Garach 16 Опубликовано 9 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2023 Вышло обновление ПО. Устанавливается просто перекчкой проги с сервера. sputnet74, klaus777 и silman 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koool 10 Опубликовано 15 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2023 Что то не вижу я обнов... den5 и roma130a 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 271 Опубликовано 15 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2023 На днях пришёл кт200,ставил софт(обновлённого софта нигде не нашёл,везде последняя версия 23.02.01). В процессе установки появилось окно,в котором установщик хотел обновить прошивку устройства,не решился я подключать прибор и обновлять fw.кое-как получилось установить без этого действия. ВСё работает. Кто-нибудь сталкивался с таким при установке софта,и обновлял так fw прибора ? Обновит ли этот установщик прошивку на более новую,или будет кирпич .я как-то не рискнул))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garach 16 Опубликовано 17 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2023 В 15.09.2023 в 08:28, koool сказал: Что то не вижу я обнов... Открывае оф. сайт и читаем https://www.dfb-technology.com/blog/ там написана дата под каждой закладкой. Это и есть обновление. И междупрочим пока вы не видели вшел фикс по перещёту контрольки MEDC17 CHECKSUM FIXED. Снова обновляем ПО, А если вы ждёте при запуске лаунчера каких то обнов, то тут нет такого. Сам лаучер только обновлялся 2 раза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 205 Опубликовано 4 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2023 Здравствуйте. у кого из владельцев кт200 или foxflash есть возможность помочь проверить bench приставку к прогеру. Прогер ничего не читает в bench режиме. По OBD все работает, бенч ни в какую. Питание есть и коммутация тоже, на gpt так же есть импульсы, can k-line так же цел. То ли с таймингами какие то проблемы, может gpt шалит. Пробовал edc16u34, pcr2.1, crd3.2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 349 Опубликовано 4 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2023 21 минуту назад, ussr100 сказал: Прогер ничего не читает в bench режиме. KT200benchtest.txt ussr100 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 205 Опубликовано 4 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2023 1 час назад, 11den11 сказал: KT200benchtest.txt 70 \u0411 · 4 загрузки Первым делом попробовал штатную самодиагностику, ошибок никаких нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 241 Опубликовано 5 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2023 8 часов назад, ussr100 сказал: Здравствуйте. у кого из владельцев кт200 или foxflash есть возможность помочь проверить bench приставку к прогеру. Прогер ничего не читает в bench режиме. http://www.ecu-programmer.com/foxflash-bench-box-stop-working-error-solution/ ussr100 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 205 Опубликовано 5 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2023 Питание на блок подается(реле работает), мосфет так же. Буду менять всю затертую хрень на нормальную логику. Кто сможет проверить бенч бокс со своим флешером? Отправлю почтой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 153 Опубликовано 6 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2023 14 часов назад, ussr100 сказал: Питание на блок подается(реле работает), мосфет так же. Буду менять всю затертую хрень на нормальную логику. Кто сможет проверить бенч бокс со своим флешером? Отправлю почтой. отправляй проверим.0668557755 для связи ussr100 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 205 Опубликовано 7 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2023 В 04.10.2023 в 22:32, ussr100 сказал: Прогер ничего не читает в bench режиме. В общем китайцы как всегда в своем репертуаре..... экономят на всем. Заменил всю логику в основном блоке, к-лайн, can и кварц на процессор а так же правильно запаял комплементарную паруZVP(N)2106. И прибор ожил. Скорость чтения по К-линии существенно возросла, в бенче начал читать блоки. Тестировал с edc17c46 (как раз была машина в работе), edc16с39 прочитал без проблем. А вот ваговский edc16u34 не захотел, ошибка SK1 ERROR. Нашел на соседнем форуме маркировку и расположение микросхем, может кому то пригодится. kt200.rar klaus777, ViktorKR и Мастак 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 153 Опубликовано 12 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2023 седня был проверен edc16u34 на фокс-флеш.читает пишет без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 231 Опубликовано 12 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2023 Сегодня сделан крафтер 2020 dcm6.2 все прошло отлично. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M2DIAG 0 Опубликовано 13 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2023 Расскажу о своем случае с FoxFlash Купил 01.10.2023. Получил его 07.10.2023. Установил его очень быстро и все заработало. У меня не было времени тестировать, но я посмотрел программное обеспечение и прочитал ЭБУ Simos 3Px. Меня не было дома три дня, придя домой, снова запустил FoxFlesh, оказалось, что программа не работает и мне пришло сообщение связаться с продавцом. Связался с продавцом, и он направил меня на фабрику, они в свою очередь начали подробно допрашивать меня обо всех моих личных данных, удостоверении личности, банковских счетах, адресе, телефонах, PayPal... только не просили меня писать код моей банковской карты и отправьте им. Они розигровали меня два дня, не предприняв никаких действий. Они обвинили меня в попытке взломать их программное обеспечение и копаться в их оборудовании, на что я отправил им фотографии FoxFlash, чтобы убедиться, что гарантийные наклейки на месте. Я два дня не спал, пытаясь заставить FoFlash работать, и просто открыл с ними спор на PayPal. Мне очень жаль, что я заплатил неоправданно высокую цену за FoxFlash. У меня есть PCM Flash, ALEX Flasher, Galletto 4, MPPS, K-Tag, все работают отлично. FoxFlash - это фигня, которая работает только через Интернет через Fox Flash Menadger, и пока вы им спокойно пользуетесь, китайцы имеют полный доступ к вашему компьютеру и могут скачать с него все, что захотят. Я надеюсь, что PayPal разрешит дело в мою пользу, вернет мои деньги и больше никогда не услышаю о FoxFlash. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 231 Опубликовано 13 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2023 Я прибором пользуюсь наверное месяца два и он уже отбил себя. У многих появляются проблемы с запуском софта, только потому что людям тяжело прочитать рекомендации производителя о том как это делать. 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 349 Опубликовано 13 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2023 Пользуюсь прибором уже наверное год - как то я бы не сказал, что своих денег он не стоит. Весьма доволен. С интернетом бывают проблемы, но как то это вошло уже в привычку - перекурить и клацнуть еще раз по клаве. Неоправданно высокая цена..... Я бы не сказал так. Неоправданно высокая это у абрика ориг, а тут по цене расходника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garach 16 Опубликовано 13 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2023 Может сидел какой то вирусняк на компе, который при запуске ПО полез им на серваки. Другого обьяснения нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 15 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2023 Про высокую цену fox flash порадовал 😀,столько только абонемент годовой заплачу на Flex Master.Работать с клоном и жаловаться ещо не есть хорошо,поскольку сам выбрал свой путь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 44 Опубликовано 17 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2023 У меня один из самых первых В принципе все работает, особенно радует bench EDC16 Давно сделал перевод (может кому надо Русский есть и Украинский) не все но основные функции, по адресу C:\Program Files (x86)\FoxFlash Manager\foxflash\DFB Technology\LANGUAGES_DFOX вырезать (и сохранить на всякий случай) dfox_italiano и вставить тот что внизу при запуске программы выбрать язык italiano (если есть косяки можете сами править) 😃 ++++ приветствуются ☺️ dfox_italiano.rar klaus777, Мастак и Garach 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 944 Опубликовано 17 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2023 Не могу понять в чем разница KT200 online и fox flash, цена разная а суть вроди та же, или ошибаюсь koool 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 241 Опубликовано 17 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2023 4 часа назад, roma130a сказал: Не могу понять в чем разница KT200 online и fox flash, цена разная а суть вроди та же, или ошибаюсь отлом одного прибора, серверы разные, обновления приходят не одинаково. foх только онлайн и только фулл(нужна активация), кт200 есть 2 версии + ключ для работы офлайн также в платах есть разница Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 944 Опубликовано 17 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2023 Из практики что лучше? Или однозначно не скажешь? С онлайн тоже не все так однозначно, нет доверия к китайским серверам, но с другой стороны обновления приходят, а на кт200 с флехой так понимаю нет 1 час назад, sputnet74 сказал: нужна активация Активация чего? 1 час назад, sputnet74 сказал: кт200 есть 2 версии + ключ для работы офлайн Одна онлайн другая офлайн? Или есть еще в чем то разница koool 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 241 Опубликовано 17 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2023 2 часа назад, roma130a сказал: Из практики что лучше? Или однозначно не скажешь? С онлайн тоже не все так однозначно, нет доверия к китайским серверам, но с другой стороны обновления приходят, а на кт200 с флехой так понимаю нет Активация чего? Одна онлайн другая офлайн? Или есть еще в чем то разница активация прибора foxflasher. kt200 есть версия фулл и есть только легковые roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 44 Опубликовано 17 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2023 Прикол, появилась SLAVE версия sputnet74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garach 16 Опубликовано 20 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2023 Попался вчера блок EDC17C74. Шкода 17г. Так не Fox ни Pcm его по Bench не взял. Снял со своей машины такой же читает без проблем. И до этого делал 3 таких блока. И такое с ними бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
