Avtosantehnik 117 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 В кт200 может и изменилось, в фоксе никаких изменений не увидел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 146 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 1 час назад, 11den11 сказал: Вот тут я позволю себе не согласиться. Обновы это не только софтовый уровень, но и железный (прошивка). На фохе это было предусмотрено, но на кт там глюк был. Я надеюсь, что они это исправили.... )))) Наебало...., может быть. ...глянем что измениться. Единственное, что я заметил по изменением, зто подключения изменились, что немаловажно. Жизнь покажет. Ждем обнов. Ну так а сколько их можно ждать, у меня например есть KT200 докупил KT200II и с уверенностью могу сказать что все г..но, за эти бабки покупается 3 модуля PCMflash 71,77,92, а на оставшиеся пиво, а по делу зачем нужен прибор с которым боишься к тачке подходить Gordon_Freeman и Jur 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 343 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 46 минут назад, COSANOSTRA сказал: а по делу зачем нужен прибор с которым боишься к тачке подходить ))) Сам же и ответил - ты же боишься...))) А ты лезь и не бойся. Одна проблема уже отпадет. Был бы у меня это вариантом заработки, я незадумываясь купил бы так как ты сказал. А в моем случае легче в отказ уйти, чем рисковать. А дальше уж думайте сами. Мне - лично приборчик по душе. Достало уже блоки - ширпотребы вскрывать в случае замены. Не то что завал возможен, а потом чистить и герметизировать. А я еще бдм не пробовал, так как столик под ктаг под рукой. Надо еще переходник замудрить под стандартные бдм головки. ...ну так - на всякий, чтоб на столе место освободить. Говорят, что от галлеты годятся один в один. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 146 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 1 час назад, 11den11 сказал: А ты лезь и не бойся. Одна проблема уже отпадет. Вспомнишь свои слова, когда будешь делать Mercedes c FBS4))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 343 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 15 минут назад, COSANOSTRA сказал: Вспомнишь свои слова, когда будешь делать Mercedes c FBS4))) Ой..., тем более не та машина, чтоб китаем лезть... Только ширпотреб и если есть возможность потом самому поднять при увале. В остальных случаях я не малейшего повода не вижу тыкать китайцем. Ну или прикупи полуживой блок для экспериментов как я делаю. Это в разы дешевле обидеться. Хотя уверенности не прибавит, так как сегодня - читает, а завтра - выходной... ))) Garach 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garach 16 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 Читал Mersedes C Class 10г, 2.2cdti Delphi CRD2.10 Solenoid. По OBD вычитал, при заливке сразу послал в супорт и благополучно увалил блок! Поднять получилось старым добрым Keesom, через закладку рекавери. После им же и записал Мод прошивку. Что то меня не радует эта лотерея alex_ter78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 146 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 26 минут назад, Garach сказал: Читал Mersedes C Class 10г, 2.2cdti Delphi CRD2.10 Solenoid. По OBD вычитал, при заливке сразу послал в супорт и благополучно увалил блок! Поднять получилось старым добрым Keesom, через закладку рекавери. После им же и записал Мод прошивку. Что то меня не радует эта лотерея Читал mercedes sprinter 2010 год OM651 Delphi CRD2.35 Solenoid по OBD даже иденты не вычитал с помощью KT200, старый добрый Kess вычитал без проблем, а после обновления через Vediamo блок не вышел из бута, поднял тоже с помощью Kess Garach 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 Народ помогите пожалуйста определиться. Выбираю между кт200II и Fox Flash. КТ выпустил вторую версию железа, но возникает вопрос, а что при этом изменилось? Fox железо не меняет, во всяком случае пока, вроде как выпускают какие-то обновления, но на mhhauto пишут, что все эти обновления фейковые. Интересно услышать ваше мнение. Про то, что это Китай и то, что это лотерея писать не нужно, это мне и так понятно. Вопрос именно в том, какой из этих двух девайсов приобрести? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 146 Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 37 минут назад, janis1 сказал: Народ помогите пожалуйста определиться. Выбираю между кт200II и Fox Flash. КТ выпустил вторую версию железа, но возникает вопрос, а что при этом изменилось? Fox железо не меняет, во всяком случае пока, вроде как выпускают какие-то обновления, но на mhhauto пишут, что все эти обновления фейковые. Интересно услышать ваше мнение. Про то, что это Китай и то, что это лотерея писать не нужно, это мне и так понятно. Вопрос именно в том, какой из этих двух девайсов приобрести? отмотай время назад, в жизни не связался бы с этим мусором, купил KT200 который меня разочаровал (ожиданий было море), по мнению колег делает очень много, по факту он больше не делает чем делает, в обновленном KT200II заработали некоторые позиции по OBD, которые в первом релизе не работали, но он не начал делать что заявлено, от случая к случаю, а по факту перед тем как им лезть в машину смотрю чем подстраховаться, и когда приезжает тачка а это га..но облажалось, чувствуешь себя улыбающимся лохом в луже собственной мочи, просто банально простые блоки даже одинаковые один читает и пишет, а второй только иденты, а читать уже не может, хотя оба блока одинаковые, вот и решай нужна ли эта лотерея или нет. MASTER CLASS, dem4enkosv87, Rustik tj и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr VZN 1 Опубликовано 21 января, 2024 Поделиться Опубликовано 21 января, 2024 Киты рекомендуют Фокс. Уже неделю еб..сь активирую. Поддержка нулевая. Один раз только ответил. На почту инфо дфб-технолоджи вообще не отвечает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 241 Опубликовано 21 января, 2024 Поделиться Опубликовано 21 января, 2024 есть ещё tag flasher. это отлом уже не dfox, а именно galletto. версия одна - апрель 2023гв. Работает офлайн. Обновлений нет. но если вспомнить как работает отлом v54, то скорее стоящий инструмент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 343 Опубликовано 21 января, 2024 Поделиться Опубликовано 21 января, 2024 11 часов назад, janis1 сказал: Народ помогите пожалуйста определиться. Выбираю между кт200II и Fox Flash. КТ выпустил вторую версию железа, но возникает вопрос, а что при этом изменилось? Fox железо не меняет, во всяком случае пока, вроде как выпускают какие-то обновления, но на mhhauto пишут, что все эти обновления фейковые. Интересно услышать ваше мнение. Про то, что это Китай и то, что это лотерея писать не нужно, это мне и так понятно. Вопрос именно в том, какой из этих двух девайсов приобрести? Интересно, а что ты хотел услышать в ответ, ты тему хоть прочитал? Или опять пишешь чтоб отметиться? Все разжевано уже с первой страницы! Бери и пробуй, коли тема данная тебя на вывела на путь к ответу. И так насрали уже тему. 1 час назад, sputnet74 сказал: tag flasher. ))) Отслеживал тему? Тогда скажи мне почему продованы отзывали проданные флэшеры? Стоящий... Стоящий, чтоб крышку унитаза прижать..... Пишем от себя и только пользователи. .....а то бабушка сказала, а я лишь запятую добавил.... Avtosantehnik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 21 января, 2024 Поделиться Опубликовано 21 января, 2024 9 часов назад, Aleksandr VZN сказал: Киты рекомендуют Фокс. Уже неделю еб..сь активирую. Поддержка нулевая. Один раз только ответил. На почту инфо дфб-технолоджи вообще не отвечает. Написал им гневное сообщение на емайл , что их хрень в виде ОТВ1,0 не работает и нельзя так людей обманывать( мягко сказано) . Пока нет ответа . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr VZN 1 Опубликовано 21 января, 2024 Поделиться Опубликовано 21 января, 2024 1 час назад, Avtosantehnik сказал: Написал им гневное сообщение на емайл , что их хрень в виде ОТВ1,0 не работает и нельзя так людей обманывать( мягко сказано) . Пока нет У тебя хоть процесс до ОТВ дошёл... Завтра их WhatsApp по гонконгскому времени буду зас...ть. На трёх ноутах ничего не пошло толком. Фантик красивый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 21 января, 2024 Поделиться Опубликовано 21 января, 2024 12 часов назад, 11den11 сказал: Интересно, а что ты хотел услышать в ответ, ты тему хоть прочитал? Конечно читал 12 часов назад, 11den11 сказал: Все разжевано уже с первой страницы! Бери и пробуй, коли тема данная тебя на вывела на путь к ответу. На первой странице именно ты и писал, что KT200 стоит своих денег! И вообще немного последи за своим тоном! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 Появился на алике ОТВ2,0 для КТ200- КТ200II . Рискнёт кто поверить, убеждающим китам, и проверить в работе. Даже цену демакратичную сделали в 40е , не то что Fox OTB1.0 - 100e Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 343 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 9 часов назад, janis1 сказал: На первой странице именно ты и писал, что KT200 стоит своих денег! Ну и в чем вопрос тогда? 9 часов назад, janis1 сказал: И вообще немного последи за своим тоном! И что с тоном моим? Ну извините меня за то, что тему ты не читаешь...... Так лучше? 1 час назад, Avtosantehnik сказал: Даже цену демакратичную сделали в 40е , не то что Fox OTB1.0 - 100e На фохе отб г...но за 100уе, а на кт200 40уе.... И в чем разница? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 Так ни в чём, тоже гавно, а с боку бантик( транзюк или регулятор добавили). Этот может сам ещё питанием будет управлять,а может и нет . Слева от gpt добавили два контакта, не увидел что там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 343 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 3 часа назад, Avtosantehnik сказал: Слева от gpt добавили два контакта, не увидел что там. Скинь линк на отб под кт200. Мой гугл отказывается даже искать его. ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 https://www.aliexpress.com/item/1005006472517243.html?spm=a2g0o.home.moretolove.1.650c76dbb8WB51&gps-id=pcJustForYou&scm=1007.13562.333647.0&scm_id=1007.13562.333647.0&scm-url=1007.13562.333647.0&pvid=2095ec7c-fffe-495c-aaca-616efdc5af5d&_t=gps-id:pcJustForYou,scm-url:1007.13562.333647.0,pvid:2095ec7c-fffe-495c-aaca-616efdc5af5d,tpp_buckets:668%232846%238111%231996&pdp_npi=4%40dis!EUR!44.18!44.18!!!338.80!338.80!%402101e5f117058980462063851e3c1a!12000037321017284!rec!LT!121186756!&utparam-url=scene%3ApcJustForYou|query_from%3A Не реклама. Для ознакомления. 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 343 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 47 минут назад, Avtosantehnik сказал: Не реклама. Для ознакомления. Как бы линки запрещены. Укладывай в текстовый файл и добавляй как атачмент. )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 216 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 дел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 65 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 1 час назад, Avtosantehnik сказал: https://www.aliexpress.com/item/1005006472517243.html?spm=a2g0o.home.moretolove.1.650c76dbb8WB51&gps-id=pcJustForYou&scm=1007.13562.333647.0&scm_id=1007.13562.333647.0&scm-url=1007.13562.333647.0&pvid=2095ec7c-fffe-495c-aaca-616efdc5af5d&_t=gps-id:pcJustForYou,scm-url:1007.13562.333647.0,pvid:2095ec7c-fffe-495c-aaca-616efdc5af5d,tpp_buckets:668%232846%238111%231996&pdp_npi=4%40dis!EUR!44.18!44.18!!!338.80!338.80!%402101e5f117058980462063851e3c1a!12000037321017284!rec!LT!121186756!&utparam-url=scene%3ApcJustForYou|query_from%3A Не реклама. Для ознакомления. Так схема от bootbench кабеля который используется для сканматика😁 Они копируют, похожую товарищ делал 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 Удалите ссылку , если нельзя, я уже не могу . Спасибо Сейчас когда Fox запускаешь ,вверху бегущей строкой написано .что использовать только их ОТВ1,0 , иначе может фокс сломаться , заблокироваться или гарантия резко закончится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 44 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 renault megane 2018 -1,5l MD1S006 fox вычитал, (еко оф) к,с, онлайн посчитал, записал, машина уехала, я это к чему, про завалы блоков, может танцоры такие😁 alex_ter78, HSV и 11den11 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
