море 166 Опубликовано 11 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 Парни может кто подскажет какое должно быть сопротивление антенны на замке зажигания.Меряю у меня 23ом немного ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 11 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 А что вообще случилось?не видит ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 11 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 Да проблема с запуском Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 11 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 1 час назад, море сказал: .Меряю у меня 23ом немного ли? проверьте лучше накачку на ней,и в параметрах присмотритесь к проблеме. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 11 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 Дело в том что накачку проверяю mini key tool полная тишина даже не пищит.Сделал что было под рукой на 14ом, начала определять как id46,но все одно неправильно как-то долго.В другой машине четко пик и определил какой чип.Машина долго стояла.Вычитал в bsi 95160 ,лежит два ключа но пишет что ключ не от этого иммо.Сделал по дампу свой 7936 ключ в дампе определяется.Но на машине таже песня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 11 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 27 минут назад, море сказал: Машина долго стояла.Вычитал в bsi 95160 Тогда и с пином проблем нет,и при его помощи пропишите новенький подготовленный чип,и все дела.Накачку лучше по стариковски, антенка с светодиодом,МИНИКИ- ТЕЛЕФОНЫ это сложно для этой ситуации.По сопротивлению родной антенны думаю в норме,видел и 47 Ом на некоторых авто в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 11 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 Не получается чип прописать не видит его bsi да и по дампу уже сделал 100% рабочий.Не пойму почему накачки нет.В bsi ошибок нет.В параметрах ключей уже 3.Читал autel launch и автоком ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 11 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 Вот вы меряете всякие сопротивления, а толку с этого если плохой контакт в каком разъеме, или в BSI неисправность. А простейший светодиодик на катушке проверяет всю цепочку целиком по факту. Машина долго стояла а потом похоже на севшем аккумуляторе пытались завести и мог посыпаться дамп BSI roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий197 29 Опубликовано 11 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 6 часов назад, море сказал: Не получается чип прописать не видит его bsi да и по дампу уже сделал 100% рабочий.Не пойму почему накачки нет.В bsi ошибок нет.В параметрах ключей уже 3.Читал autel launch и автоком ошибок нет. Катушка это часть входного контура, который настроен на определенную частоту. Если при кривой катушке имошник еще может прочитать чип, то записать он уже не в состоянии. Если накачки нет, значит ее нет) потому что входной контур не настроен. грубо говоря попробуйте добавить витков. Если не изменяем память, 14Ом маловато для этого авто. Про индуктивность опустим. И кстати, никого не слушайте про неопределяемость снифа миником. Всё у миника с этим в порядке. море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 196 Опубликовано 12 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 5 часов назад, Юрий197 сказал: попробуйте добавить витков Машина постояла и часть витков на катушке размоталась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 12 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 13 часов назад, море сказал: Не пойму почему накачки нет. Друже! Накачка йде с блока який за кермом стоять. А з нього роги торчать. А в цему блоці є чіп 79хх. Подивись куди дроти з антени заходять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 12 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 Парни всем огромное спасибо.Намотал из реле антенну 27Ом ключ прописался.Машина завелась. Юрий197 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий197 29 Опубликовано 13 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2023 В 12.02.2023 в 08:35, omdm сказал: Машина постояла и часть витков на катушке размоталась? Человек же написал, Что намотал новую но на ней 14Ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 13 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2023 Новая вроди 27 Ом как я понял, а родная 23 Ом была В 12.02.2023 в 10:54, море сказал: Парни всем огромное спасибо.Намотал из реле антенну 27Ом ключ прописался.Машина завелась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 119 Опубликовано 14 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2023 9 часов назад, roma130a сказал: Новая вроди 27 Ом как я понял, а родная 23 Ом была Опять фиксики медь пи*дят! У меня в гараже постоянно такая хренотень... roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
