lonqlife 2 603 Опубликовано 22 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2024 Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 26 Опубликовано 23 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2024 Make:Mercedes-Benz Model:218.303 - CLS 250 CDI 2013 DELPHI CRD 3.10 Kess ЕГР офф ДПФ - скрыть ошибки DPF, (в частности сейчас P245328/P244A00/P244A7A) скрыть ошибку / 1.911315 Temperature sensor ''Right footwell vent'' has a malfunction.There is a short circuit to positive or an open circuit. DPF все признаки что посыпался, датчик диф давления показывает недостаточную разницу, при этом все будет на месте, вырезать и отключать ничего нельзя, т.к. при прохождениее ТО все инспектируется. Ценник в личку пож, надо согласовать с владельцем. ori218 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasv23 25 Опубликовано 27 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 Mercedes-Benz Sprinter W906 версия 519 . 2009г. 3.0л . CDI , 190л.с . дизельный турбированный. МКПП . ЭБУ- Bosch EDC17CP10. Загрузчик-PCM 71 модуль Надо удалить: EGR, контроль сажевого фильтра, DPF и все с ним связанные датчики(датчик дифференциального давления сажевого фильтра и температуры). Подсчитать контрольную сумму. Сколько будет стоить ? TC1796_1037516313P6956JN0-20240615-182002.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 6 Опубликовано 27 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 OPEL MERIVA 1.7 CDTI ACDelco нужна прошивка EGR-MAF-DPF Off и воздух-заслонка - офф. Сток считан MDFlash ложу HW: 55578750 SW: 55581806 VIN nr.: W0LSH9EG7B4352742 SW ver.: G11002 Spare: Engine: A17DTC HW Ver.: 86AA2RH011500176 SW upg.: 55581808 55581806_55581808_55581809_55581807_55585503_55584697_MDFlash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 603 Опубликовано 27 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 2 часа назад, vasv23 сказал: Mercedes-Benz Sprinter W906 версия 519 . 2009г. 3.0л . CDI , 190л.с . дизельный турбированный. МКПП . ЭБУ- Bosch EDC17CP10. Загрузчик-PCM 71 модуль Надо удалить: EGR, контроль сажевого фильтра, DPF и все с ним связанные датчики(датчик дифференциального давления сажевого фильтра и температуры). Подсчитать контрольную сумму. Сколько будет стоить ? TC1796_1037516313P6956JN0-20240615-182002.bin 6 MB · 2 загрузки есть готовый dpf_egr_stage1 vasv23 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasv23 25 Опубликовано 27 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 1 час назад, lonqlife сказал: есть готовый dpf_egr_stage1 Ну как бы stage1 не нужен, мощи и так хватает. Только экологию убрать. В личку сколько стоит можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 27 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 4 часа назад, Плутон сказал: OPEL MERIVA 1.7 CDTI ACDelco нужна прошивка EGR-MAF-DPF Off и воздух-заслонка - офф. Сток считан MDFlash ложу HW: 55578750 SW: 55581806 VIN nr.: W0LSH9EG7B4352742 SW ver.: G11002 Spare: Engine: A17DTC HW Ver.: 86AA2RH011500176 SW upg.: 55581808 55581806_55581808_55581809_55581807_55585503_55584697_MDFlash.bin 2 MB · 1 загрузка добрый день.обращайтесь . Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 603 Опубликовано 27 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 Напомню правила. Все цены в личку. Здесь не базар. Если заказчик не будет отписываться кто выполнил. Будет бан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon07 2 Опубликовано 30 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2024 Добрый день. Fiat Ducato 160 multijet 3.0 2011г.в. EDC16C39 HW: 0281015734 SW: 1037515035 Необходимо отключить EGR, TVA, Lambda Файл K-Tag fiat_ducato_3.rar Вопрос решен. Спасибо Alexchip77 Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koenigkinder 31 Опубликовано 2 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2024 День добрый, кто может сделать евро 0 на Honda ridgeline 3.5 2006 keihin 7805-rje-3250 стока нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 2 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2024 1 час назад, koenigkinder сказал: День добрый, кто может сделать евро 0 на Honda ridgeline 3.5 2006 keihin 7805-rje-3250 стока нет. можно, в личку если нужно. koenigkinder 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koenigkinder 31 Опубликовано 3 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2024 18 часов назад, 54diagnostika сказал: можно, в личку если нужно. Сделано. Спасибо 54diagnostika. 54diagnostika 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freeworld313 24 Опубликовано 6 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2024 Возможно есть кто поможет на платной основе. Задача повысить максимальные обороты на дизеле M57D30 первого поколения до 5800-6000. За мотор НЕ переживаем , ответственность полностью на мне . BMW E серия EDC15c4 DDE4 Дамос / список карт и прошивка в вложении. При превышении 5300rpm мотор произвольно набирает обороты и начинает долбится в отсечку ( в единое значение SVRL) и не реагирует на отпускание педали газа , остановить можно только выключением зажигания . До 5200 проблем никаких нет . Задачи получить мощьность на высоких не стоит и работать с SOI тоже не обязательно . Основная задача чтоб "отпускался газ" . Изменение карт TL ,DW , SVRL результатов не приносят. Если не подходит считаная kess могу считать flesh в программаторе. для carmaster.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 6 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2024 49 минут назад, freeworld313 сказал: Возможно есть кто поможет на платной основе. Задача повысить максимальные обороты на дизеле M57D30 первого поколения до 5800-6000. За мотор НЕ переживаем , ответственность полностью на мне . BMW E серия EDC15c4 DDE4 Дамос / список карт и прошивка в вложении. При превышении 5300rpm мотор произвольно набирает обороты и начинает долбится в отсечку ( в единое значение SVRL) и не реагирует на отпускание педали газа , остановить можно только выключением зажигания . До 5200 проблем никаких нет . Задачи получить мощьность на высоких не стоит и работать с SOI тоже не обязательно . Основная задача чтоб "отпускался газ" . Изменение карт TL ,DW , SVRL результатов не приносят. Если не подходит считаная kess могу считать flesh в программаторе. для carmaster.rar 324.91 kB · 1 загрузка Это значение меняли? #SSD DZG N-Schwelle zur Erkennung Ueberdrehzahl (1x1) Umrechnung Drehzahl/1/min - 0 - 0 5300.00 Увидел. На 6000 поменяно. Интересно еще зачем так поднимать, если мощность падает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 603 Опубликовано 7 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2024 11 часов назад, freeworld313 сказал: При превышении 5300rpm мотор произвольно набирает обороты и начинает долбится в отсечку ошибку какую-нибудь фиксирует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freeworld313 24 Опубликовано 7 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2024 1 час назад, lonqlife сказал: ошибку какую-нибудь фиксирует? 1 час назад, lonqlife сказал: ошибку какую-нибудь фиксирует? После "отсечки" фиксирует датчик давления в рейле и потенциометр педали #2 , но по моему после выключения зажигания так-как в логах инпой -0об. и питание 12.5в. Как думаете , существует карта положения клапана на ТНВД по отношению к оборотам ? Имею ввиду по аналогии с N75.\ Потенциометр педали отображается в диагностике линейно и визуально по графику проблем нет . Да и проблем с педалью до 5000 нет никаких . Во всём диапазоне набора оборотов "на месте" этот клапан работает в диапазоне 15-25% . Если не ошибаюсь в ходу доходит до 85% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bullov 0 Опубликовано 7 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2024 Всем привет! renault symbol 2 1.4 16v 98л.с. АКПП 2010 г.в. катализатор не удален siemens ems3132 s110140223 8200870597 сток считан galleto 1260 китай отшить вторую лямбду или маску на ошибки по ней повесить в складчине не нашел Всем привет! отшить вторую лямбду или маску на ошибки по ней повесить renault symbol 2 1.4 16v 98л.с. АКПП 2010 г.в. катализатор не удален сток считан galleto 1260 китай stok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 7 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2024 Стесняюсь спросить а считанное где? там на первой странице описание запроса описано! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bullov 0 Опубликовано 7 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2024 вроде все приложено продублирую еще раз stok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 7 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2024 Странно походу логанул ресурс,продублировали появилось и первом посте! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 26 Опубликовано 9 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2024 Привет, интересует отключение ЕГР Отключение Component M55 Inlet port shutoff motor, и ошибок по нему, Сейчас выдает 2513-001, Читал MPPS, писать им же и планирую. Оплата предпочтительно Приват. или EU IBAN Make:Mercedes-Benz Model:221.080 - S 320 CDI 4MATIC,350 CDI 4MATIC EDC16Cp36 mpps221.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 9 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2024 Можно сделать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 603 Опубликовано 9 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2024 39 минут назад, paradoxUA сказал: Привет, интересует отключение ЕГР Отключение Component M55 Inlet port shutoff motor, и ошибок по нему, Сейчас выдает 2513-001, mpps221.rar 79.96 kB · 1 загрузка обращайтесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bullov 0 Опубликовано 9 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2024 Всем спасибо все поправили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 603 Опубликовано 9 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2024 1 минуту назад, bullov сказал: Всем спасибо все поправили. Кто делал, нужно отписываться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
