Rh850 в блоках аирбэг и vvdi prog
Здравствуйте. Имею уже два блока на столе, оба на этих процах. Сначала мучался почему не могу верифицировать dflash, мне обьяснили, что она в этих блоках динамическая и это нормально. Я записал чищенный файл и теперь эбу не выходит на связь. Затем записал ори файл, но результат тот же. Теперь верификацию проходит и dflash, cflash и boot. Может есть какие хитрости при работе с этими процами этим программатором.  Но как поднять блоки пока не знаю. Спасибо.
35 минут назад, dusichek2012 сказал:
d-flash не проходит верификацию это верно, проходит только в том случае когда сотрешь и снова запишешь, а так то увал ввдипрогом реален.
А чем то можно не увалить?Тут все зависит,что разрабы нафантазировали в CF.Подухи это самый примитивный в этом смысле блок.Да и то в последующих версиях они уже исправились,а в самых последних и процы позакрывали.
Блоки один с форд мондео, второй с сузуки витара. Как сделать, чтобы они вышли на связь? Сегодня приедет ренелайт, но как я понял, сначала их нужно поднять.
gromcalctol . или CRT
4 часа назад, dusichek2012 сказал:
и кой дурачок вам такое объяснил?
вот у него и спросите почему вам сейчас надо купить два новых блока
20 минут назад, den5 сказал:
На двух форумах(этот в том числе). Да и здесь на кармасстерс в разных темах говорили про динамическую составляющую именно dflash.
Слишком размазано вы как то описываете свою проблему, да динамическая память и верификацию не пройдет , НО опять же , где дампы , что вы там вычитали? память динамическая , НО,  данные в ней, по большей части не меняются, а перемещаются.  к примеру в блоках KIA, Hyundai,  меняется всего десяток байт и как заметили выше, после стирания и записи D flash верификацию пройдет, процессор в буте остается. после запуска, полноценного запуска уже проходить не будет!
И как бы то не было -  100%  изменений в D flash этих процессоров быть не может! сместится данные могут, поменяется 100% не могут!
Где дампы ?  что вы там вычитали ???
8 часов назад, Serjik10 сказал:
vvdi не корректно читает и пишет эти процы
90% увал
Я читал и писал пару блоков на этих камнях и все хорошо. И верификацию не пройдет флэш с смещением я тоже долго ломал голову пока не сказали что это норм.
8 часов назад, dusichek2012 сказал:
Сначала найти целые дампы а не то что vvdi prog считал снеся в FF то что должно иметь неизменные значения. Ренепрог, оранж, упа. Речь о ориг конечно
Вот например ссылка на мою тему. Блок сузуки витара 3f900-58t00
Дампы прилагаю
Самое "интересное" что выбирал R7F7010123,нашел что он на таком проце в нете. Аренелайт сегодня и айпрог вчера определили что там Chip ID: R7F701018, code flash size: 512 KB, data flash size: 32 KB
Cflash получается 512 кб , а я читал 384. Наверное в этом прикол. Нигде дампа с такого блока не вижу. Когда он еще подключался szviewer выдвл, что он из семейства 38910-86r0,
блоки этого семейства 38910-86r00б на процах spc. Dflash для подстраховки читал 3 раза.
На проце на блоке маркировки нормальной нет, поэтому лохонулся конкретно.
Ваше мнение, писец полный? Спасибо.
В архиве by renelight , то что вычитал сегодня ренепрогом. R7F701018 такого не нашел , читал как R7F701а033, в нем тоже code flash 512 r,/
dflash 2raz.bin dflash 3raz.bin idcode.bin optb7.bin boot.bin cflash.bin dflash 1raz.bin by renelight.rar
13 часов назад, Serjik10 сказал:
90% увал
Не знаю как Сузуки, но блоки srs на Ford делает vvdi без проблем, ни разу не было увала, думаю что правите и пишите только dflash? Хотя уже эти блоки по can делаются.
10 часов назад, den5 сказал:
С фордом погорячился походу, машина не у меня. На столе не подключался ни чем вот и согрешил. Подкинул кан хакер он в кан выдает сообщения. В теории живой. Его писал ввди. У меня остается проблема по сузуки и то из за неправильного cflash . Лучше бы форд, на него дампы в нете есть.
6 часов назад, isani4d сказал:
Это прям трэш какой-то.  Попахивает пустым man файлом в ncsexpert
8 часов назад, den5 сказал:
Это тут причем?
1 час назад, master8607 сказал:
Это тут причем?
возможно ты просто не понимаешь что такое магический пустой ман файл )))
по теме , мне оригинал упа поинтереснее от китайского ввдидрочь
3 часа назад, master8607 сказал:
Это тут причем?
Существует секта сверхразумов, кодирующих bmw пустым man файлом и считают это нормальным.
И походу появилась такая же  секта, адепты которой уверовали в динамическую флеш. Какой-то  обмарок им сказал, что это нормально и они калечат блоки подушек китайским говноввди
Не считал себя адептом никакой секты никогда это раз. И называть меня дебилом, хоть и косвенно и даже не зная человека это по моему субьективному мнению недопустимо. А Вы так не считаете?
А по поводу флешей и остального как я понял. На данных процах лучше резюками перевести блок в бут и тогда все должно быть нормально. Ну это уже на следующем посмотрим.
В 12.05.2022 в 08:49, Serjik10 сказал:
90% увал
Поддерживаю. VVDI - это шайтан машина. И что самое интересное, работает некорректно не только с RH850...
Нашел дамп считанный ctp, от такого же по железу блока. Записал ренепрог, блок не запустился. Записал ввди блок стартонул. Была б1003 на внутреннюю неисправность. С моей код флешью ошибка ушла. Изменил вин код , номер блока и айди на свой. Сейчас ошибки такие же, аак были на родном, но добавилось по боковым датчикам удара. Ищу где лежит комплектация.
  • 1 месяц спустя...
On 5/17/2022 at 12:16 AM, andrei2018 said:
Сделаю любые блоки на r7fxxxxxxxxx в лс
Прежде чем ляпнуть нужно разобраться в вопросе... Делает Пашка любые блоки, ага. В Renesas-е тупые сидят и получают несколько тысяч $ в месяц. Отличия ICU-S от ICU-M не может понять.
Ломился по всем каналам, за дарма. Кому надо могу в лс ссылку на видео дать выполнения процесса. Подтверждение удаления краша в закрытом процессоре.
R7F701330 никогда и не имел блок ICU и не был закрытым.  Renesas Intelligent Cryptographic Unit он победил, ага. Балабол.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
