Раздел !ПЛАТНЫХ! заявок на калибровку "Tuning" прошивки ECU
  • Ответов 335
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Make:Mercedes-Benz Model:218.303 - CLS 250 CDI  2013
DELPHI CRD 3.10
Kess
ЕГР офф
ДПФ - скрыть ошибки DPF, (в частности сейчас P245328/P244A00/P244A7A)
скрыть ошибку / 1.911315 Temperature sensor ''Right footwell vent'' has a malfunction.There is a short circuit to positive or an open circuit.
DPF все признаки что посыпался, датчик диф давления показывает недостаточную разницу,  при этом все будет на месте, вырезать и отключать ничего нельзя, т.к. при прохождениее ТО все инспектируется.
Ценник в личку пож, надо согласовать с владельцем.
ori218
Mercedes-Benz Sprinter W906 версия 519 . 2009г. 3.0л . CDI , 190л.с . дизельный турбированный. МКПП . ЭБУ- Bosch EDC17CP10. Загрузчик-PCM 71 модуль
Надо удалить: EGR, контроль сажевого фильтра, DPF и все с ним связанные датчики(датчик дифференциального давления сажевого фильтра и температуры). Подсчитать контрольную сумму.
Сколько будет стоить ?
TC1796_1037516313P6956JN0-20240615-182002.bin
OPEL MERIVA 1.7 CDTI ACDelco нужна прошивка EGR-MAF-DPF Off и воздух-заслонка - офф. Сток считан MDFlash ложу
HW: 55578750
SW: 55581806
VIN nr.: W0LSH9EG7B4352742
SW ver.: G11002
Spare:
Engine: A17DTC
HW Ver.: 86AA2RH011500176
SW upg.: 55581808
55581806_55581808_55581809_55581807_55585503_55584697_MDFlash.bin
2 часа назад, vasv23 сказал:
TC1796_1037516313P6956JN0-20240615-182002.bin 6 MB · 2 загрузки
есть готовый dpf_egr_stage1
1 час назад, lonqlife сказал:
Ну как бы stage1 не нужен, мощи и так хватает. Только экологию убрать. В личку сколько стоит можно.
4 часа назад, Плутон сказал:
HW: 55578750
SW: 55581806
SW ver.: G11002
Spare:
Engine: A17DTC
SW upg.: 55581808
55581806_55581808_55581809_55581807_55585503_55584697_MDFlash.bin 2 MB · 1 загрузка
добрый день.обращайтесь .
Напомню правила. Все цены в личку. Здесь не базар.
Если заказчик не будет отписываться кто выполнил. Будет бан.
Добрый день. Fiat Ducato 160 multijet 3.0 2011г.в.  EDC16C39 HW: 0281015734 SW: 1037515035
Необходимо отключить EGR, TVA, Lambda
Файл K-Tag
fiat_ducato_3.rar
Вопрос решен. Спасибо Alexchip77
1 час назад, koenigkinder сказал:
День добрый, кто может сделать евро 0 на Honda ridgeline 3.5 2006 keihin 7805-rje-3250 стока нет.
можно, в личку если нужно.
18 часов назад, 54diagnostika сказал:
Сделано. Спасибо 54diagnostika.
Возможно есть кто поможет на платной основе. Задача повысить максимальные обороты на дизеле M57D30 первого поколения до 5800-6000. За мотор НЕ переживаем , ответственность полностью на мне .
BMW E серия
EDC15c4  DDE4
Дамос / список карт и прошивка в вложении.
При превышении  5300rpm мотор произвольно набирает обороты и  начинает долбится в отсечку ( в единое значение SVRL)  и не реагирует на отпускание педали газа , остановить можно только выключением зажигания . До 5200 проблем никаких нет . Задачи получить мощьность на высоких не стоит и работать с  SOI  тоже не обязательно . Основная задача чтоб "отпускался газ" .  Изменение карт TL ,DW , SVRL результатов не приносят.  Если не подходит считаная kess   могу считать flesh в программаторе.
для carmaster.rar
49 минут назад, freeworld313 сказал:
BMW E серия
EDC15c4  DDE4
для carmaster.rar 324.91 kB · 1 загрузка
Это значение меняли?
#SSD DZG N-Schwelle zur Erkennung Ueberdrehzahl (1x1)
Umrechnung Drehzahl/1/min
        0
-    0     5300.00
Увидел. На 6000 поменяно.
Интересно еще зачем так поднимать, если мощность падает?
11 часов назад, freeworld313 сказал:
ошибку какую-нибудь фиксирует?
После "отсечки" фиксирует датчик давления в рейле и потенциометр педали #2 , но по моему после выключения зажигания так-как в логах инпой  -0об. и питание 12.5в. Как думаете , существует карта положения клапана на  ТНВД по отношению к оборотам ? Имею ввиду по аналогии с N75.\
Потенциометр педали отображается в диагностике линейно и визуально по графику проблем нет .
Да и проблем с педалью до 5000 нет никаких .
Во всём диапазоне набора оборотов "на месте" этот клапан работает в диапазоне 15-25% . Если не ошибаюсь в ходу доходит до 85%
Всем привет!
renault symbol 2 1.4 16v 98л.с. АКПП 2010 г.в. катализатор не удален
siemens ems3132
s110140223   8200870597
сток считан galleto 1260 китай
отшить вторую лямбду или маску на ошибки по ней повесить
в складчине не нашел
Всем привет!
stok
Привет,
интересует отключение ЕГР
Отключение Component M55 Inlet port shutoff motor,  и ошибок по нему, Сейчас выдает 2513-001,
Читал MPPS, писать им же и  планирую.
Оплата предпочтительно Приват. или EU IBAN
Make:Mercedes-Benz
Model:221.080 - S 320 CDI 4MATIC,350 CDI 4MATIC
EDC16Cp36
mpps221.rar
39 минут назад, paradoxUA сказал:
Привет,
mpps221.rar 79.96 kB · 1 загрузка
обращайтесь
1 минуту назад, bullov сказал:
Всем спасибо все поправили.
Кто делал, нужно отписываться
