inkoga 100 Опубликовано 5 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2023 Всем привет. Приехал опель 2018г, 1.6, с ошибкой по связи с бачком присадки. Вскрыл блочок. И видимо какой то кондюк потек. Может кто подскажет, что на его место можно впаять? Ошибки P1434 96 Насос введения топливной присадки с мультиплексной связью : Дефект мультиплексного насоса P1435 00 Насос введения топливной присадки с мультиплексной связью : Неисправность в сети CAN или неисправность мультиплексного насоса подачи добавки в топливо Как раз этот элемент на линии связи висит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 31 Опубликовано 5 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2023 Без фото тяжело оценить ёмкость конденсатора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 100 Опубликовано 5 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2023 1 минуту назад, scuka сказал: Без фото тяжело оценить ёмкость конденсатора поспешил, забыл фото кинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 31 Опубликовано 5 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2023 14 минут назад, inkoga сказал: поспешил, забыл фото кинуть Начни с замера этого, возможно даже жив. А если нет - подбери по размеру, не думаю, что тут сильно критична ёмкость Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 342 Опубликовано 5 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2023 Посмотрите любую типичную схему включения LIN драйвера. поднявшийся спящий, CHIPOK Performance и inkoga 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 100 Опубликовано 5 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2023 11 минут назад, scuka сказал: Начни с замера этого, возможно даже жив. А если нет - подбери по размеру, не думаю, что тут сильно критична ёмкость По размеру подкидывал другой. Вылазит ещё ошибка в двигле по связи с bsi. Буду завтра методом тыка подписывать. Этот скорее всего мёртв, он потекший был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 342 Опубликовано 5 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2023 7 минут назад, inkoga сказал: он потекший был Это керамика, она не течет. Может быть пробитый и звониться как сопротивление или КЗ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 100 Опубликовано 5 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2023 51 минуту назад, Malina сказал: Это керамика, она не течет. Может быть пробитый и звониться как сопротивление или КЗ. Никак не звонится. Я так понимаю, если я впаял наугад кондер, и завалилась вся шина, то я в правильном направлении иду? Или там умерло что то другое, а то что на фото уже последствия? Сам насос звонится 20Ом, от 12вольт прыскает отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 158 Опубликовано 5 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2023 4 часа назад, inkoga сказал: По размеру подкидывал другой. Вылазит ещё ошибка в двигле по связи с bsi. Странно, это же Лин, а не кан. Не должно ничего по кану усаживать. Скорей всего, ошибка по кану говорит не о проблемах связи, а что какой то статус содержит неверную информацию. Думаю оно может нормально и без кондера работать. Подкинуть бы другой Лин драйвер и диоды проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 106 Опубликовано 6 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2023 Имхо. Если у вас потёк керамический конденсаиор вряд ли вы сможете победить этот блок.( mechatronics3896 и easy 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex70 24 Опубликовано 6 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2023 LIN Transceiver with Voltage Regulator MCP2021A/2AMCP2021A.MCP2022A-Data-Sheet-20002298D.pdf под платой снизу что то есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 100 Опубликовано 6 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2023 39 минут назад, Alex70 сказал: LIN Transceiver with Voltage Regulator MCP2021A/2AMCP2021A.MCP2022A-Data-Sheet-20002298D.pdf под платой снизу что то есть ? Плату не поднимал, но судя по даташиту что то там должно быть. Машина до понедельника уехала. Как приедет. буду поднимать, смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 230 Опубликовано 6 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2023 4 часа назад, omdm сказал: Имхо. Если у вас потёк керамический конденсаиор вряд ли вы сможете победить этот блок.( хех)))))) чудеса творятся:)))))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 100 Опубликовано 26 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2023 В общем, рановато мне в железо лезть. Блок на связь вышел, но насосу все равно каюк, много ест. Скорее всего вышел из строя из за забитой трубки до бака. На днях слесаря будут разбирать мыть трубку Заменил бачок в сборе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genisol 0 Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля В 26.09.2023 в 20:28, inkoga сказал: В общем, рановато мне в железо лезть. Блок на связь вышел, но насосу все равно каюк, много ест. Скорее всего вышел из строя из за забитой трубки до бака. На днях слесаря будут разбирать мыть трубку Заменил бачок в сборе. Что по итогу? Заменили насос в сборе с бачком и ошибки ушли? Такая же проблема на Опель Грандленд Х... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 100 Опубликовано 17 апреля Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля 6 минут назад, genisol сказал: Что по итогу? Заменили насос в сборе с бачком и ошибки ушли? Такая же проблема на Опель Грандленд Х... Чем читаете? Да, заменил в сборе и всё заработало. Насчет чистки трубки не знаю чем закончилось, клиент гемморойный, слесаря связываться не стали) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genisol 0 Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля 13 часов назад, inkoga сказал: Чем читаете? Да, заменил в сборе и всё заработало. Насчет чистки трубки не знаю чем закончилось, клиент гемморойный, слесаря связываться не стали) Читаю Launch x431 и Delphi ds150. Насос eolys, тесты не проходит - молчит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 100 Опубликовано 18 апреля Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля 11 часов назад, genisol сказал: Читаю Launch x431 и Delphi ds150. Насос eolys, тесты не проходит - молчит... Я бы трубку на забитость посмотрел для начала. И там легко сам насосик вытаскивается, можно проверить, и плату за одно глянуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genisol 0 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля Посмотрел и проверил это всё в первую очередь. Трубка продувается, форсунка срабатывает, плата визуально без дефектов, насос к срабатывает на прямую, питание приходит, данные в LIN идут - но модуль не отзывается на запрос исполнительной команды... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 100 Опубликовано 19 апреля Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля 14 часов назад, genisol сказал: Посмотрел и проверил это всё в первую очередь. Трубка продувается, форсунка срабатывает, плата визуально без дефектов, насос к срабатывает на прямую, питание приходит, данные в LIN идут - но модуль не отзывается на запрос исполнительной команды... ЗАмену диагнозой попробуйте сделать. Диагбокс есть? Я не помню, нужен там был онлайн или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
