yvm 3 Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 Машина приехала в аварии и с постоянно работающим вентилятором. Хозяин сказал что катализатор докрасна раскалялся. Ошибка 0172 богатая смесь. Катализатор спекся, пришлось вытряхивать. Без катализатора машина поехала, черный дым, ошибка 0172. Сигнал по первой лямбде на ХХ висит примерно 0.8В, при перегазовках реагирует При сбросе газа, кода идешь накатом периодически выстрелы в глушителе. Ощущение что льют форсунки. Давление топлива с бака 3.5 кг. В рампе по диагностике на ХХ заданное 50, измеренное 50. На перегазовках оба значения до 110 доходят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 Что по расходу воздуха? Какой мап? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 P0299 не вылезает после 3000 об/мин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tivikt 23 Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 51 минуту назад, yvm сказал: Машина приехала в аварии и с постоянно работающим вентилятором. Хозяин сказал что катализатор докрасна раскалялся. Ошибка 0172 богатая смесь. Катализатор спекся, пришлось вытряхивать. Без катализатора машина поехала, черный дым, ошибка 0172. Сигнал по первой лямбде на ХХ висит примерно 0.8В, при перегазовках реагирует При сбросе газа, кода идешь накатом периодически выстрелы в глушителе. Ощущение что льют форсунки. Давление топлива с бака 3.5 кг. В рампе по диагностике на ХХ заданное 50, измеренное 50. На перегазовках оба значения до 110 доходят Проверьте моторное масло на наличие запаха бензина, может пускать тнвт, наличие нагара на впускных клапанах, хорошо бы задействовать мотор тестер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor 6 Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 Как нагар на впуске будет влиять на богатую смесь? И чем на этом моторе может помочь мотортестер? В рамках общего кругозора интересуюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoelectric pl 3 Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 Для того, чтобы хоть что-нибудь подсказать уточните какой именно двигатель установлен. Насколько знаю, то у этой линейки 4 модификации бензиновых турбомоторов объемом 1.6. Форсунки на стенд если обычный впрыск, ну и лямбда может мозг выносить Недосмотрел, 50 это я так понимаю кг.? Значит непосредственный... Какой пробег, менялись ли форсунки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 4 часа назад, yvm сказал: Ошибка 0172 богатая смесь. Катализатор спекся, пришлось вытряхивать. Сигнал по первой лямбде на ХХ висит примерно 0.8В, Ощущение что льют форсунки. Подпор газов в бочке делать надо что бы первый датчик О2 работал. Похоже там сквозняк. Дым на ветер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm 3 Опубликовано 8 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Машину хозяин недавно взял, на щитке 86К пробег, катализатор спекся я так понимаю от лишнего бензина. Верхняя лямбда явно меняна. Уровень масла на щупе между метками посередине, запах бензина вроде не учуял, но масло жидковатое какое то. Еще был косяк - когда проверял как едет, на прогретом моторе на ХХ начала загораться лампа масла, и вылезла ошибка по замыканию клапана регулирования давления масла. На холодную ошибки по клапану нет и давление масла по диагнозе в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max070 2 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 28 минут назад, yvm сказал: Машину хозяин недавно взял, на щитке 86К пробег, катализатор спекся я так понимаю от лишнего бензина. Верхняя лямбда явно меняна. Уровень масла на щупе между метками посередине, запах бензина вроде не учуял, но масло жидковатое какое то. Еще был косяк - когда проверял как едет, на прогретом моторе на ХХ начала загораться лампа масла, и вылезла ошибка по замыканию клапана регулирования давления масла. На холодную ошибки по клапану нет и давление масла по диагнозе в норме. Если машина взята с рук, и с такими последствиями на 86т пробега... очень странно. Моно проверить эбу, может прежний хозяин залил туда "супер-спорт" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 10 часов назад, avtoelectric pl сказал: Форсунки на стенд если обычный впрыск А если необычный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tivikt 23 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 11 часов назад, evgegor сказал: Как нагар на впуске будет влиять на богатую смесь? И чем на этом моторе может помочь мотортестер? В рамках общего кругозора интересуюсь На непосредственном впрыске впускные клапана обростают обильным количеством нагара это в свою очередь сильно ухудшает наполнение цилиндров, как я понимаю присутствует система валветроник можно отключить моторчик привада и заставить открывать клапана полностью, если причина нагар ситуация должна улучшится. По осциллографу скрипт PX покажет наполнение цилиндров на всех оборотах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 51 минуту назад, tivikt сказал: можно отключить моторчик привада А можно и не отключать, если на холодным запуске запрашиваемые 9.5-9.7 совпадают с текущими данными о подьеме надо смотреть в MAP, при плохом наполнении давление будет выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SoftShaman 4 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Там EP6 под капотом. На нем не только клапана нагаром обростают препядствуя нормальному прохождению воздуха а еще и форсунки непосредственного впрыска. Да и собственно весь двигатель там обростает). Камеру засуньте - все сразу увидите. И кстати как там турба поживает? Дует али нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm 3 Опубликовано 8 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Турбина выглядит подозрительно чистой, возможно менялась. Судя по тому как машина едет, с турбиной проблем нет. Если бы не сканер и черный дым на выхлопе, можно бы подумать что савсэм замечательный авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 На литровом экобусте из-за неработающего клапана EVAP на холостом дымила черным как трактор, ошибка по богатой смеси, в глушитель не стреляла, но глохла после ПХХ. Никогда бы не подумал, что вентиляция может давать настолько богатую смесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm 3 Опубликовано 8 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 На ХХ дыма особо не видно, только когда газанешь, первая лямбда на ХХ висит в районе 0,9В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 1 час назад, tivikt сказал: присутствует система валветроник Нет там никакого вальвотроника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm 3 Опубликовано 8 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Не мог сток найти, это то что было в ЭБУ 3008 1.6 сток.MPC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 8 минут назад, yvm сказал: На ХХ дыма особо не видно Да я не том... Вы его просто заглушите физически, а только потом все телодвижения продолжайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Проверьте систему ВКГ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik054 8 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Бывает лямбда виснет. mbcoding 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm 3 Опубликовано 8 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 короче так и не понял что было, разобрал почти весь впуск, собрал все обратно. Машина едет, ошибок нет. Клапан вентиляции картерных газов я так понимаю сзади клапанной крышки напротив 3 катушки, там вроде как шланг какой то должен подходить, не нашел откуда. Отправил кататься. Спасибо всем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoelectric pl 3 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 11 часов назад, omdm сказал: А если необычный? К чему данный стёб? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 22 часа назад, avtoelectric pl сказал: К чему данный стёб? Почему их нельзя на стенд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoelectric pl 3 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 Я и не писал что нельзя, если есть чем создать рабочее давление для данного вида форсунок в стенде, то конечно можно и даже нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
