vlademir 16 Опубликовано 18 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 Opel Astra G 2006 г. двигатель Z16XEP блок Multec HSFI 2.1. Авто только куплено и прибыло ко мне уже с такими симптомами: запуск только после продолжительной прокрутки стартером (40-60 сек), обороты не развиваются больше 3500. Ошибка была только по твинпорту - устранена. Что настораживает - это обрыв связи при прокрутке стартером. Стартер новый и на вид и со слов предыдущего хозяина. Если вращать стартер искры нет, при отпускании - проскакивает 1-4 цилиндр. ДПКВ заменен 2 раза, нормальных производителей. Не нравится осцилограма ДПКВ, как будто проблема с задающим диском.Блок уже ремонтировался до меня. Открыл восстановил обрыв от 5 пина (один из ДПКВ). дпкв-опель-астра-прокр.mwf дпкв-опель-астра-прокр.mwf запуск на видеоhttps://mega.nz/file/DoFVEYKD#sXF58O-o0Tg5BhXyi_aOxT5iiKppMMR3QRGtZS7swR8 после запуска ошибка Р0335 - отсутствие сигнала частоты вращения двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 18 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 Если задающий диск в порядке ,то ecy под замену (хотя и ремонт возможен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 626 Опубликовано 18 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 52 минуты назад, vlademir сказал: Z16XEP блок Multec HSFI 2.1. 2.4 Greymos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 18 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 2 часа назад, vlademir сказал: Что настораживает - это обрыв связи при прокрутке стартером При прокрутке в других блоках фиксируется ошибка об отсутствии связи с ECU? Посмотрите питания блока при прокрутке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 18 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 стартер может давать наводку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 18 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 24 минуты назад, ansid22 сказал: в других блоках фиксируется ошибка об отсутствии связи с ECU Это Astra G, не Н. А с толкача то же самое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 18 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 должно быть так :https://rotkee.com/ru/wavebase/etalon-sinhronizacii-signal-dpkv-dprv-opel-astra-h-2004-2014-5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 18 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 1 час назад, ansid22 сказал: При прокрутке в других блоках фиксируется ошибка об отсутствии связи с ECU? Посмотрите питания блока при прокрутке нет 1 час назад, Malina сказал: Это Astra G, не Н. А с толкача то же самое? на ходу, выжимаю сцепление, выключаю зажигание, включаю, пускаю сцепление - заводится сразу. 51 минуту назад, Ан.Дрей сказал: должно быть так :https://rotkee.com/ru/wavebase/etalon-sinhronizacii-signal-dpkv-dprv-opel-astra-h-2004-2014-5 значит точно что то с диском. недавно был КР двигла, могли нашкодничать. Через дырку дпкв не разглядеть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 18 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 2 часа назад, vlademir сказал: недавно был КР двигла а стартер не делали ? так же синхронизацию дпкв и дпрв надо было снять осцил. заодно , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 18 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 1 час назад, Ан.Дрей сказал: а стартер не делали ? так же синхронизацию дпкв и дпрв надо было снять осцил. заодно , завтра уже синхру проверю, стартер на вид новый. 4 часа назад, zkf сказал: стартер может давать наводку было такое, замок не откидал ключ, девочка проехала со стартером, авто перестало заводится. крутил отлично, но не заводил. но он имел очень крепкий запах. тут все чисто. снимал смотрел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 18 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 Было такое. Если при вкл. зажигании все нормально, а при запуске проблемы.... Решение - стартер или модуль зажигания. Хотите проверить ? Замерьте напряжение на клеммах при запуске. Если упадет ниже 10 v стартер на замену. transit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 19 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2023 17 часов назад, Ан.Дрей сказал: а стартер не делали ? так же синхронизацию дпкв и дпрв надо было снять осцил. заодно , дпкв+дпрв как на образце. с синхронизацией порядок. буду снимать поддон пробовать ровнять зубы диска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruha@ 25 Опубликовано 19 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2023 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 19 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2023 19 часов назад, vlademir сказал: завтра уже синхру проверю, стартер на вид новый. было такое, замок не откидал ключ, девочка проехала со стартером, авто перестало заводится. крутил отлично, но не заводил. но он имел очень крепкий запах. тут все чисто. снимал смотрел. Чисто обратите внимание на стартер ещё раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 19 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2023 Да тут не нужно даже было и постить, увидевши такой сигнал с колена. При такой конструкции задающего и любителей придержать вал через отверстие ДПКВ и тд, нужно сразу и смотреть задающий. Погнут будет 100%. vlademir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 22 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 Прошу совет по подбору Эбу двигателя. Авто зборки ЗАЗ, блок fblz 1249831. На разборках правят 450 у.е. , дорого потому, что другие блоки от Опелей на зазовский авто не подходят. Типа там даже распин не такой. Правда ли это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 22 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 5 часов назад, vlademir сказал: На разборках правят 450 у.е. + ещо привязка ЭБУ, как минимум 50 5 часов назад, vlademir сказал: Правда ли это? Правда . vlademir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 23 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2023 12 часов назад, vlademir сказал: На разборках правят 450 у.е. В Москве 8 - 10 кР. В прошлом месяце продовал такой блок с привязкой - 15,000 р. 12 часов назад, vlademir сказал: Типа там даже распин не такой. Правда ли это? Если говорить про подключение на столе, то аналогичный с HSFI 2.0 - 2.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 7 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2023 Обошлось ремонтом ЭБУ, Не досмотрел сначала. Машина работает, уехала. Задающий тоже прошел рихтовку. Но осциллографом не проверял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 8 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2023 Дороговато на это ведро за 450у.е моторник...200 потолок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 8 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2023 1 час назад, gagauz91 сказал: Дороговато на это ведро за 450у.е моторник... Можно сказать копейки по сравнению с ценой на SID208. gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 10 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2023 В 18.08.2023 в 12:29, vlademir сказал: Что настораживает - это обрыв связи при прокрутке стартером. Если питание не с авто взять? При адаптации ркпп течем 2 вылет диагностики - это вечная жопа боль, постоянно забываю что оно выкидывает с диагностики при прокрутке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
