Fair2009 10 Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 Доброго времени суток, проблема такая iveco daily 2019 года пассажирская мотор 2.3 дизель. На холодную заводиться отлично, на горячую при привороте ключа в режим стартера крутит 2-3 секунды и если не отпускать ключ через 5 секунд снова 2-3 секунды крутит но не завод. Стартер хозяин поставил новый, если кто сталкивался ткните в правильном направлении. И не могу найти схему на этот авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 405 Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 9 минут назад, Fair2009 сказал: На холодную заводиться отлично, на горячую при привороте ключа в режим стартера крутит 2-3 секунды и если не отпускать ключ через 5 секунд снова 2-3 секунды крутит но не завод Другими словами - на горячую не заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 А где хоть какие либо данные по диагностике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 560 Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 9 минут назад, Alexchip77 сказал: Другими словами - на горячую не заводится? крутит 2-3 сек. потом останавливается стартер, если не отпускать ключ, через 5 сек. снова начинает крутить 2-3сек. при этом не запуск, это имел ввиду ТС. Fair2009 и DCpowering 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 27 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 Да да именно это, машина только едет, думал может кто то сталкивался, у одного хозяина 2 машины с одинаковыми симптомами А если дать отстояться час полтора то все заводиться как Часы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 261 Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 Привет. Владислав, а кроме лирики есть какие нибудь хоть вводные?? Ошибки,давление топлива на прокрутке (при незаводе), обороты, температура. А то опять будет "ромашка" нап несколько страниц...было-не было... Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 27 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 Да сейчас буду машину сижу жду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 Знать бы обороты в измеряемых в момент глюка. На пежо експерт 2016г. было похожее, там предохранители те что под капотом, не много по зеленели от влаги, я все преды заменил на новые, и посадочные места по чистил, и все за работало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 27 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 Машина 3.0 Дизель 2017 года графики когда не заводиться, обороты до 180 всего поднимется, давление поднимается всегда без проблем Машина после капитального ремонта месяца 3 как, и до этого прошита, кто то отключат всю экологию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
махно 5 Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 10 часов назад, Fair2009 сказал: Доброго времени суток, проблема такая iveco daily 2019 года пассажирская мотор 2.3 дизель. На холодную заводиться отлично, на горячую при привороте ключа в режим стартера крутит 2-3 секунды и если не отпускать ключ через 5 секунд снова 2-3 секунды крутит но не завод. Стартер хозяин поставил новый, если кто сталкивался ткните в правильном направлении. И не могу найти схему на этот авто откуда у Вас такие авто ? iveco daily 2019 она может 1999 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 15 минут назад, махно сказал: она может 1999 Ага точно. Как раз в эти года выпускали ECD17 8 часов назад, Fair2009 сказал: обороты до 180 всего поднимется Это мало будет! минимум 200. на 180 впрыска не будет. Что-то мне подсказывает как проблема на старых VAG " HOT start". По хорошему лечилось ревизией стартера, проводки, АКБ. В крайнем случае добавляли топливо в прошивке на более низких оборотах. Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 27 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 Мотор после капиталки, стартер новый, попробуем акб поменять так как просел до 9 вольт идёт при старте. Машина 2017 года 3.0 блок edc17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 Ошибок нет? Синхра колено распред в норме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 48 Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 10 часов назад, Fair2009 сказал: Машина после капитального ремонта месяца 3 как, и до этого прошита, кто то отключат всю экологию Вторая с такими же симптомами тоже прошита? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 27 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 1 час назад, TM 74 сказал: Ошибок нет? Синхра колено распред в норме? Да синхра в норме. 4 минуты назад, Jackkrepost сказал: Вторая с такими же симптомами тоже прошита? Да вторая 2019 года такой же мотор и тоже прошита Но прошита давно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 261 Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 Поддержу Диму .... больше всего мне не нравится здесь 180 оборотов. На VAG точно было, но и еще на каких то ... точно не вспомню ... пока не будет 200 оборотов, не будет впрыска. Посмотреть на холодную когда заводится сразу сколько оборотов?? Ну и если есть осциллограф, посмотреть во время проблемы есть ли все таки импульсы на форсы .. dimasony 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 7 минут назад, Виджар сказал: Поддержу Диму .... больше всего мне не нравится здесь 180 оборотов. Спасибо, Может и не 200 а по более. Хотя это можно увидеть сканером Открыть обороты и количество впрыска и будет понятно при каких оборотах начинается впрыск. Второе, машина уже шитая, возможно ошибки пролюбили и затерли..... Тоже вариант нужно проверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 13 часов назад, Fair2009 сказал: привороте ключа в режим стартера крутит 2-3 секунды и если не отпускать ключ через 5 секунд снова 2-3 секунды крутит но не запускает немного ушли от темы, давление топлива скорее не причём Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 К слову, убитые втулки в стартере на горячую тоже не дают развивать нормальные обороты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wadziu 8 Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 Датчики температуры сажевого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 Было и не один раз именно на новых ивеко, очень чуствительна падла к оборотам стартера, решалось или ремонтом генератора, часто недозаряд, или масса окислялась так же как и на ждамперах на кронштейне подушки двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artsklif 2 Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 На холодну при яких заводиться,порівняйте,буде толк!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 На картинке с графиком оборотов двигателя сначала какой то заброс до 800 оборотов... Имхо, стартер отсекается из за того, что ЕСМ думает, что мотор запустился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 28 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 Первый раз на графике мотор запустился потом заглушил и 3 не запуска подряд 10 часов назад, dimasony сказал: К слову, убитые втулки в стартере на горячую тоже не дают развивать нормальные обороты. Стартер абсолютно новый оригинал 9 часов назад, madtubes сказал: Было и не один раз именно на новых ивеко, очень чуствительна падла к оборотам стартера, решалось или ремонтом генератора, часто недозаряд, или масса окислялась так же как и на ждамперах на кронштейне подушки двигателя Теперь тоже к этому склоняюсь, просто алгоритм интересный 3 секунду крутит 10 часов назад, Wadziu сказал: Датчики температуры сажевого. Сажа отключена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wadziu 8 Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 Две машины прошиты с одним симптомом. Не кажется совпадением? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
