Alexme 0 Опубликовано 25 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2022 Здравствуйте. Приехал партнер 2, 2008, дизель 1.6., без абс. Вин:VF3GC9HXC96298314. Хозяин авто говорит, что ни с того ни с сего перестала заводиться, при открытии включаются фары, дворники, панель- прочерки, ни на что не реагирует. Только когда подключаешь диагностику, приборка оживает и авто заводится. При отключении, авто работает, приборка уходит в прочерки, стрелки падают. Снял бси, он в воде, плата окислена, дорожки и колодцы гнилые. Бси е02-00 S118085220 E. Человек там уже поковырялся, сам поставил диагноз про замену бси, приехал с бу блоком от ситроена ксара.Номер S118085220 E. Я проверил питание на бси, приборку, просмотрел проводку под подкрылком, проверил массы, под капотом, в салоне, под торпедой, с лева, прозвонил ваны с бси на приборку и моторник, всё норм. Музыку нештатную отключил. Выпаял и считал еепром с родного бси. Стер в фки еепром другого бси. Подключил, заменил, завел. Приборка в прочерках. Дальше тупик. Думаю, что бси не подходит. Pp2000 видит и бси и приборку. Ошибки не стираемые о том что они друг друга не видят. Когда тру ошибки с приборки, она оживает секунд на 5. Может есть у кого какие мысли, в чом может быть косяк? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 29 Опубликовано 25 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2022 Мутная история какая то,вин на месте,накачка антенны есть?этот Бси скорее всего и не подойдёт,пусть умный клиент себе на шею его повесит и ходит,приобретайте Бси какой должен стоять для начала,что вообще по данным синхронизации Бси моторника??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 25 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2022 В 25.12.2022 в 17:55, miha75me сказал: Мутная история какая то,вин на месте,накачка антенны есть?этот Бси скорее всего и не подойдёт,пусть умный клиент себе на шею его повесит и ходит,приобретайте Бси какой должен стоять для начала,что вообще по данным синхронизации Бси моторника??? Показать Ну прочерки могут иногда появляться на некоторых авто, после неправильной смотки)) намек, что неправильно видит пробег, как вариант и ошибок в abs нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 494 Опубликовано 25 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2022 Круиз? Если есть - отключи. Если нет - включи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexsandr.Iv 12 Опубликовано 25 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2022 В 25.12.2022 в 09:16, Alexme сказал: Здравствуйте. Приехал партнер 2, 2008, дизель 1.6., без абс. Вин:VF3GC9HXC96298314. Хозяин авто говорит, что ни с того ни с сего перестала заводиться, при открытии включаются фары, дворники, панель- прочерки, ни на что не реагирует. Только когда подключаешь диагностику, приборка оживает и авто заводится. При отключении, авто работает, приборка уходит в прочерки, стрелки падают. Снял бси, он в воде, плата окислена, дорожки и колодцы гнилые. Бси е02-00 S118085220 E. Человек там уже поковырялся, сам поставил диагноз про замену бси, приехал с бу блоком от ситроена ксара.Номер S118085220 E. Я проверил питание на бси, приборку, просмотрел проводку под подкрылком, проверил массы, под капотом, в салоне, под торпедой, с лева, прозвонил ваны с бси на приборку и моторник, всё норм. Музыку нештатную отключил. Выпаял и считал еепром с родного бси. Стер в фки еепром другого бси. Подключил, заменил, завел. Приборка в прочерках. Дальше тупик. Думаю, что бси не подходит. Pp2000 видит и бси и приборку. Ошибки не стираемые о том что они друг друга не видят. Когда тру ошибки с приборки, она оживает секунд на 5. Может есть у кого какие мысли, в чом может быть косяк? Показать А зачем столько пайки ?? И проц паял ?? А не проще сделать бси новым и через замену бси все сделать?? И бси нужен той же версии Е2-00 В 25.12.2022 в 20:34, Alexsandr.Iv сказал: А Показать hrischan и carworker 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 296 Опубликовано 25 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2022 Во флеше будут отличия если бси с другой модели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexme 0 Опубликовано 25 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2022 В 25.12.2022 в 18:08, gagauz91 сказал: Ну прочерки могут иногда появляться на некоторых авто, после неправильной смотки)) намек, что неправильно видит пробег, как вариант и ошибок в abs нет? Показать Ошибок в абс нет, потому что нет абс на авто. В 25.12.2022 в 19:22, dr.rimz сказал: Круиз? Если есть - отключи. Если нет - включи. Показать Круиза нет, отключен. В 25.12.2022 в 20:34, Alexsandr.Iv сказал: А зачем столько пайки ?? И проц паял ?? А не проще сделать бси новым и через замену бси все сделать?? И бси нужен той же версии Е2-00 Показать Проц не паял. Это просто лак снят. Бси сделал новым и через замену бси сделал. Прописал ключи. Авто работает, все включается переключается. Единственное нет связи с приборкой у бси. Тесты приборка проходит. Бси что старый, что новый е02-00. В 25.12.2022 в 20:53, Citrin сказал: Во флеше будут отличия если бси с другой модели. Показать Вот к этому выводу и я склоняюсь. Уже вроде решился процы перепаять, сдул со старого проц. Но там этот лак, ужос, не хочу его счищать с ножек проца. Очень мелко. С этим "новым" бси она хоть ездить может, а если начну туда проц со старого впаивать, боюсь накосячить чего-нибудь и вообще не завести потом... В 25.12.2022 в 18:08, gagauz91 сказал: Ну прочерки могут иногда появляться на некоторых авто, после неправильной смотки)) Показать Говорят, что не мотали, но там черт его знает. Все возможно. В 25.12.2022 в 17:55, miha75me сказал: Мутная история какая то,вин на месте,накачка антенны есть? Показать Вин я вписал в новый бэушный блок, ключи прописал. Авто работает, но не всё... В 25.12.2022 в 17:55, miha75me сказал: что вообще по данным синхронизации Бси моторника??? Показать Машина ездит, заводится, глушится, работает норм. В 25.12.2022 в 09:16, Alexme сказал: Бси е02-00 S118085220 E. Показать Номер родного блока Е02-00 S118085220 F. Вот в этой последней букве всё отличие. Интересно, что она означает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 456 Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 Комплектация харда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexme 0 Опубликовано 26 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 В 26.12.2022 в 06:42, carworker сказал: Комплектация харда Показать Спасибо. Может это означать, что там другой флеш? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 178 Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 В 26.12.2022 в 06:56, Alexme сказал: Может это означать, что там другой флеш? Показать В родной тоже другой флеш? Из-за прочерков на панели бси уже поменяли. Не было связи с панелью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 29 Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 Менял как то Бси на другой,не работали стеклоподъёмники и центральный замок,но приборка всегда работала,правка конфига не всегда помогала,может и приборка дохлая у вас,вариант со смоткой тоже возможен,но приборку увалить не реально а Бси вполне Китай фвди например.... Alexsandr.Iv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexme 0 Опубликовано 27 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2022 В 26.12.2022 в 08:28, omdm сказал: В родной тоже другой флеш? Из-за прочерков на панели бси уже поменяли. Не было связи с панелью. Показать Родной был гнилой, зелёный и вообще не выходил на диагностику. А этот работает, все видит, кроме приборки. В 26.12.2022 в 21:19, miha75me сказал: Менял как то Бси на другой,не работали стеклоподъёмники и центральный замок,но приборка всегда работала,правка конфига не всегда помогала,может и приборка дохлая у вас,вариант со смоткой тоже возможен,но приборку увалить не реально а Бси вполне Китай фвди например.... Показать Центральный замок работает. Приборка не дохлая. Тесты с диагностики проходит, стрелками двигает, лампочками моргает... Может полудохлая... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 456 Опубликовано 27 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2022 Установите одинаковый пробег в приборе и бси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexme 0 Опубликовано 27 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2022 В 27.12.2022 в 08:05, carworker сказал: Установите одинаковый пробег в приборе и бси Показать Я думал, он сам подтягивается. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 29 Опубликовано 28 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2022 Железо Бси одинаковое?если да то пересадить проц,софты разные по этому может не работать что то,пин от старого удалось вытащить?Если приборка будет видна бси то пробег сам подтянется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexme 0 Опубликовано 29 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 В 28.12.2022 в 10:22, miha75me сказал: Железо Бси одинаковое?если да то пересадить проц,софты разные по этому может не работать что то,пин от старого удалось вытащить?Если приборка будет видна бси то пробег сам подтянется Показать Железо одинаковое, пин вытащил. А вот проц в лаке. Сдул, но там этот лак спекся, не представляю, как его от туда вычистить. Мелкий очень проц... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 456 Опубликовано 29 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 Чистить надо было на плате. А зачем здували ? Что толку от пересадки если например в родном софт поврежден ? В 28.12.2022 в 10:22, miha75me сказал: ?Если приборка будет видна бси то пробег сам подтянется Показать Интересно а если пробег в БСИ 999999 ? Реально на моей практике свой больший пробег приборка в БСИ не отдавала. И было наоборот конкретно с этими БСИ. На данный момент держу у себя 3 таких БСИ с 0 пробега и разным софтом для проверки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexme 0 Опубликовано 29 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 В 29.12.2022 в 17:44, carworker сказал: Что толку от пересадки если например в родном софт поврежден ? Показать Ну как бы, не факт, что он поврежден. А если софт не поврежден, то можно поменять флэш, чтоб исключить не правильный... Чтоб софт чистить и заливать, это уже другая песня, другое оборудование. Да и можно ли. Я тут начитался на зарубежных сайтах, что этот нэк, нельзя прочитать, но можно проверить или что-то типа того. Нечем в общем... В 29.12.2022 в 23:56, Alexme сказал: поменять флэш Показать Перепаять чип тоесть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 29 Опубликовано 30 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2022 Да с этими Неками проблема с чтением... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aqua-g 27 Опубликовано 31 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2022 Похоже эта приборка не заработает с этим бси. Аналогичные "грабли" встречались на ситроен С3 и пежо 307. У всех на борту были эти процессоры (nec). У пежо 307 под эти бси-хи с нэком существуют два типа приборок V-20 и V-26. У ситроен С3, аналогично, только уже не вспомню версий приборок под ситроен. Этот процессор не имеет функции чтения, только запись по кану, например при обновлении софта дилерским прибором. Вот после обновления, на С3 мне тоже пришлось менять приборку... PS. Всех с новым годом ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 2 января, 2023 Поделиться Опубликовано 2 января, 2023 В 31.12.2022 в 18:50, aqua-g сказал: У пежо 307 под эти бси-хи с нэком существуют два типа приборок V-20 и V-26. Показать Я на 307 встречал V-16 и V-20 и они не взаимозаменяемые... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_paprik 21 Опубликовано 18 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 если кому то еще нужно. проблема такая возникает уже не раз сталкивался, если блок BSI поставить не тот. на 1.6HDi, нужно ставить только от 1.6HDi, от 1.9 или от 2.0 не подходят, будут такие пласки как у автора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
