chapter 111 Опубликовано 3 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2023 Всем привет. Двигатель глохнет периодически. От перегазовки, от включения кондиционера. Есть подозрения на массу, но спрошу, это у них типовая болячка? Может кто подскажет решение, можно не бесплатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 3 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2023 ошибки есть в моторнике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 4 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2023 Думаю дроссель не мешало бы помыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 213 Опубликовано 4 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2023 15 часов назад, chapter сказал: Всем привет. Двигатель глохнет периодически. От перегазовки, от включения кондиционера. Есть подозрения на массу, но спрошу, это у них типовая болячка? Может кто подскажет решение, можно не бесплатно. А какая топливная , Delphi или Siemens? Два раза на Delphi встречался с тем, что периодически глохнет банально из-за топливного фильтра! На одной машине два дня искал, пока от канистры не запитал и заработала, как часы. На второй сразу заменил топливный фильтр и тоже, как рукой сняло все симптомы. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 4 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2023 5 часов назад, море сказал: Думаю дроссель не мешало бы помыть Єт ж дизель), причем здесь дросель сакс и chapter 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 4 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2023 4 часа назад, vasil1975 сказал: А какая топливная , Delphi или Siemens? Два раза на Delphi встречался с тем, что периодически глохнет банально из-за топливного фильтра! На одной машине два дня искал, пока от канистры не запитал и заработала, как часы. На второй сразу заменил топливный фильтр и тоже, как рукой сняло все симптомы. В текущих параметрах должно показать низкое давление топлива? 14 часов назад, diwa25 сказал: ошибки есть в моторнике? ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha 745 Опубликовано 4 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2023 20 часов назад, chapter сказал: Всем привет. Двигатель глохнет периодически. От перегазовки, от включения кондиционера. Есть подозрения на массу, но спрошу, это у них типовая болячка? Может кто подскажет решение, можно не бесплатно. відключіть датчик тиску фріона... і покатайтесь... equilibrus, LTruck и chapter 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 166 Опубликовано 4 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2023 Смотри в параметрах низкое и высокое давление топлива и делай выводы если ошибок нет. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 199 Опубликовано 4 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2023 2 часа назад, Vadim Bogat сказал: Смотри в параметрах низкое и высокое давление топлива и делай выводы если ошибок нет. ну низкое давление врятли на этих машинах кто то видел в параметрах, а если по теме то можно проверить разъём дпкв а именно не расслаблены ли пины chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 166 Опубликовано 4 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2023 10 минут назад, LEO_NEED сказал: ну низкое давление врятли на этих машинах кто то видел в параметрах, а если по теме то можно проверить разъём дпкв а именно не расслаблены ли пины По датчику были бы ошибки а их нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 199 Опубликовано 4 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2023 25 минут назад, Vadim Bogat сказал: По датчику были бы ошибки а их нет не факт , попадались k9k и без ошибок если он конечно окончательно не отвалится, но не факт что это тот случай, тс недостаточно исследовал авто , мало вводных AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 166 Опубликовано 4 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2023 27 минут назад, LEO_NEED сказал: не факт , попадались k9k и без ошибок если он конечно окончательно не отвалится, но не факт что это тот случай, тс недостаточно исследовал авто , мало вводных Лечим без анализов!))) LEO_NEED и chapter 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 213 Опубликовано 4 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2023 6 часов назад, chapter сказал: В текущих параметрах должно показать низкое давление топлива? Да, ошибок не было, а давление в рейле было низким, не достаточно для запуска. Потом внезапно поднималось до трехсот, машина заводилась. Могла работать, как ни в чем не бывало, потом могла заглохнуть и не заводится. И виной тому был топливный фильтр! Поэтому сейчас начинаю диагностики таких симптомов сразу с замены ТФ, безоговорочно! Ещё момент, на топливной Delphi форсунки клинят на раз два! Очень боятся сухого хода, поэтому все манипуляции по развоздушиванию проводить со снятыми фишками форсунок. Стартовать только на заполненной рампе и трубках высокого давления. chapter и zkf 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 302 Опубликовано 4 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2023 On 10/3/2023 at 3:05 PM, chapter said: Есть подозрения на массу, но спрошу, это у них типовая болячка? Если есть подозрение, то нужно кунуть дополнительную массу, это не сложно. У меня в практике, было такое из-за претертой проводки к клапану на ТНВД. Глохла при начале движения назад, потом при движении впред, потом сразу после запуска и в итоге, вообще перестала заводится и приехала к нам не лавете. Ошибок небыло. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 5 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2023 19 часов назад, Alpine ua сказал: Єт ж дизель), причем здесь дросель Прошу прощения не внимателен( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
