Kia Forte (Cerato) 2.0MPI 2018 Ошибка P0303
1 минуту назад, поднявшийся спящий сказал:
Ну да...
PS: зачем паял\менял драйвер? это надо делать когда ошибка прётся на катушку именно.. и нет управления на нее...
Вроде как искра слабоватая. Решил исключить этот вариант. Думал может слабое управление, проступил, не промерил перед заменой.
хех))..... сотрется когда троить перестанет. Сравни силу искры в другими цилиндрами.
Так и сделаю. Проверю этот вариант. Слабая искра из-за питания катушки может быть или слабого управления? Или внутренняя неисправность? На этот цилиндр меняли три катушки, свечи разные. Значит эти варианты можно исключить. Плюс лампой мощной проверил, светит отлично. Масса тоже в порядке. Вот и паял драйвер что бы и это исключить.
Может стоит заглянуть в сам цилиндр эндоскопом, а не менять кучу всего и тд)) Было на американце подобная херня, а в итоге оказалось прогар)))
8 минут назад, Dok сказал:
Этот вариант не смотрели. В другом сервисе проверяли дымом и пневмотестером, все цилиндры как новые.
При прогаре утечка должна быть конкретная.
Счётчики же есть целая куча в параметрах? Там что пусто? И делали сброс адаптаций?
13 минут назад, Antondee сказал:
Вроде попадалось по пропусках счётчик, там было больше 10467 тыс., точно больше 10 тыс.
Сброс адаптаций делал. Не помогает .
1 минуту назад, VADIK-VOLT сказал:
Так же у меня было по 8-10тыс пропусков в разных и росли на глазах, а работало норм. Сброс помог;)
1 минуту назад, Antondee сказал:
В этом случае висит ошибка Р0303 - постоянная, которая не стирается никак. Блок даже на столе подключил, помимо машины, сделал сброс адаптаций, а ошибку не стирает. Хоть тресни.
5 минут назад, VADIK-VOLT сказал:
Знаю что на столе не сбросит, а других вариантов у меня нет:( Мож иммо офф в блоке?
8 минут назад, VADIK-VOLT сказал:
Отстань от ошибки и разберись с троением! На столе не стирается, так как не выполнены условия, коды готовности и т.д.
Датчик давления в цилиндр, осциллограмма. Про то, что делали в другом сервисе, не рассказывай
Ну если на форсах и на катушку импульса в норме троение то не должно быт если есть троение то остаётся только проверка движка . Зачем вам стереть ошибку и тем более через OBD может вас это и ведёт в заблуждение через OBD
6 часов назад, KostaDiagnosta сказал:
Присоединяюсь к высказыванию.
Был Jeep с америки . все один в один.  хозяин поменяли всё .
Проблема оказалась в зависании клапанов (не помню впускных или выпускных)
делали на соседнем сто.
Буду разбираться, позже разберусь. Тему пока не закрываю.
Импульсы вообще идут на катушку и форсунку с ЭБУ, смотрели? Обычной светодиодной контролькой видно.
35 минут назад, ZoZ сказал:
Да, все идет. Так проверено. Только напряжения не измерял по управлению катушкой. На плюс и минус мощную лампу подключал, светит ярко, питание катушки в норме.
забудь про ошибку!она уйдет сама как авто начнет нормально работать.и ненадо доверять соседним сервисам сам тесты проведи и все поймеш.
11 часов назад, VADIK-VOLT сказал:
В таком случае это чисто механическая проблема.
В 10.05.2023 в 21:21, ZoZ сказал:
Занимаемся механикой двигателя. Тему пока не закрываю, отпишусь о результате.
  • 1 месяц спустя...
Машинку тогда забрали в Киев, дальнейшая судьба неизвестна.
В 19.06.2023 в 08:38, VADIK-VOLT сказал:
Проблема была программная.
Прошили другой прошивкой блок управления двигателя, и проблем больше нет. Ошибок нет, машина работает идеально.
