diagnost09 67 Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 Всем привет! Шкода рапид 2017г не вкл стеклоочистители, все проверил!!!Проводка, моторчик, переключатель, омыватель работает, Щётки не включаются, по диагностике ошибок в борт сети нет, через одис исполнительные мех. также не включается не один режим. Концевик капота не нашёл, к замку капота проводов не подходит. Эбу борт сети вскрыл, нашёл реле которая управляет моторчиком, на обмотку команда не идёт реле не вкл, Пришёл к тому что не исправен блок борт сети. Подскажите может я чего упустил, и должен ли стоять Концевик капота,? на панели приборов, не видно чтобы капот был открыт! Борт сеть на это авто стоит ДЕНЕГ, не хочется облажаться...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 концевика там нет, по крайней мере по схеме. У меня недавно была проблема с Рапидом, был обрыв скрутки в косе. Если на подрулевой всё приходит, замкни на его разъеме 3 и 7й , 1й и 2й. Это вторая скорость, не регулируемая. У меня был обрыв сдвоеного провода на А разъеме бодика, толи 44й толи 51й, зеленобелый, по схеме глянь Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 91 Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 42 минуты назад, diagnost09 сказал: переключатель.... работает это в статусах видишь положения переключателя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarOren56 18 Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 Один раз от тупости и от незнания + искал на моторчике на WV Polo с открытым капотом )) Уточни точно его нет в комплектации ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 2 минуты назад, svized сказал: концевика там нет, по крайней мере по схеме. У меня недавно была проблема с Рапидом, был обрыв скрутки в косе. Если на подрулевой всё приходит, замкни на его разъеме 3 и 7й , 1й и 2й. Это вторая скорость, не регулируемая. У меня был обрыв сдвоеного провода на А разъеме бодика, толи 44й толи 51й, зеленобелый, по схеме глянь и да, у меня в статусах показывало что подрулевой всё переключает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 91 Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 под капотом преды смотрели? №8 AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sachareala 12 Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 по схеме смотрите что откуда идет если надо схему дам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 9 января, 2022 Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 14 часов назад, diagnost09 сказал: Всем привет! Шкода рапид 2017г не вкл стеклоочистители, все проверил!!!Проводка, моторчик, переключатель, омыватель работает, Щётки не включаются, по диагностике ошибок в борт сети нет, через одис исполнительные мех. также не включается не один режим. Концевик капота не нашёл, к замку капота проводов не подходит. Эбу борт сети вскрыл, нашёл реле которая управляет моторчиком, на обмотку команда не идёт реле не вкл, Пришёл к тому что не исправен блок борт сети. Подскажите может я чего упустил, и должен ли стоять Концевик капота,? на панели приборов, не видно чтобы капот был открыт! Борт сеть на это авто стоит ДЕНЕГ, не хочется облажаться...... В чем проблема проверить? У vag есть наименование блоков. SA,SB,SC Правильно сказали выше, проверьте предохранитель подкапотного блока SB номер 8 Питание на разъёме А 73 пиновый. 73 плюс силовой на блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 10 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 В 08.01.2022 в 21:57, SergW168 сказал: Вот и приехал блок борт сети, и все заработало. Ещё кстати не работал стекло подъёмник водителя, после замены блока также заработал Всем спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 15 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 Есть не большое продолжение по теме, после замены борт сети, надо было снять защиту компонентов, у меня на тот момент возможности не было, клиент уехал к моим колегам, там ему тоже не помогли, и он вернулся, в итоге я со старого блока перенёс с начало епром, это не помогло, и я заметил что с родным епром в новом блоке отрубились стеклоочистители и стекло подъёмник, тогда я в родной блок перенёс епром с нового блока, и чудо, все заработало. Итог что дело было всего лиш в епром, и после его замены все за работало, ни каких ошибок, и в снятии защиты компонентов также отпала необходимость. Оба епрома были считаны, кому вдруг любопытно могу отправить chipoktuning.com и alex_ter78 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 15 января, 2022 Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 54 минуты назад, diagnost09 сказал: Есть не большое продолжение по теме, после замены борт сети, надо было снять защиту компонентов, у меня на тот момент возможности не было, клиент уехал к моим колегам, там ему тоже не помогли, и он вернулся, в итоге я со старого блока перенёс с начало епром, это не помогло, и я заметил что с родным епром в новом блоке отрубились стеклоочистители и стекло подъёмник, тогда я в родной блок перенёс епром с нового блока, и чудо, все заработало. Итог что дело было всего лиш в епром, и после его замены все за работало, ни каких ошибок, и в снятии защиты компонентов также отпала необходимость. Оба епрома были считаны, кому вдруг любопытно могу отправить Тему закройте ,еепромы выложите.А конец интригующий.Видно севший АКБ сделал свое грязное дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 15 января, 2022 Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 Или пробовали "навключать" доп опции. SergW168 и chipoktuning.com 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 2 Опубликовано 23 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2022 Подниму тему. Такая же ситуация после простоя слетели дворники в параметрах не видит включение дворников. Активация не проходит. Подаю минус на управляющее реле дворники работают. Значит скорее всего слетела епромка. Можете поделиться? И ещё пробовал в кодировании удалить и добавить передние стеклоочисти не помогает. Но кодирование принимает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Automan96 1 Опубликовано 22 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 Всем доброго времени суток. Можете поделиться файлами еепром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван11 0 Опубликовано 25 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2024 В 08.01.2022 в 21:15, diagnost09 сказал: Всем привет! Шкода рапид 2017г не вкл стеклоочистители, все проверил!!!Проводка, моторчик, переключатель, омыватель работает, Щётки не включаются, по диагностике ошибок в борт сети нет, через одис исполнительные мех. также не включается не один режим. Концевик капота не нашёл, к замку капота проводов не подходит. Эбу борт сети вскрыл, нашёл реле которая управляет моторчиком, на обмотку команда не идёт реле не вкл, Пришёл к тому что не исправен блок борт сети. Подскажите может я чего упустил, и должен ли стоять Концевик капота,? на панели приборов, не видно чтобы капот был открыт! Борт сеть на это авто стоит ДЕНЕГ, не хочется облажаться...... У меня шкода рапид 18г , ехал все работало в один прекрасный дождь включаю дворники они мне выкрутили фигу в смысле совсем 0 реакции, полез под капот разобрал обшивку добрался до моторчика подключил его на прямую от акума все работает, дальше полез под руль начал дёргать рычаг переключения скоростей дворников и слушал под рулём реле клацало (работало), дальше полез под капот вытащил предохранитель он 30А, снял его на тестере проверил (звонится!), дальше смотрел вроде не каких повреждений не обнаружил, и опять Я вытащил этот предохранитель смотрел на него и он как-то не очень свежо выглядит и просто взял вытащил рядом стоящий предохранитель и засунул где стоял 30А и все заработали дворники , вывод - не всегда предохранитель живой если даже он звонится на тестере Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 25 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2024 6 часов назад, Иван11 сказал: на тестере проверил Спецы не проверяют цепи тестером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 313 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 как всё сложно, еепром и всё такое.. а проблемка то с аналоговым мотором простая... говёное реле.. в бсм roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
