vergily 44 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Правильный вопрос про интервал времени. Если на него ответить, то и разгадка будет) MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vazovskij 3 Опубликовано 28 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Только что, vergily сказал: Правильный вопрос про интервал времени. Если на него ответить, то и разгадка будет) Я не понял сути вопроса от времени - зависимости нет нппример завели и сразу качнули - заглох завели стоит 10 минут работает и газует, опять качнули-заглох максимум что пробовали 30 минут стояла работала - прогревалась, качнули -заглох в чем вопрос про интервал времени? Есть зависимость от малейшего перемещенения авто(как будто гироскоп какой то) abracadabra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 65 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 1 hour ago, Vazovskij said: Блок bsm так же ставили с исправного авто.единственное что заметил перед тем как заглохнуть щёлкает реле в районе Бсм. Ещё одно наблюдение в разделе иммо в блоке двигателя - после того как заглох - ожидает ответа от bsi вы пишете про реле. что это за реле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vazovskij 3 Опубликовано 28 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Только что, maxonde сказал: вы пишете про реле. что это за реле? Постараюсь локализовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 а по диагнозе поймать что отключается именно может в bsi меняном метка стоит попробуй старый блок поставить где ннет дворников будет таже хрень Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vazovskij 3 Опубликовано 28 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Только что, zkf сказал: а по диагнозе поймать что отключается именно может в bsi меняном метка стоит Bsi родной ( крепления не выломаны)- не выломав пластиковые держатели bsi не снять по блоком и проводке, абсолютно стоковый авто. что смутило когда он глохнет в моторнике висит ожидается ответ от bsi, как будто моторник теряет bsi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coswort 32 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 ну вот надо зайти в бси и заглохнуть связь прервется? еще в журнале посмотреть ошибки было бы то же не плохо. Могут не проявляться в бси, а в журнале прописываться На лицо конечно как уже писали выше- секретка. После того как машину завести сигналов ни каких не издает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 а че те стоит подкинуть старый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vazovskij 3 Опубликовано 28 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 4 минуты назад, Coswort сказал: ну вот надо зайти в бси и заглохнуть связь прервется? еще в журнале посмотреть ошибки было бы то же не плохо. Могут не проявляться в бси, а в журнале прописываться На лицо конечно как уже писали выше- секретка. После того как машину завести сигналов ни каких не издает? В журнале ничего критичного, датчик уровня масла, ошибка управления форсунками омывателя фар и подсветка номера. сигналов никаких нет 1 минуту назад, zkf сказал: а че те стоит подкинуть старый На авто стоит родной бси есть донор. Я могу подкинуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 аааа не подкапотный ты же менял его махни на родной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vazovskij 3 Опубликовано 28 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 2 минуты назад, zkf сказал: аааа не подкапотный ты же менял его махни на родной На обоих bsm одинаковая картина ставлю этот bsm на другой авто, перестают работать дворники, остальные функции работают штатно и авто ездит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 началось с замены подкапотного этот косяк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Лексией убрать из комплектации АБС,если это возможно на данном автомобиле тем самым исключить из списка подозрений сигнал скорости. Если и после этого заглохнет, то останется либо проводка, либо внештатный датчик движения. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vazovskij 3 Опубликовано 28 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 1 минуту назад, zkf сказал: началось с замены подкапотного этот косяк Не начиналось это с замены подкапотного у данных блоков болячка реле дворников-блок то исправный. 1 минуту назад, nepomny сказал: Лексией убрать из комплектации АБС,если это возможно на данном автомобиле тем самым исключить из списка подозрений сигнал скорости. Если и после этого заглохнет, то останется либо проводка, либо внештатный датчик движения. Исключили сняв разъем и перемкнув Кан, один клиент пол года так ездил на Ситроен с4, пока нужный блок появился в разборе. сигнал с абс исключён. подозреваю правда что где то собака зарыта в виде секретки, причём не по Кану берет сигнал а свой акселерометр и гироскоп. потому что от изменения положения авто глохнет. тупость в такое ведро устанавливать и так прятать секретку , если это она. вопрос где ещё искать консоль подлокотника вскрыта, приборке вскрыта, климат вскрыт, под торпедой вся штатная проводка. Под капотом тоже все излазил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 За бардачком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 вот и искать под подкапотным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Смотри под капотом где пропадает +12, когда глохнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 А если авто покачать в стороны - глохнет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 4 часа назад, Vazovskij сказал: Не начиналось это с замены подкапотного у данных блоков болячка реле дворников-блок то исправный. Исключили сняв разъем и перемкнув Кан, один клиент пол года так ездил на Ситроен с4, пока нужный блок появился в разборе. сигнал с абс исключён. подозреваю правда что где то собака зарыта в виде секретки, причём не по Кану берет сигнал а свой акселерометр и гироскоп. потому что от изменения положения авто глохнет. тупость в такое ведро устанавливать и так прятать секретку , если это она. вопрос где ещё искать консоль подлокотника вскрыта, приборке вскрыта, климат вскрыт, под торпедой вся штатная проводка. Под капотом тоже все излазил. Начать с того что пропадает,что мотор глохнет?Питание форс,катушек или управление. 5 часов назад, Vazovskij сказал: Опрос иммо если память не изменяет идёт постоянно , а не в момент пуска БРЕД Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
german555 46 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 а у него на ключах карта(метка) есть какая нибудь,у меня была такая же машина,работает идеально,только тронешься,сразу глохнет,работать на холостых может сколько хочешь,в итоге это был внештатный иммобилайзер,на ключах в метке села батарейка,и она не видит метки и глохла,всю машину перерыл куда запихнули эту обманку,нашел под капотом в блоке предохранителей внутри,если метки на ключах нету,может она просто в машине где нибудь лежит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 266 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 ... была как то на VW Touareg один в один хрень. Только начинаешь трогаться, глохнет .... причина противоугонка, еле нашел. Да и то нашел только метку в кармашке сзади чехла водилы. Хозя даже и не знал о ней ... такую и купил, и ездил счастливо несколько лет. Пока не села батарейка в этой метке ))). А насчет что ничего не видно ... хрен его знает, в том Туареге то же ничего не видно было ...не сигналок, ни куя. Сейчас сколько хрени всякой .... радиореле размером с полмизинца. Засунули в жгут, попробуй найди ...)) zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
german555 46 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 1 минуту назад, Виджар сказал: ... была как то на VW Touareg один в один хрень. Только начинаешь трогаться, глохнет .... причина противоугонка, еле нашел. Да и то нашел только метку в кармашке сзади чехла водилы. Хозя даже и не знал о ней ... такую и купил, и ездил счастливо несколько лет. Пока не села батарейка в этой метке ))). А насчет что ничего не видно ... хрен его знает, в том Туареге то же ничего не видно было ...не сигналок, ни куя. Сейчас сколько хрени всякой .... радиореле размером с полмизинца. Засунули в жгут, попробуй найди ...)) у меня кстати тоже туарег,и у меня метка в пепельнице лежит для автозапуска,а у него она заводится,не помню как сигналка называется,но там типо как толстая антенна выглядит,а ее шевелишь и там как шарик перекатывается,вот при троганье он и отключает что нибудь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vazovskij 3 Опубликовано 28 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Отписываюсь метка была засунута под потолок и пропущена в стойке пассажира сзади зачем было так изгоняться на Пежо не ясно спасибо за помощь! Мастак, vento702 и master8607 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 21 минуту назад, Vazovskij сказал: метка была засунута под потолок Рубилось что? 22 минуты назад, Vazovskij сказал: зачем было так изгоняться на Пежо не ясно Потомки чтоб заработали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vazovskij 3 Опубликовано 28 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 9 минут назад, anisimov83 сказал: Рубилось что? Потомки чтоб заработали Форсы nepomny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
