море 166 Опубликовано 29 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 Вечер добрый.Может кто сталкивался как можно отключить эту опцию.При запуске мотора загорается ближний свет и габариты.Ближний можно выключить только тогда когда переключаешь на габариты.Нештатного вмешательства не было.Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 29 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 Течсиримом смотрели? может есть в утилитах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 29 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 Увы течстрим не установлен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 29 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 Течстрим поставить и активировать всего полдня.Активацию автокент предоставляет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 29 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 1 час назад, beka87 сказал: Течсиримом смотрели? может есть в утилитах. Течстримом на камри 30?) А по существу там 2 DRL реле есть если верить схеме,и пред на 5 ампер DRL fuse подписан,в моторном блоке предохранителей. Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 116 Опубликовано 29 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 Варианта 2 1, ДРЛ реле включается бодиком. Найти прошивку с такого блока в котором не активирована функция. 2, Вынуть реле, которое включает ДРЛ. море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самсон 3 Опубликовано 29 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 кодировать не как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 260 Опубликовано 29 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 Предохранитель 5 на 5А под капотом - вытащить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 30 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2022 Спасибо парни.Буду пробовать.С прошивкой интересный вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 30 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2022 Прошивка, кодировка... На 30 кузове)) Шутите что ли) Взять электросхему и правильно законнектить вход "ручника" на DRL, например Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 30 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2022 Дело в том что под капотом нет ни преда на 5А DRL в гнезде нет пинов, ни реле DRL.Может все же какая переделка.Ни каких вмешательств в проводку не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 260 Опубликовано 30 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2022 58 minutes ago, море said: Дело в том что под капотом нет ни преда на 5А DRL в гнезде нет пинов, ни реле DRL.Может все же какая переделка.Ни каких вмешательств в проводку не нашел. Значит брать схему и смотреть на своих-ди местах пины в колодках. Там той проводки на 20 минут неспешной работы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 30 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2022 Видалив Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
