Reno scenic 2000 год слетел тип иммобилайзера
S_Dubel
49 минут назад, gosha20 сказал:
190-я у ТС. Кто знает как она со старыми авто работает.
Работает
195 работает, проверено. Статусы иммо смотрели?
7 часов назад, S_Dubel сказал:
Не моргает и не горит
Вот с этого и начинайте. Питания ЦЭКБС
Если кто знает, при нераспознании ключа диод как себя ведёт?
Похоже на то что бодик умирает. Даже если и пропишет ключ, ключ снова может отвалится в ближайшее дни. И замена на бодик с разборки - 50 на 50, что купит такой же.
Слетел ключ
Нада считывать моторолу
Мс68HC05?
Чтото немогу найти в хпроге моторолку эту.
Открою один большой секрет. Можете кто забыл. После смены конфига Клипом или чем другим ЦКБС надо перезапустить. То есть обесточить. И делать эту процедуру на АСС офф
21 час назад, S_Dubel сказал:
У клеента заржавел задний дворник он решил проверить есть там напряжение или нет,начел перемыкать и в этот момент сгорел предохранитель.а эту процедуру я делал лет 8 назад и не помню уже в каком меню это было.
Так я помню что тогда было тоже 0 ключей и после смены иммо на другой тип всё стало на свои места.щас блок камфорта видит типа ик приёмник а нада без него.
Почемуто в can clip нет параметров иммо в блоке камфорта.
А лаунч видит что тип иммо 1 а ключей 0.
Я стал все записывать
Какая версия даёт прописать ключ?я поставил 110 щас качаю 127.
Да любая думаю. 110й лично писал.
там интерфейс программы при прописке конечно тот ещё, но всё чётко работает. не тратьте время на скачивание разных версий. всё должно прокатить и с Вашей версией.
Захожу в блок.ввожу код и тишина .говорит код принят выхожу назад и в конфигурации вхожу первое меню конец програмирования ключей.пишет невозможно
Пишет команда завершена включаю зажигание и не горит лампа иммо
31 минуту назад, S_Dubel сказал:
Лампочка вообще не светит?
И когда стартером крутишь?
Ключи то есть хоть чем прочитать?
Спасибо всем кто учавствовал в помощи!
Особая благодарность Игорю!
Завелась малышка!
35 минут назад, S_Dubel сказал:
Завелась малышка!
Поди иммошник рубанули? )
1 час назад, ZoZ сказал:
100 проц))
Нет всё в сиоке.иммо роботает в штатном режиме!
Ну так отпиши полностью решение проблемы,а то народу много помогало и всем интересно...а ты в кусты..
  • 2 года спустя...
Подскажите незнающему в французах.не принимает секретный код пишет команда невозможна?
Дамп у меня остался старый прошиваю моторолу и таже полька не принимает код.машина таже приехала после просадки акб
Как-то победил в прошлый раз, но при этом не отписался о методе (хотя и спрашивали участники топика). А потом все сам забыл, приехала та же тачка и снова не знаешь че делать? Вот. Надо было тут расписать методику. Сам бы сейчас почитал и вспомнил!))
