Bsi не видит приборку
Здравствуйте. Приехал партнер 2, 2008, дизель 1.6., без абс. Вин:VF3GC9HXC96298314. Хозяин авто говорит, что ни с того ни с сего перестала заводиться, при открытии включаются фары, дворники, панель- прочерки, ни на что не реагирует. Только когда подключаешь диагностику, приборка оживает и авто заводится. При отключении, авто работает, приборка уходит в прочерки, стрелки падают. Снял бси, он в воде, плата окислена, дорожки и колодцы гнилые. Бси е02-00 S118085220 E. Человек там уже поковырялся, сам поставил диагноз про замену бси, приехал с бу блоком от ситроена ксара.Номер S118085220 E. Я проверил питание на бси, приборку, просмотрел проводку под подкрылком, проверил массы, под капотом, в салоне, под торпедой, с лева, прозвонил ваны с бси на приборку и моторник, всё норм. Музыку нештатную отключил. Выпаял и считал еепром с родного бси. Стер в фки еепром другого бси. Подключил, заменил, завел. Приборка в прочерках. Дальше тупик. Думаю, что бси не подходит. Pp2000 видит и бси и приборку. Ошибки не стираемые о том что они друг друга не видят. Когда тру ошибки с приборки, она оживает секунд на 5. Может есть у кого какие мысли, в чом может быть косяк?
Мутная история какая то,вин на месте,накачка антенны есть?этот Бси скорее всего и не подойдёт,пусть умный клиент себе на шею его повесит и ходит,приобретайте Бси какой должен стоять для начала,что вообще по данным синхронизации Бси моторника???
22 минуты назад, miha75me сказал:
Ну прочерки могут иногда появляться на некоторых авто, после неправильной смотки)) намек, что неправильно видит пробег, как вариант и ошибок в abs нет?
Круиз?
Если есть - отключи. Если нет - включи.
11 часов назад, Alexme сказал:
А зачем столько пайки ?? И проц паял ?? А не проще сделать бси новым  и через замену бси все сделать?? И бси нужен той же версии Е2-00
10 минут назад, Alexsandr.Iv сказал:
А
Во флеше будут отличия если бси с другой модели.
3 часа назад, gagauz91 сказал:
Ошибок в абс нет, потому что нет абс на авто.
2 часа назад, dr.rimz сказал:
Круиз?
Круиза нет, отключен.
1 час назад, Alexsandr.Iv сказал:
Проц не паял. Это просто лак снят. Бси сделал новым и через замену бси сделал. Прописал ключи. Авто работает, все включается переключается. Единственное нет связи с приборкой у бси. Тесты приборка проходит. Бси что старый, что новый е02-00.
1 час назад, Citrin сказал:
Вот к этому выводу и я склоняюсь. Уже вроде решился процы перепаять, сдул со старого проц. Но там этот лак, ужос, не хочу его счищать с ножек проца. Очень мелко. С этим "новым" бси она хоть ездить может, а если начну туда проц со старого впаивать, боюсь накосячить чего-нибудь и вообще не завести потом...
Говорят, что не мотали, но там черт его знает. Все возможно.
4 часа назад, miha75me сказал:
Вин я вписал в новый бэушный блок, ключи прописал. Авто работает, но не всё...
Машина ездит, заводится, глушится, работает норм.
12 часов назад, Alexme сказал:
Номер родного блока Е02-00 S118085220 F. Вот в этой последней букве всё отличие. Интересно, что она означает?
11 минут назад, carworker сказал:
Комплектация харда
Спасибо. Может это означать, что там другой флеш?
1 час назад, Alexme сказал:
В родной тоже другой флеш? Из-за прочерков на панели бси уже поменяли. Не было связи с панелью.
Менял как то Бси на другой,не работали стеклоподъёмники и центральный замок,но приборка всегда работала,правка конфига не всегда помогала,может и приборка дохлая у вас,вариант со смоткой тоже возможен,но приборку увалить не реально а Бси вполне Китай фвди например....
23 часа назад, omdm сказал:
Родной был гнилой, зелёный и вообще не выходил на диагностику. А этот работает, все видит, кроме приборки.
10 часов назад, miha75me сказал:
Центральный замок работает. Приборка не дохлая. Тесты с диагностики проходит, стрелками двигает, лампочками моргает... Может полудохлая...
4 минуты назад, carworker сказал:
Установите одинаковый пробег в приборе и бси
Я думал, он сам подтягивается. Спасибо.
Железо Бси одинаковое?если да то пересадить проц,софты разные по этому может не работать что то,пин от старого удалось вытащить?Если приборка будет видна бси то пробег сам подтянется
23 часа назад, miha75me сказал:
Железо одинаковое, пин вытащил. А вот проц в лаке. Сдул, но там этот лак спекся, не представляю, как его от туда вычистить. Мелкий очень проц...
Чистить надо было на плате. А зачем здували ? Что толку от пересадки если например в родном софт поврежден ?
В 28.12.2022 в 12:22, miha75me сказал:
Интересно а если пробег в БСИ 999999 ? Реально на моей практике свой больший пробег приборка в БСИ не отдавала. И было наоборот конкретно с этими БСИ. На данный момент держу у себя 3 таких БСИ с 0 пробега и разным софтом для проверки.
6 часов назад, carworker сказал:
Ну как бы, не факт, что он поврежден. А если софт не поврежден, то можно поменять флэш, чтоб исключить не правильный... Чтоб софт чистить и заливать, это уже другая песня, другое оборудование. Да и можно ли. Я тут начитался на зарубежных сайтах, что этот нэк, нельзя прочитать, но можно проверить или что-то типа того. Нечем в общем...
Только что, Alexme сказал:
поменять флэш
Перепаять чип тоесть.
Да с этими Неками проблема с чтением...
Похоже эта приборка не заработает с этим бси. Аналогичные "грабли" встречались на ситроен С3 и пежо 307. У всех на борту были эти процессоры (nec). У пежо 307 под эти бси-хи с нэком существуют два типа приборок V-20 и V-26. У ситроен С3, аналогично, только уже не вспомню версий приборок под ситроен.
Этот процессор не имеет функции чтения, только запись по кану, например при обновлении софта дилерским прибором. Вот после обновления, на С3 мне тоже пришлось менять приборку...
PS. Всех с новым годом !
В 31.12.2022 в 21:50, aqua-g сказал:
Я на 307 встречал V-16 и V-20 и они не взаимозаменяемые...
  • 7 месяцев спустя...
если кому то еще нужно. проблема такая возникает уже не раз сталкивался, если блок BSI поставить не тот. на 1.6HDi, нужно ставить только от 1.6HDi, от 1.9 или от 2.0 не подходят, будут такие пласки как у автора.
