inkoga 119 Опубликовано 26 января, 2024 Поделиться Опубликовано 26 января, 2024 14 часов назад, AvtoDym сказал: VF77J9HXCBJ683630 Электросхема нужна Спасибо Схема чего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 26 января, 2024 Поделиться Опубликовано 26 января, 2024 54 минуты назад, inkoga сказал: Схема чего Уже не нужно. Дали схемы по панели приборов Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 778 Опубликовано 26 января, 2024 Поделиться Опубликовано 26 января, 2024 Всем привет! Citroen C3 Picasso VF7SH8FSC9T531816 Может кто кинуть схему впрыска, BSI,ESP? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 119 Опубликовано 26 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2024 52 минуты назад, Dimа сказал: Всем привет! Citroen C3 Picasso VF7SH8FSC9T531816 Может кто кинуть схему впрыска, BSI,ESP? Отдельно схемы BSI не нашёл, если ещё что нужно, пиши конкретно. VF7SH8FSC9T531816_ESP.pdf VF7SH8FSC9T531816_PCM.pdf VF7SH8FSC9T531816_CAN.IS.pdf Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 778 Опубликовано 26 января, 2024 Поделиться Опубликовано 26 января, 2024 Пока достаточно. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВИТКОМ 86 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 Доброго. Подскажите, пожалуйста, номера подрулевого и BSI. VF33HNFUC84155007 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 119 Опубликовано 28 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 1 час назад, ВИТКОМ сказал: Доброго. Подскажите, пожалуйста, номера подрулевого и BSI. VF33HNFUC84155007 Спасибо. Доброго вечера. Блок BSI Подрулевой переключатель. ВИТКОМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВИТКОМ 86 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 Спасибо, мне бы номерок типа 966055....ТХ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 119 Опубликовано 28 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 Уточните по подрулевому, там 2 варианта есть, а завтра уже скину номера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВИТКОМ 86 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 Спасибо. Стоит без кнопки слева ...99 Сейчас на машине: Реферанс 9660559277 На подрулевом 96605592XT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 15 Опубликовано 2 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 CITROEN C4 VF7LCRHRH74178445 Потрібна схема мотору та BSI, розірван can. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 119 Опубликовано 4 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2024 В 02.02.2024 в 15:34, halub сказал: CITROEN C4 VF7LCRHRH74178445 Потрібна схема мотору та BSI, розірван can. VF7LCRHRH74178445_ENG-BSI.pdf halub 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейБелорус 44 Опубликовано 6 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2024 Добрый вечер. Интересует схема системы управления двигателем, а точнее какое реле там должно быть. Peugeot 307 1.4 8hz VF33C8HZB82231010 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 119 Опубликовано 7 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2024 За реле не очень понял, уточните что за реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейБелорус 44 Опубликовано 7 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2024 1 час назад, Ortamol сказал: За реле не очень понял, уточните что за реле. Извиняюсь. Реле накала, не могу понять какое именно должно здесь стоять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 7 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2024 12 часов назад, СергейБелорус сказал: Добрый вечер. Интересует схема системы управления двигателем, а точнее какое реле там должно быть. Peugeot 307 1.4 8hz VF33C8HZB82231010 VF33C8HZB82231010.pdf СергейБелорус 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 119 Опубликовано 7 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2024 Выбирайте: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 186 Опубликовано 26 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 Мира всем, коллеги! Можно ли узнать какой ECU (блок управления двигателем) должен быть установлен на данный автомобиль VF7FCKFVC27297421, двигатель: 1.4 i 75 (TU3JP) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВИТКОМ 86 Опубликовано 27 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2024 Доброго. С3 рестайл, KFV TU3A, скорее всего valeo j34 или v34. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 186 Опубликовано 27 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2024 4 часа назад, ВИТКОМ сказал: Доброго. С3 рестайл, KFV TU3A, скорее всего valeo j34 или v34. В том то и дело, хотелось бы знать точно , стоит SAGEM S2000PM2, большая фишка на 48 контактов, полностью была отрезана и припаяна. В ЭБУ отшито иммо, пытаюсь сделать, как положенно, привязать другой блок virgin, такой же, и Lexia и Launch пишет, что не возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВИТКОМ 86 Опубликовано 27 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2024 Виржин рабочий? Полагаю, что нет смысла задавать вопрос о статусе ключа в БСИ и наличии +15 на 1пине ОБД. S2000 блок с изюминкой) пробуйте лить епром с рабочего блока и вязать бси и ключи. Либо пишите в личку ZOZ, он вам подготовит ваш епром под пин бси. Пысы. Андрей ZOZ, прошу простить, видел тему, что делали. В любом случае, что валео, что саджем блоки Г.... Но последний значительно дешевле) 1 час назад, ВИТКОМ сказал: Андрей Ещё раз прошу прощения. Александр. ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 27 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2024 Добрый вечер. Citroen DS4 2012г. BSM Z02-00 9674921680 стоял BSM Z02-01 9810296080 ставим, нету дальнего света. Взаимозаменяемые ли они. win VF7NX9HR8BY613622 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 16 часов назад, Vitld сказал: Добрый вечер. Citroen DS4 2012г. BSM Z02-00 9674921680 стоял BSM Z02-01 9810296080 ставим, нету дальнего света. Взаимозаменяемые ли они. win VF7NX9HR8BY613622 Спасибо. Кодирование блока сделали под машину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 6 минут назад, Citrin сказал: Кодирование блока сделали под машину? Да,кодировки перенес с родного,на родном всё работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВИТКОМ 86 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 2 часа назад, Citrin сказал: Кодирование блока сделали под машину? Доброго. Возможно BSI с BSM не совсем понимают друг друга.. Маловероятно, но может быть, что изменили пакет сообщения запроса на включение света. Так, из вредности) 2 часа назад, Vitld сказал: Да,кодировки перенес с родного,на родном всё работает. Вы по диагностике отследили момент потери управления светом? Может на другом пине разъема ваш свет в этом блоке сидит, а может блок дохлый. Если тип освещения вы поменяли в кодировках, все должно работать. Исключение выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
