sycaleks 4 Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 Хочу описать своё оборудование. Занимаюсь ремонтом автоэлектрики, генераторы приходится ремонтировать очень часто. При отсутствии стенда иногда возникают спорные ситуации, типа - генератор перебрал, в работе своей уверен, комплектующие исправны, человек ставит на машину , а гена не работает. Пришлось изготовить стенд. Он позволяет снять характеристику генератора, проверить реле-регулятор. Приводится во вращение испытуемый при помощи трехфазного двигателя. Так получилось, что мотор мне достался двухскоростной, 1500/3000 об/мин, но пока работаю на одной скорости. На вал заказал шкив под поликлиновой и клиновой ремень. Ремень взял калиновский, распустил его вдоль, чтобы можно было ставить генератор с узким шкивом (типа от матиза). Клиновой ремень то ли жигули, то ли москвич.Пока некогда писать. Вечером продолжу. Илхом 63, regs40, transit и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 156 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Молодец что хватило желания и умения сделать самому. Мне он по работе тоже нужен, но терзаюсь между купить готовый за 2 000 зеленых либо сделать самому потратив на материалы 500. 2 скорости это не то. Нужна плавная регулировка оборотов, плавное изменение нагрузки до 100 А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xavit 10 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Делал из эл рубанка очень даже держит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volkvasia2011 3 Опубликовано 2 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 Тоже раскажу про свой стенд;берем тиски, прикручиваем к столу.В тиски зажимаем гену за ухо,далее по схеме подключаем гену к акуму,вешаем тестер.Берем дрель(дрель двт две скорости 1000 и 500 об.)и крутим гену.Отсечек и промохов еще небыло.И дешево и сердито.Удачи. dverchenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f 17 Опубликовано 2 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 Иетересно посмотреть как крутит дрель,гену со 100 вт нагрузки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volkvasia2011 3 Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 А что Вам мешает попробовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avrokir 26 Опубликовано 5 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 Раньше тоже крутил дрелью, но попал на косяки под нагрузкой, сейчас сделал стенд - движок от стиралки с тахо - кстати очень удобно для регулировки оборотов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ян Палыч 10 Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 У меня в сарае долго валялся генератор от танка старый постоянного тока . Трех фаз у меня нету и однажды , когда меня уже достал конденсаторный пуск я сваял новый стенд из этого генератора. Питание для него через диод 250А от небольшого сварочного трансформатора , регулировка оборотов -обмотки возбуждения их на этом генераторе-моторе две и они параллельные . Можно регулировать обороты и плавно и ступенчато . Ни шкивов, ни ремня - муфта с квадратом на конце . На него надевается торцевой ключ по размеру гайки на валу испытуемого генератора. Прикрутил все это дело к стене -места много не занимает. Можно и под верстак кому-как. Кнопки, пускатели, нагрузка, осциллограф. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
C4K 1 Опубликовано 14 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 вот мой photo152373098_456240275.htm Блин криво выложил, вот ) sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xlr 44 Опубликовано 14 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 Стенды в основном сами изготавливают или же есть решения, которые можно приобрести где либо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ян Палыч 10 Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 13 часов назад, xlr сказал: Стенды в основном сами изготавливают или же есть решения, которые можно приобрести где либо? Забей в поисковик-есть готовые варианты. Причем есть такие, что и удобные и места мало занимают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 28 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2017 В 05.10.2016 в 12:24, avrokir сказал: Раньше тоже крутил дрелью, но попал на косяки под нагрузкой, сейчас сделал стенд - движок от стиралки с тахо - кстати очень удобно для регулировки оборотов. Вы бы поделились с коллегами, пару фото, может какую схему набросайте. Тоже рассматриваю варианты бюджетного самодельного станка (никак руки не доходят) от 220 вольт т.к. 3 фазы нету. Хочу сделать универсальное крепление без привязки к генераторам, питание 220 В, возможность регулировать обороты/нагрузку, компактность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fordovec 1 Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 В 15.02.2017 в 13:13, Ян Палыч сказал: Забей в поисковик-есть готовые варианты. Причем есть такие, что и удобные и места мало занимают. хотелось бы узнать, какой лучше - цена-качество Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 207 Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 14 минут назад, fordovec сказал: хотелось бы узнать, какой лучше - цена-качество На мой взгляд это СКИФ Российский. Есть на 220В и на 380В. Для автомобилей до прим. 2008 года хватает за глаза. Если планируется делать генераторы новее, с управлением по LIN, придется докупать приблуду дополнительно. Стенд предназначен для: - проверки технического состояния снятых с автомобилей генераторных установок с номинальным напряжением 14В и 28В. - проверки технического состояния снятых с автомобилей стартеров номинальным напряжением 12В и 24В в режиме холостого хода. Стенд позволяет выполнить: - проверку генераторов с терминалами D+, L, P-D, FR-SIG, а также генераторов с внешними регуляторами напряжения; - контроль тока и напряжения проверяемого генератора в требуемом диапазоне нагрузок и частот вращения; - вывод на экран персонального компьютера параметров генератора: ток, напряжение, осциллограмма выходного напряжения с возможностью вывода на печать отчета по проверке генератора;* - ступенчатое изменение нагрузки генератора; - плавное изменение частоты вращения двигателя привода генератора; - проверку электрических параметров стартеров мощностью до 9 кВт в режиме холостого хода. toporikoof 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fordovec 1 Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 Спасибо, за развернутый ответ! Правда ценник на него тоже за 100 тысяч... будем думать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marsak 0 Опубликовано 23 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 Искал для себя по обьявлению в местных газетах. Позвонил один старичок поехал посмотрел стенд м-532,дряхленький не дорого но главное двигатель живой, перетряхнул и работает.Для проверки современных генов в купе со стендом использую приставку aRC-011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamberrra 26 Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 Когда искал по интернету, что нибудь самодельное для проверки реле-регуляторов, та и не нашел. Готовое решение-дороговаты. С планшета невозможно писать))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reanimatorz 0 Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 Из опыта ремонта генераторов, скажу точно стенд нужен только для высасывания денег,по факту зажал в тиски гену подрубаеш акум , крутиш акушкой,дал кратко времено,заряд пошел,все по напруге все видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ян Палыч 10 Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 В 09.06.2017 в 13:40, reanimatorz сказал: Из опыта ремонта генераторов, скажу точно стенд нужен только для высасывания денег,по факту зажал в тиски гену подрубаеш акум , крутиш акушкой,дал кратко времено,заряд пошел,все по напруге все видно То же из опыта . Не так давно перебрал генератор от форд транзит но на стенде проверить поленился. Человек уехал к себе в деревню по ухабам за 30 км -звонит зарядка появилась но генератор сильно греется. Привез обратно - оказалось в обмотке подгорела изоляция в таком месте что не видно и коротит на массу только если дать нагрузку в 20-30 ампер .Понятное дело на проводник с током в магнитном поле... итд как учили в школе. Проверил бы сразу не работал бы на следующий день за бесплатно. Так кому нужен стенд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reanimatorz 0 Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 Проверяю под нагрузкой и без стенда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 1 час назад, Ян Палыч сказал: оказалось в обмотке подгорела изоляция в таком месте что не видно и коротит на массу только если дать нагрузку в 20-30 ампер прекрасно закоротит если прозвонить контролькой 220в, sapr и меркул 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reanimatorz 0 Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 Не всегда обмотка выдает себя напряжением,раз. Мегером обмотку на 1 кв давил не фига изоляция ок,а под нагрузкой переодически стреляет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 11 минут назад, reanimatorz сказал: Не всегда обмотка выдает себя напряжением,раз. Мегером обмотку на 1 кв давил не фига изоляция ок,а под нагрузкой переодически стреляет. спорить не буду, но меня контролька на 220 еще не разу не подвела Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ян Палыч 10 Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 9 минут назад, balodiya сказал: прекрасно закоротит если прозвонить контролькой 220в, Именно так и делал.Тогда не помогло Можно было в моем случае подергать за катушки секций -у секции появился люфт. Да можно по разному но стенд экономит мне и клиенту и время и нервы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 14 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 В 05.04.2015 в 17:24, sycaleks сказал: Хочу описать своё оборудование. Занимаюсь ремонтом автоэлектрики, генераторы приходится ремонтировать очень часто. При отсутствии стенда иногда возникают спорные ситуации, типа - генератор перебрал, в работе своей уверен, комплектующие исправны, человек ставит на машину , а гена не работает. Пришлось изготовить стенд. Он позволяет снять характеристику генератора, проверить реле-регулятор. Приводится во вращение испытуемый при помощи трехфазного двигателя. Так получилось, что мотор мне достался двухскоростной, 1500/3000 об/мин, но пока работаю на одной скорости. На вал заказал шкив под поликлиновой и клиновой ремень. Ремень взял калиновский, распустил его вдоль, чтобы можно было ставить генератор с узким шкивом (типа от матиза). Клиновой ремень то ли жигули, то ли москвич. Пока некогда писать. Вечером продолжу. По какой схеме делали? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
