Akrapovic 248 Опубликовано 15 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 Суть проблемы: Вываливается в аварию по превышению давления. P0088 Топливная вылизана, ТНВД бу хороший, форсы отремонтированы, откатаны по тестплану, регулятор на рейке новый ори, датчик давления новый ори. лог: обороты/ давление таргет/ давление факт/ ШИМ регулятора/ ШИМ дозирующего тнвд/ 3150 774 795 25 50 3200 774 802 26 50 3255 781 809 27 50 3300 781 809 27.3 50 3340 788 1171 32.8 50 (пошел заброс давки) 3400 795 1157 32.8 50 3450 802 1164 32.8 50 3500 816 1178 32.8 50 3570 816 1185 32.8 50 3595 816 1185 32.8 6.3 (тут возникает ошибка, мигает спираль) 3635 823 809 25.8 11.7 3740 830 816 26.6 11.7 Далее факт и таргет почти не отличаются, ШИМ по дозирующему от 12 до 40%, ШИМ регулятора так же 20-40 % Вот и вопрос: какого фига дозирующий на тнвд постоянно в 50%, как только скачок давления - переходит в регулировку?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 314 Опубликовано 15 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 Обратка не забита? Тест провел контура высокого давления? Все обучено по бумаге? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 578 Опубликовано 15 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 А тюнинга в прошивке нет? Запрос и факт давления какой? Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 15 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 2 часа назад, lonqlife сказал: А тюнинга в прошивке нет? Запрос и факт давления какой? Есть тюн. В логе запрос и факт я отобразил. В какой то момент факт забрасывает за 1000 бар при запросе 800 Блок оказывается заменен. Родной умер. Родной был 4L1 910 401F 4L0 907 401A sw 0010 Установлен 4L1 910 401D 4L0 907 401A sw 0010 Вроде подходящий, но родной по мануалам Евро3 без сажи, установленный с сажей... (могу попутать) Перешит - егр вихри офф. Евгений, если солью в буте, сможешь проанализировать (За денюшку)? Или проще сразу сток залить, проверить, потом экологию порезать? 4 часа назад, 11den11 сказал: Обратка не забита? Тест провел контура высокого давления? Все обучено по бумаге? Обучения регуляторов и вообще что либо по давке не нашел в VCDS. Попробую Одисом, но что то думается, там тож не будет. Обратка в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 578 Опубликовано 15 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 6 минут назад, Akrapovic сказал: Евгений, если солью в буте, сможешь проанализировать (За денюшку)? Да я посмотрю бесплатно. В личку кидайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 15 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 Только что, lonqlife сказал: Да я посмотрю бесплатно. В личку кидайте Завтра уже буду сливать тогда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 39 Опубликовано 15 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 А Вас не смущает заданное давление? Как-то нелогично блок повышает давку или газульку еле гладите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 15 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 Привет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 16 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2022 15 часов назад, beliy73 сказал: А Вас не смущает заданное давление? Как-то нелогично блок повышает давку или газульку еле гладите? Тест на стоящем авто, потихоньку газ нажимаю. в какой то момент сильно задирает давление, что то около 3000 оборотов. Прошивка адекватная, заливал SGO сток по иденту старого блока. Проблема не изменилась. Что то непонятно по дозирующему клапану в ТНВД, видимо неправлтно налив регулирует и регулятор в рейле не справляется... 14 часов назад, Виджар сказал: Привет. Сделал Одисом, один хрен та же ситуация Все, нашел косяк) Снял клапан налива с тнвд, а там кусочек уплотнительного кольца плавает... Долбаные топливщики, перебрали насос... Ну и я голова два уха, полез в дебри прошивок ZoZ и 54diagnostika 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
