Nick24 15 Опубликовано 9 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2022 Есть Landrover Frelander 2 2.2D 2007 года. Проблема в том что очень плохой первый запуск с утра данного автомобиля. Клиент уже купил авто с этой проблемой. Никаких ошибок нету в авто. Если раз запустить авто и чуть прогреть то целый день все нормально. Ему вывели кнопку на управление свечей накала в салон, говорит что помогает при запуске. Что я уже проверил. Проводка на управление реле свечей накала целая, питания все есть. Если вынуть релюшку в блоке появляется ошибка по реле свечей накала. На машине стоит простое 4е реле, нету блока управления свечами... Сегодня с утра попробовал запускать, трудный запуск но как то запустилась. При этом давление в рейке доходило до 35 бар и набирает быстро. Значит проблема не с давлением топлива. Обороты прокрутки 180-190, это не мало для этого дизеля? Так же не могу понять логику работы свечей накала, при включении зажигания они не срабатывают, как только начинаю крутить стартером включается реле. И на заведенном двигателе так же работают. Подкидал переменный резистор вместо ДТОЖ и выяснил, что про 9 градусах реле не срабатывает еще, а включилось только при 1 градусе ОЖ. Это я имею ввиду когда включил зажигание без, запуска двигателя.... Может есть в кого то мысли по данному авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 623 Опубликовано 9 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2022 9 градусов это для дизеля тепло. компрессию измеряли? Wozap и Paulyd 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 9 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2022 Компрессию померяйте bachram, Wozap и lonqlife 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick24 15 Опубликовано 9 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2022 Спасибо за ответы, я вот тоже склоняюсь к механической части ДВС. Какая должна быть компрессия на холодную и на горячую в этом авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 787 Опубликовано 9 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2022 19-20 минимум! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 9 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2022 Проверить слив обратки форсунок. Если какаято сливает, то тоже будет плохой запуск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veniamin 17 Опубликовано 9 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2022 Какой слив когда в рампе 35 Совет как електрику (хотя похоже нада к мотористу) сделай схемку чтобы подключала резистор паралельно дат темп при вкл зажигания и выключала после заводки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 22 Опубликовано 9 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2022 8 часов назад, Nick24 сказал: Обороты прокрутки 180-190, это не мало для этого дизеля? Маловато.Хотя бы в раене 230.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 787 Опубликовано 9 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2022 Если всё в порядке, машина и на 190 будет заводиться с полуоборота. Про слив @vasya009 конечно же чушь написал. Сразу видно, парень не в теме. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 9 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2022 при 35 бар в рейке она вообще не должна запуститься компрессию бы замерить конечно, было бы побольше информации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 623 Опубликовано 9 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2022 9 часов назад, ZoZ сказал: 19-20 минимум! Я думаю это уже мало. Всё что ниже 23 будут проблемы bachram 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 9 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2022 2 часа назад, ZoZ сказал: Если всё в порядке, машина и на 190 будет заводиться с полуоборота. Про слив @vasya009 конечно же чушь написал. Сразу видно, парень не в теме. ) Не знаю как Вася, но я с ним как бы согласен, при 35 барах дизель не заводится) вы наверно к словам Тс"35 бар" сами нолик добавили)) 3 часа назад, veniamin сказал: Какой слив когда в рампе 35 Совет как електрику (хотя похоже нада к мотористу) сделай схемку чтобы подключала резистор паралельно дат темп при вкл зажигания и выключала после заводки Про 35 чего вы интересно)) бар? Не подходит, может вы про МПа имели в виду? Пока сам не додумался что вы про мегапаскаль имели в виду, думал как при 35 барах не может быть слива)) или не имели в виду МПа?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick24 15 Опубликовано 10 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2022 Извините, 350 бар. Нолик забыл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 22 часа назад, Nick24 сказал: Извините, 350 бар. Нолик забыл. Поскидайте з неї фішки на різні датчики , і киньте на діагностику Пару раз була проблема з прошивкою авто , кривожопі шили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick24 15 Опубликовано 11 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 Проблема не в этом, уже проверил софт. Там отключена экология но ничего лишнего не тронуто... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 как минимум 4 человека Вам уже сказали про компрессию В 09.10.2022 в 23:37, lonqlife сказал: Я думаю это уже мало. Всё что ниже 23 будут проблемы и даже примерные цифры названы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
