SpecX 225 Опубликовано 11 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2023 Доброго всем времени суток, не срабатывает подрулевая защелка Audi q7 дорестайл, при этом машина заводится. Была запасная защелка сделал клон ситуация не поменялась. Если защелку руками закрыть при подключении разьема питания она сразу же открывается. Из ошибок которые хоть както могут относится к этому есть только: 19 Gateway - 00470 Combination comfort bus in Single Wire. Хотя я прочитал что: "Три компонента системы санкционирования доступа и пуска двигателя связаны между собой с помощью локальной однопроводной шины данных." и "Через 2 отдельных провода и однопроводную шину данных считывает данные о положении ключа зажигания в выключателе санкциониро< вания доступа и пуска двигателя E415" то есть по идее они не должны зависеть от внешних факторов. Может кто стыкался с таким случаем или есть инфа как управляется защелка, буду благодарен за помощь. Кстати схемки толковой пока тоже не нашел. получается что машина думает что ключ постоянно в замке, подкидывал замок с разборки не помогло... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 12 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2023 16 часов назад, SpecX сказал: ключ постоянно в замке, может в замке микрик Ortamol и Alpine ua 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 12 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2023 Что бы не гадать, лучше посмотреть в измеряемые величины. dec123ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 225 Опубликовано 12 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2023 смущает терминал S постоянно ВКЛ. но повторюсь, есть два замка и две защелки, разве что второй замок тоже хреновый в параметрах защелки есть только индикатор зажигание вкл или выкл и там все отрабатывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 12 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2023 Может глупость напишу , а если нна моторчике полярность поменять? провода наоборот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 12 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2023 5 часов назад, SpecX сказал: смущает терминал S постоянно ВКЛ. но повторюсь, есть два замка и две защелки, разве что второй замок тоже хреновый в параметрах защелки есть только индикатор зажигание вкл или выкл и там все отрабатывает Лаунч не для этого авто. Что Вася говорит, в идеале Одис? Опосля появилась проблема? Защёлка в этом авто - голова иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 43 Опубликовано 12 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2023 А плюс на замке присудствует-ато мода сейчас его отрубать,вместо ремонта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 13 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2023 В 11.03.2023 в 15:30, SpecX сказал: Доброго всем времени суток, не срабатывает подрулевая защелка Audi q7 дорестайл, при этом машина заводится. Была запасная защелка сделал клон ситуация не поменялась. Если защелку руками закрыть при подключении разьема питания она сразу же открывается. Из ошибок которые хоть както могут относится к этому есть только: 19 Gateway - 00470 Combination comfort bus in Single Wire. Хотя я прочитал что: "Три компонента системы санкционирования доступа и пуска двигателя связаны между собой с помощью локальной однопроводной шины данных." и "Через 2 отдельных провода и однопроводную шину данных считывает данные о положении ключа зажигания в выключателе санкциониро< вания доступа и пуска двигателя E415" то есть по идее они не должны зависеть от внешних факторов. Может кто стыкался с таким случаем или есть инфа как управляется защелка, буду благодарен за помощь. Кстати схемки толковой пока тоже не нашел. получается что машина думает что ключ постоянно в замке, подкидывал замок с разборки не помогло... Так а что вообще беспокоит? Может её просто "откл" программно, и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 225 Опубликовано 13 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2023 Читал Васей таже фигня, s terminal постоянно вкл. 2 часа назад, Alpine ua сказал: Так а что вообще беспокоит? Может её просто "откл" программно, и все. Машина не засыпает, магнитола и приборка работает. С ключа не закрывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 43 Опубликовано 13 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2023 Микрик в приемнике. x12345 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 13 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2023 Я б отключил замок зажигание. И глянул что видит elv x12345 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 14 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 Машина видит что ключ вставлен попробуй как тебе выше написали, отключить слот для ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 14 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 Такая же прикол и в ниссана с икей, если барашик не вывернуть до конца зажав пуш то тоже не реагирует на кнопки и не засыпает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 225 Опубликовано 14 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 13 часов назад, Alpine ua сказал: Я б отключил замок зажигание. И глянул что видит elv 0 на массу, нихрена не меняется, может БЦМ какой-то глюк словил? Хотя по идее он не влияет на эту систему... только данные собирает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 14 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 Дайте полный лог машины Васей либо ODIS Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 225 Опубликовано 18 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2023 Полный лог будет после выходных. Пока замечена интересная тенденция. Если без ключа в замке зайти в защелку(5 блок) и Внимание удалить не существующую ошибку защелка закроется. Если вставить ключ в замок защелка откроется и больше не будет реагировать на наличие ключа в замке пока опять не удалить ошибки, которых сканер не видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 225 Опубликовано 19 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2023 Log VCDS Log-Q7-294330km-182888mi-1.txt Заметил что В моторном блоке отключен иммо статус 1, а также вин номер в моторнике имеет вид ХХХХХХХХХХХХХ, но хозяин утверждает что раньше все работало и блок он не менял может у когото есть распиновка защелки, не могу найти ее на схемах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 19 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2023 1 Правило! НЕ КОГДА не Верь хозяину. Только фактам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 19 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2023 Выйми содержимое ключа и попробуй завести, и ты узнаешь врёт хозяин или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 19 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2023 1 час назад, Paulyd сказал: Выйми содержимое ключа и попробуй завести, и ты узнаешь врёт хозяин или нет Имееш ввиду достать плату, из корпуса? типа сделать пустышку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 19 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2023 фольгой обмотай MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 225 Опубликовано 21 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2023 Ввиду того что, фантазия закончилась, было принято решение прописать в моторнике родной VIN и возможно включить иммо. Потом дальше играть с защелкой. Перерыл все проги что у меня есть, нашел много тех которые могут удалить епром, а вот которые могут включить и главное прописать вин с пересчетом кс не нашел. Пин код у меня определило 12592, незнаю правильный или нет. Кто может помочь прописать вин в EDC16CP34 95320? M95320(page=16)@SOIC8_Q7_edc16.BIN Я так понял VAG Dash-Ecu Teacher мне поможет, дома буду игратся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
