sanyok1301 64 Опубликовано 22 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 Здравствуйте.Форд мондео 1.8tdci 2007г со слов клиента после принудительной регенерации клиент не провев до конца регенерацию дернул шнурок диагностики с разьема.После этого машина заводится только если снять и поставить клемму с акб., и то в аварийном режиме.Блоки на диагнозу не выходят.Иногда если машина постоит некоторое время то все ок.Блоки на диагнозу выходят ошибок нет авто заводится.Потом если снова заглушить подождать пока авто уснет то же самое.Авто не заводится на щитке двигатель не исправен,иммо активен блоки на диагнозу не выходят.Ни могу понять проблема в PCM или в BCM. на программном уровне или на уровне железа.В моторном SID206 глянул флешь все ок.Вот фото BCM.Помогите кто чем может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 339 Опубликовано 22 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 А регенерацию принудительно не пробовали сделать? sanyok1301 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 22 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 Как раз думал над этим.Иду попробую Провел регенерацию таже фигня. Пробовал моторник читать на столе по кану все читается.Еще заметил такую вещ если с пульта машину не закрыть,то заставка щитка приборов не тухнет.Думаю скорее всего глюкнул BCM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 22 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 3 часа назад, sanyok1301 сказал: Как раз думал над этим.Иду попробую Провел регенерацию таже фигня. Пробовал моторник читать на столе по кану все читается.Еще заметил такую вещ если с пульта машину не закрыть,то заставка щитка приборов не тухнет.Думаю скорее всего глюкнул BCM. Потключил BCM на столе все отлично читается.Несколько раз пробовал перезагружать глюков нету. Отключил блок abs все стало на свои места.Все блоки выходят на связь но на щитке ошибка по иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex70 25 Опубликовано 22 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 после отключения АБС , какое сопротивление на CAN шине? 6/14 пины в ОБД, да и напряжение там же какое ? sanyok1301 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 23 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2023 После отключения abs can hi 2.7в can low 2.4в сопротивление 370 ом , после подключения напряжение can hi 3.51в can low 1.58в ,635 ом, я думаю блок abs под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 290 Опубликовано 23 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2023 3 часа назад, sanyok1301 сказал: сопротивление 370 ом 3 часа назад, sanyok1301 сказал: 635 ом, Что за сопротивления такие?! Как бы 60Ом по стандарту и 120Ом если один "конец" в "обриве". 3 часа назад, sanyok1301 сказал: думаю блок abs под замену. В 22.05.2023 в 12:36, sanyok1301 сказал: Думаю скорее всего глюкнул BCM. )))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 221 Опубликовано 23 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2023 42 минуты назад, 11den11 сказал: Что за сопротивления такие?! Потому что не все знают, что сопротивление нужно мерять без напряжения на измеряемых точках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 290 Опубликовано 23 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2023 40 минут назад, a_electric сказал: Потому что не все знают, что сопротивление нужно мерять без напряжения на измеряемых точках. А зачем тогда лезут в машину, если сопротивление под напряжением измеряют? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 207 Опубликовано 23 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2023 Было подобное. Заходить во все найденные блоки и удалять ошибки которых по факту нет. Лучше всего "форсканом". Ну и обновить прошивки не помешает, тем-же "форсаном". Но шнурок должен быть хотя-бы V-gate. Китайский ELS гарантированно увалит блоки при прошивке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 290 Опубликовано 23 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2023 1 час назад, AutoDW.pl сказал: Китайский ELS гарантированно увалит блоки при прошивке. А как с ориг. ELS, тоже увал гарантирован? А вот с обновой я бы советовал не спешить, иначе может лечь все в одну кучу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yariy 7 Опубликовано 23 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2023 В 22.05.2023 в 16:04, sanyok1301 сказал: Отключил блок abs все стало на свои места.Все блоки выходят на связь но на щитке ошибка по иммо. На фордах этих годов блок АБС участвует в авторизации запуска, если просто подкинуть другой, то запуска не будет. Был у меня в работе Мондео, с такой же неисправностью, блок АБС периодически не выходил на связь и двигатель не запускался. Без осциллографа проблематично такие неисправности искать. sanyok1301 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 298 Опубликовано 23 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2023 В 22.05.2023 в 12:14, sanyok1301 сказал: со слов клиента Я б от этого не отталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex70 25 Опубликовано 24 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2023 я хотел сказать автору, что АБС может быть концом шины и в нем стоит терменирующи й резистор 120 Ом, при его отключении шина идет лесом, потому и не мешало бы проверить сопротивление шины без АБС , второй конец шины как правило у Фордов в панели приборов. измерять сопротивление при снятой клеме аккума, и если таки резистор в АБС, то временно подключите на фишку АБС свой резистор. При этом не забываем о старющей проблеме Фордов с их раздолбанными панелями, правильно проверить шину CAN можно только двухканальным осциллографом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
