kamelot-4 3 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 Здравствуйте всем. Со слов владельца: Около года назад, остановился подкачать колесо, компрессор подключал в прикуриватель, после этого авто перестало видеть ключи. На табло - key id incorrect. Предыдущими мастерами выведен микровыключатель , который включает панель приборов, зажигает контрольные лампы, включается аудиосистема ( не всегда), работает ЦЗ, стеклоподьемники не работают. С брелка ЦЗ работает. При диагностике не выходят на связь ipdm,ecm,tcm. В BCM ошибки если и бывают, то по коммуникации с блоками, ошибки по коммуникации так же в приборке и абс, все они удаляются. По NATS сегодня уточню и выложу информацию. Сигнализация исключена. Работа с машиной пока на стадии осмысления и изучения схем, есть предположение, что ключи не признаются по причине несоблюдения каких то условий . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vermilion1988 17 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 Первое что сделать - так вернуть все как было, второе проверить предохранители. Также советую открыть bcm и там в исполнительных механизмах есть активация трех реле - acc, main и ignition Первое включает музыку, свет и т.д, main включает эбуд, ignition включает приборку, . также если прислушаться, то при нажатии на кнопку слышно реле, посмотрите как себя ведет защёлка при закрытии/открытии двери. Дальше напишите - поможем DIAGNOSTISHE 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamelot-4 3 Опубликовано 10 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 Давно занимался с инфинити FX35, там была проблема с ключами, колонка заблокирована, но можно было зайти в immo или nats , не помню, при невключенном зажигании, чтобы разблокировать руль. Здесь руль совсем не блокируется ( ее перемещали), смогу ли я при выключенном зажигании соединиться с bcm? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vermilion1988 17 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 Сможете соединится, защёлка может быть сломана и застопорена в открытом положении. Рул Защёлку пока не трогать, сотрете все ключи через nats Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
siokay 25 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 Въе**те по защёлке, иногда подвисают. Поменять, если что, можно на б/у, перекинув eeprom. Если дело в ней, разбирать осторожно : штифт, если выдвинут, блокируется при снятии крышки корпуса, там своего рода чека. Две теаны с такой историей попадались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamelot-4 3 Опубликовано 11 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 Без неполноценного зажигания, BCM на связь не выходит, NATS не выходит на связь при любом раскладе. При включении габаритов и света, загораются индикаторы,притухает панель, но фары за загораются, повороты не работают. Завтра проверю питания на IPDM . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vermilion1988 17 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 Значит косяк, иначе как вязать ключи если bcm.и nats на связь не выходят. Смотрите преды под капотом и в салоне. Можно еще перемкнуть реле отвечающее за зажигание, правда нужна схема, реле встроенные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamelot-4 3 Опубликовано 11 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 При попытке грубого включения зажигания, заносится ошибка B27DB:00. Самое неприятное, что теперь ни у кого не узнать первичное состояние автомобиля после того, как перестал распознавпться ключ... ВСМ при неполноценном включении на связь выходит. В IPDM да, реле встроенное, управление у него внутрисхемное, с проца, еще и с обратной связью на body,насколько помню. На реле в ipdm был след подгорелости, пропаяли. Такая вот картина мутная, хз, с какой стороны начинать. Решил Консалт в связке со сканматиком обновить с 73 до 91 версии и все, перестал vi видеть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 56 минут назад, kamelot-4 сказал: Решил Консалт в связке со сканматиком обновить с 73 до 91 версии и все, перестал vi видеть... Это вы зря, надо было до 82 обновлятся, то что выше 82 версии то только с ори прибором(((((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodyanoi 56 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 сними бсм пропаяй проц, или замени его с переносом данных, мотя там дохнет, почитай мою тему про инфинити qx60 я заменил авто до сих пор робит отлично 4 минуты назад, vodyanoi сказал: сними бсм пропаяй проц, или замени его с переносом данных, мотя там дохнет, почитай мою тему про инфинити qx60 я заменил авто до сих пор робит отлично пайка тогда мне не помогла, пару раз только включилось зажигание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamelot-4 3 Опубликовано 11 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 10 часов назад, dyrokol сказал: Это вы зря, надо было до 82 обновлятся, то что выше 82 версии то только с ори прибором(((((( Откатил систему, версия Консалта 73-я, но VI все равно не видит... 82-ю находил только в запароленном архиве. Pentagon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 10 часов назад, vodyanoi сказал: мотя там дохнет, Ну это у вас скорее исключение, чем правило. За последние неск лет куча Nissan Rogue 2014-2020годов. Каких либо косяков по БЦМ не замечал. IPDM регулярно дохнут, в основном из-за колхоза со светом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodyanoi 56 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 если радио работает но ключ не распознаётся в авто и не программируется, для себя усвоил что это бсм. если бы был просто ipdm то в наглую авто завелось бы, а я так понял что не заводится, а только вкл зажигание. и ещё посмотрите подсветки ручек дверных, если есть, они работают или нет, это тоже один из пунктов направляющих к бсм вот другая причина https://carmasters.org/topic/50017-nissan-x-trail-t32-не-запускается/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 14 часов назад, kamelot-4 сказал: 82-ю находил только в запароленном архиве. Вечером постараюсь скинуть пасс, там пасс название сайта и одноимённой проги, или ссыль скину........, Ещё один глупый вопрос: фото ЁБД2 разъёма от t-32 возможно сюда скинуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamelot-4 3 Опубликовано 12 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 2 часа назад, vodyanoi сказал: если радио работает но ключ не распознаётся в авто и не программируется, для себя усвоил что это бсм. если бы был просто ipdm то в наглую авто завелось бы, а я так понял что не заводится, а только вкл зажигание. и ещё посмотрите подсветки ручек дверных, если есть, они работают или нет, это тоже один из пунктов направляющих к бсм вот другая причина https://carmasters.org/topic/50017-nissan-x-trail-t32-не-запускается/ Зажигание не включается, авто кнопочное, выведены предыдущими мастерами кнопка, и провода , которыми сигналка включала автозапуск, но! включение не полноценное, IPDM не выходит на связь, и , соответственно не включает реле зажигания. Блоки ECM,TCM на связь тоже не выходят. Сегодня подали питание на группу предохранителей , на которые питание должно податься после включения этого реле. ECM,TCM вышли на связь, в моторном - ошибка U0141- нет связи с ВСМ. IPDM так же молчит. При попытке сканером включить ACC on IGN ON , IPDM так же не подает признаков жизни. За недорого заказал этот блок в Хабаровске, авиа. Музыка, то работает, то замолкает... Как мне кажется, что проблемы есть и в бсм и ипдм. Активация головного света не проходит, а на табло изначально надпись о неисправности его. При подаче питания на группу предохранителей, загорелась одна левая фара. В IPDM , как писал раньше, напарник нашел подпаленую ногу на реле, пропаял, но само реле не проверил. B BCM , забыл сказать, он нашел один мертвый силовой ключ, поменял с б/у ВСМ, изменений после этого никаких. 48 минут назад, dyrokol сказал: Вечером постараюсь скинуть пасс, там пасс название сайта и одноимённой проги, или ссыль скину........, Ещё один глупый вопрос: фото ЁБД2 разъёма от t-32 возможно сюда скинуть? Что конкретно в разьеме интересует? Фото завтра постараюсь сделать. За пасс заранее спасибо В том, что, при неисправном ipdm, внаглую можно запустить двигатель - сомневаюсь, но попробовать можно. Так то, там отслеживаются обратные связи , при исполнении команд, насколько я понял. С ключевым авто, было бы на порядок проще. Интересно, что в ECM то нет ошибки по иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 21 минуту назад, kamelot-4 сказал: Что конкретно в разьеме интересует? Например на t-31 по к-линии диагностится движка абс и беременный мужик, по кан-линии диагностится всё остальное, хотелось бы уточнить сколько там кан-линий в t-32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamelot-4 3 Опубликовано 12 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 6 минут назад, dyrokol сказал: Например на t-31 по к-линии диагностится движка абс и беременный мужик, по кан-линии диагностится всё остальное, хотелось бы уточнить сколько там кан-линий в t-32 Завтра сделаю фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 70 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 По 6-14 все блоки выходят на связь,кроме мультимедиа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
faza 19 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 На т32 проц в бцм закрытый. И была косячная партия бцмов с 14по16 год , нет накачки на кнопке старт стоп а по сему при программировании ключей старые стирались а новые не записать из за косяка с накачкой. Всему виной драйвер ATIC 164D2. И ещё отзывная по кан шине этих годов была . Там соединительные разъемы шины кан вырезали в них дребезг контактов . И ещё на плюсовой клемме АКБ где силовые преды контакты оплавлялись на питание салонной проводки и ipdm . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodyanoi 56 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 вот это уже ближе к делу, о чём и я указываю мне 5м48н попался, ввди прог осилил. правда это финик был. автор хоть бы черканул что за проц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamelot-4 3 Опубликовано 12 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 7 часов назад, dyrokol сказал: Например на t-31 по к-линии диагностится движка абс и беременный мужик, по кан-линии диагностится всё остальное, хотелось бы уточнить сколько там кан-линий в t-32 4 часа назад, faza сказал: На т32 проц в бцм закрытый. И была косячная партия бцмов с 14по16 год , нет накачки на кнопке старт стоп а по сему при программировании ключей старые стирались а новые не записать из за косяка с накачкой. Всему виной драйвер ATIC 164D2. И ещё отзывная по кан шине этих годов была . Там соединительные разъемы шины кан вырезали в них дребезг контактов . И ещё на плюсовой клемме АКБ где силовые преды контакты оплавлялись на питание салонной проводки и ipdm . Соединительные разьемы шины вырезаны предыдущими мастерами, вроде достаточно аккуратно. На клемме АКБ проверю состояние контактов. Накачку проверю обязательно. Нашел ; Номера проблемных ВСМ: 4CB0A;4CB1A;3ZP0A; и 284B1. Наш блок. Нашел ; Номера проблемных ВСМ: 4CB0A;4CB1A;3ZP0A; и 284B1. Наш блок. Извиняюсь, фото перепутал, это IPDM, BCM фото случайно удалил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamelot-4 3 Опубликовано 19 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 Пришел IPDM, установили, при внаглую включенном зажигании выходит на связь. Накачки по прежнему на антенне нет. С этим блоком стал адекватно включаться габариты,свет ( которых раньше не было, на панели индикация загоралась, а снаружи - тишина). В ВСМ при таком включении зажигания заносятся 2 ошибки, обе из за некорректного включения. Поскольку нет ошибок в ВСМ, теплится надежда( хотя ее уже мало осталось), что с ключами все нормально, и просто не соблюдаются условия для проверки ключа. В частности, на steering lock не соблюдаются условия на выводе control status, который приходит на пин 90 ВСМ. В состоянии ST lock activ, там должно быть одинаковое бортовое напряжение на обоих выводах, а у нас на входе - напряжение батареи, а на контроле статуса - 7 вольт. До сих пор, не понятно, как предыдущий мастер разблокировал защелку, отрывные болты на месте и не откручивались... Но, как мне кажется, накачка должна бы быть и в этом случае, но ее нет. Последняя надежда, разобраться с этим траблом. Если не получается, то вина скорее всего в ATIC164D2, есть бодик на разрыв, но, остается непонятным, что в нем хранится, кроме работы с антеннами... Страшит ситуация с заменой ВСМ, чем привязывать ключи, и что еще может вылезти... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodyanoi 56 Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 ну ладно фоток нет кишков бсм так хоть бы маску проца скинул накачки не будет, бсм сдох Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamelot-4 3 Опубликовано 19 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 5 часов назад, vodyanoi сказал: ну ладно фоток нет кишков бсм так хоть бы маску проца скинул накачки не будет, бсм сдох Тогда вопрос, что же было первичной неисправностью, а что - последствиями предыдущего ремонта? От подкачки колеса, скорее всего , вышел из строя IPDM, потом, ВСМ за компанию? Фото не мое, была похожая тема Придется , все же, пересадить, чтобы наверняка убедиться в неисправности именно этого проца... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodyanoi 56 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 выложи фотку процессора, моторола из бсм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
