 7941 пробовал разлачивать мини Кей тулом,ничего не вышло. Пин код у вас есть? carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 Замовляв без keyless , отримав таку. Евген ,карту без keyless Номер карти точно не скажу , но 285970036R , чистив Кей тул максом , і прописував ренолінком на сценік 2013. carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 215 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 21 минуту назад, west сказал: Я на 7941 пробовал разлачивать мини Кей тулом,ничего не вышло. Пин код у вас есть? Синие не разлочит, vvdi prog да Только что, Paulyd сказал: Миник не разлочит, vvdi prog д 2 минуты назад, Paulyd сказал: Синие не разлочит, vvdi prog да 3 минуты назад, Paulyd сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 13 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 17 минут назад, west сказал: Пин код у вас есть? 41 якось роблять без піна. 17 минут назад, Ан.Дрей сказал: Замовляв без keyless , отримав таку Така сама і в мене. Не в перше картки Кліпом прописую. Нормальна картка з кейлесс у тачку з ключевим доступом прописувалася. А з такою карткою маю справу у перше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 867 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 Впевненый ренолінк її запише, тільки перед записом треба тест зробити. Такі дурнуваті карти пишу так : The learning sequence is wrong. Read Pin -> Connect -> Insert the blank smart key you want to learn into he slot -> Test Presense -> Insert the original smart key into the slot -> Test Presense -> Start Learning -x Insert the blank smart key you want to learn into the slot-> Learn Key/card-> Insert the original smart key into the slot -> Learn Key/card -> Validate -> Disconnect Кліпом жодну таку не вдалось записати чомусь, думаю підготовлена якось не так, тому кліп її не признає carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stuz 11 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 7952 можна розлочити mini key tool, з дешевих варіантів. Ренолінком ці карти в'яжуться 5 минут і pin читатається одразу. carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 13 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 Нема зараз ренолінка. Як що писати ренолінком яка версія софта ? А радіоканал працювати буде ? 13 минут назад, roma130a сказал: Впевненый ренолінк її запише, тільки перед записом треба тест зробити. Такі дурнуваті карти пишу так : The learning sequence is wrong. Read Pin -> Connect Як шо одна пуста картка ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 867 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 3 минуты назад, carworker сказал: Нема зараз ренолінка. Як що писати ренолінком яка версія софта ? А радіоканал працювати буде В мене 1.87, все працює 3 минуты назад, carworker сказал: Як шо одна пуста картка То тест робити тільки для неї Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 13 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 10 минут назад, roma130a сказал: В мене 1.87, все працює То тест робити тільки для неї Дякую. Далі буде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stuz 11 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 Ренолінк любий 1.87 ,1.99. Для китайських карт тест робити обов'язково. Для орі не помню , давно в'зав. carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
