Chevrolet cruze 1.8 luw, не включается вентилятор, закипает
Привет, подскажите, почему может не включаться вентилятор на Cruze. Со сканера все три варианта включения  работают (если температура охл. жидкости не более 50 град)- меньшая и большая скорости. В данный момент внутрянка термостата изьята, так как он вообще не открывался, и машина закипала при холодном радиаторе, и сейчас циркуляция идет по большому кругу. При нагреве до 97-99 град тачка закипает, но вентилятор не включается. Пробовал переменником подставить большую температуру, вплоть до 140, все равно не работает. Подсовывал и на температуру на радиаторе до 140 град, тоже ничего. Есть еще неплотно закручивающаяся крышка расширительного бачка, но вентиляторы то здесь не при чем
Дырка где-то или крыльчатка с помпы слетела.
  В 07.02.2023 в 15:56, Paulyd сказал:
Показать
Помпа заменена, да и циркуляция явно есть, радиатор горячий. А вентилятор тогда почему не включается?
  В 07.02.2023 в 16:01, поднявшийся спящий сказал:
А год выпуска? Через тест активируется вент?
Показать
2011 год, через тест активируется
Почему греется до такого состояния что должны включаться вентиляторы?
Проблема в неплотной крышке. Было как то такое на китайце.
А вы плавно поднимите температуру на имитаторе ДТОЖ и куллер включится после 107-108гр. Или просто отключите датчик на работающем моторе.
Температура срабатывания около 110 градусов, с ПЛОТНО закрытой крышкой радиатора на этой температуре не закипит.
Может это связано с плотностью антифриза?  он слабый, может поэтому рано закипает
  В 07.02.2023 в 20:31, iggorr7 сказал:
На этом моторе два датчика температуры, второй который на радиаторе проверяли?
Показать
Оба показывают близкую температуру. Оба имитировал
Вообще Шевроле у меня здесь на редкость водятся, но по аналогии с опель примерно этих годов, в первую очередь крышка расширительного, а второе высокая температура включение Карлсона более 105гр.
  В 07.02.2023 в 17:57, Rus07 сказал:
Показать
По идее плавность вряд ли имеет значение, нсли мозг увидел температуру выше порога включения, он должен включить вентилятор. На другом крузе, тоже с 1.8, но с другими мозгами, снимал датчик на термостате- вентилятор включался, а на этом- нет, что за фигня...
А здесь вентилятор включается только если отключить ДМРВ
  В 07.02.2023 в 20:45, gagauz91 сказал:
Вообще Шевроле у меня здесь на редкость водятся, но по аналогии опелей примерно эти годов, в первую очередь крышка расширительного, а второе горячий мотор, температура включение Карлсона более 105гр.
Показать
Ладно с крышкой бачка ясно, но имитировал и 130 град- не включался
  В 07.02.2023 в 16:45, Paulyd сказал:
Показать
Для проверки включения вентилятора, просто стоишь и греешь, и ждешь включения карлсона. Рано или поздно должен включиться
  В 07.02.2023 в 20:45, gnoos сказал:
Показать
Кстати если кондей врубить тоже ничего не включается? Или через тесты как выше написали. И я кстати вроде как не встречал чтобы дмрв включал вентиляторы
  В 07.02.2023 в 20:05, smbat09 сказал:
Показать
Уже долито столько было, что он уже обновился. У парня она не раз закипала
  В 07.02.2023 в 20:48, gagauz91 сказал:
Показать
От кондея тоже не включался. Но я не уверен в наличии фреона для включения
Если будет нажата кнопка кондёра то вентиль включается по датчику давления фриона , а если давления нет то не включится даже если будет кипеть
  В 07.02.2023 в 21:18, Юрий_161 сказал:
Показать
Хотите сказать, что если нет давления фреона, то вентилятор вообще не включится? (если при этом не включенный кондей)
  В 07.02.2023 в 15:37, gnoos сказал:
Показать
Вот когда знания из школы пригождаються. Вентилятор там включаеться на 107 градусах, а закипает до 100. Внимание вопрос! Кто не ходил в школу и не знает о влиянии давления на температуру закипания ОЖ? Комне один таксист приезжал, которорый успел заменить на Астре: помпу, термостат, радиатор, вентилятор :) Я ему заменил крышку бачка и он уехал на исправной машине топить горе в водке.
Самое верное решение это сначало убедится в сто проц исправной сист охлаждения, герметичность, помпа, чистые радиаторы, новые датчики, ОТСУТСТВИЕ ГАЗОВ В СИСТЕМЕ, и после этого только греть наблюдая за темп, и за статусами вкл вент в сканере, и за давлением. можно ещё печку в салоне на первое положение вкл, если стабильно горячий поток воздуха идет, то большая вероятность исправной циркуляции, и вот тогда температура должна достичь порога вкл вент. И если не включаться и закипит то это будет уже следующий этап поиска неисправности. А экперементы с резисторами при дырявой системе, ещё и термостат выкинули)) только в заблуждение введут проверенно на горьком опыте.
Показать
https://yandex.by/search/?text=температура+кипения+антифриза+красного+g12&lr=10276&clid=2186621&src=suggest_Pers
Первым делом поставить нормальную крышку расширительного бачка .
  В 07.02.2023 в 21:22, ElektrykHub.pl сказал:
Показать
К счастью, это я знаю. Но имитация температуры до 130-140 град не включила вентилятор, вот в чем вопрос
  В 08.02.2023 в 07:32, gnoos сказал:
Показать
А вы имитацию на заглушенном или на запущенном двигателе делали? Если на заглушенном, то попробуйте завести и потом имитировать температуру.
  В 08.02.2023 в 08:08, VictorTroska сказал:
Показать
На заведенном. На другом крузе с другими мозгами даже когда с датчика фишку снимаешь- вентилятор включается, здесь нет
  В 07.02.2023 в 21:21, gnoos сказал:
Показать
Хендай , киа точно. Ваша не знаю. Возможно так же
При включеной кнопке кондея
