diagnost09 67 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 Всем привет, форд транзит 2007г пытаюсь добавить запасной ключик 4d63, forscan расширенная лицензия, и els27, все проходит успешно но счётчик ключей не увеличился, решил стереть все, и заново прописать в итоге все тоже самое только ещё и форд обездвижен. ключ с которым он приехал тоже не пишет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 183 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 3 минуты назад, diagnost09 сказал: Всем привет, форд транзит 2007г пытаюсь добавить запасной ключик 4d63, forscan расширенная лицензия, и els27, все проходит успешно но счётчик ключей не увеличился, решил стереть все, и заново прописать в итоге все тоже самое только ещё и форд обездвижен. ключ с которым он приехал тоже не пишет. У вас в оборудовании значится Abrites, я бы попробовал им. 2007 есть шанс на успех. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 11 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 3 минуты назад, vasil1975 сказал: Abrites Китайский клон, умер давно Forscan не катит с ним что ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 Делал форсканом такой же форд, нюансов не помню но делов на 10 минут на выезде было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 11 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 13 минут назад, roma130a сказал: нюансов не помню Что же за нюансы могут быть?! Много фордов делал форсканом по ключам, если ключа правильные не было проблем Машина встала!!!! Надо что-то делать)) Launch по incoode тоже не прокатил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 Возможно подготовка не та, не тот id и тд, а форскан помню вроди 2 ключа хочет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 24 минуты назад, roma130a сказал: Возможно подготовка не та, не тот id и тд, а форскан помню вроди 2 ключа хочет Не только форскан,ids тоже два нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 40 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 ...попробуй поменять контактную группу замка и привяжи два ключа заново. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 11 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 1 час назад, roma130a сказал: Возможно подготовка не та, не тот id и тд Тот ключ который удалил, должен ведь заново прописаться? Я не раз старый ключ удалял потом заново привязывал. Правда что не на транзите, но тоже 4d63 Про два ключа конечно знаю, он не просит сейчас второй ключ. У меня сейчас два ключа родной с которым приехал и новый 30 минут назад, stas1md сказал: попробуй поменять контактную группу замка и привяжи два ключа заново. Про контактную группу поясните пожалуйста, где взаимосвязь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 "скандоком " делал , минут 15-20 , правда нужно коды ин-аут посчитать . и как пишут выше , Вам уже нужно два чипа ... с одним Вам уже не прокатит . по форскану возможно " осечик" на данной модели - об этом уже говорили здесь на форуме ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 После ин оут проходит процесс до того когда просит вставьте в течение 10 секунд новый ключ и включите зажигание?IDS пишет как семечки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 11 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 23 минуты назад, MASTER CLASS сказал: После ин оут проходит процесс до того когда просит вставьте в течение 10 секунд новый ключ и включите зажигание? Да проходит! После вкл зажигания, и подтверждения пишет что процес завершился успешно, но счётчик кл не увеличелся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 40 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 Бодик видит зажигание по отдельному тонкому проводу вроде там,и всякие глюки с пропиской-инициализацией происходят когда неконтакт или дребезг контактов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 7 минут назад, diagnost09 сказал: Да проходит! После вкл зажигания, и подтверждения пишет что процес завершился успешно, но счётчик кл не увеличелся Есть чем читануть чипы? Фосканом делал неоднократно. Осечек не было. чипы не китай случаем? Аля xt? 2 раза было владельцы привозили какие то чипы, не лезли в иммо и все. Я свои чипы прописал в лёт. кстати глянь накачку на антене. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 70 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 1. Форды реагируют на заряд акума, поэтому даем зарядку при прописке ключей. 2 . Родной ключ пишем первым, потом xt27 подготовленный. 3. Форсканом никогда не писал, но обд стар пишет мол вставь ключ 1 включи зажигание, выключи зажигание, вставь ключ 2 включи и выключи. Главное это сделать после того как клацнешь окей в программаторе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 11 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 1 час назад, Juvelir сказал: Есть чем читануть чипы? Фосканом делал неоднократно. Осечек не было. чипы не китай случаем? Аля xt? 2 раза было владельцы привозили какие то чипы, не лезли в иммо и все. Я свои чипы прописал в лёт. кстати глянь накачку на антене. Авто приехало своим ходом с родным фордовским ключем, по иммо все работало исправно, ни когда проблем не было, после неудачных попыток добавить запасной ключ китай, я решил стереть все и заново прописать, в итоге не один ключ не пишется, не оригинал не Китай,не вижу смысла трепать замок, накачку смотреть и тд. Зетбулл чипы определяет. Ещё когда мне выше советовали заменить контактную группу замка, я вспомнил что клиент говорил что после выключения зажигания отключался прикуриватель, а сейчас мы машину когда оставили и закрыли то прикуриватель не выключился, как будто асс не выключилось, может здесь чего..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 40 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 ...типовуха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 11 минут назад, diagnost09 сказал: Авто приехало своим ходом с родным фордовским ключем, по иммо все работало исправно, ни когда проблем не было, после неудачных попыток добавить запасной ключ китай, я решил стереть все и заново прописать, в итоге не один ключ не пишется, не оригинал не Китай,не вижу смысла трепать замок, накачку смотреть и тд. Зетбулл чипы определяет. Ещё когда мне выше советовали заменить контактную группу замка, я вспомнил что клиент говорил что после выключения зажигания отключался прикуриватель, а сейчас мы машину когда оставили и закрыли то прикуриватель не выключился, как будто асс не выключилось, может здесь чего..... зачем что то трепать?! накачку проверить 3 секунды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 Вычитай дамп с бодика, и попробуй в дамп их записать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 22 минуты назад, grecki сказал: Вычитай дамп с бодика, и попробуй в дамп их записать В 2007 году разве в бодике вроде в ЭБУ как я помню но могу ошибатся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 1 минуту назад, isani4d сказал: В 2007 году разве в бодике вроде в ЭБУ как я помню но могу ошибатся. Насколько помню в бодике. Находится с права, зади бардачка. Моторола 9s12 dierus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 Первым делом проверте накачку потом попробуйте другим оборудыванием х100 pad и еще много чего их делает без пересяета ин оут кода. Или же если нет оборудования попробуйте поменять версию форскана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 3 минуты назад, isani4d сказал: В 2007 году разве в бодике вроде в ЭБУ как я помню но могу ошибатся. Насколько помню в бодике. Находится с права, зади бардачка. Моторола 9s12 https://carmasters.org/topic/25578-точки-подключения-ford-transit-bcm-2006-mc9s12dg256-0l01y/ dierus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 Только что, grecki сказал: Насколько помню в бодике. Находится с права, зади бардачка. Моторола 9s12 Говорю же могу ощибатся но я давно делал через моторник и ID60 и ID63 в танго есть хелп там вообще есть разница в ID63 40 бит и 80 бит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 8 минут назад, isani4d сказал: В 2007 году разве в бодике вроде в ЭБУ как я помню но могу ошибатся. Насколько помню в бодике. Находится с права, зади бардачка. Моторола 9s12 https://carmasters.org/topic/25578-точки-подключения-ford-transit-bcm-2006-mc9s12dg256-0l01y/ Писал вроде 40 I'd 60 Точно не помню На рабочем компе есть дамп. Завтра смогу закинуть в танго и посмотреть что запросит dierus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
