Peugeot 308 2010 год глохнет при трогание
Vazovskij
Правильный вопрос про интервал времени. Если на него ответить, то и разгадка будет)
Только что, vergily сказал:
Я не понял сути вопроса
от времени - зависимости нет
нппример завели и сразу качнули - заглох
завели стоит 10 минут работает и газует, опять качнули-заглох
максимум что пробовали 30 минут стояла работала - прогревалась, качнули -заглох
в чем вопрос про интервал времени?
Есть зависимость от малейшего перемещенения авто(как будто гироскоп какой то)
1 hour ago, Vazovskij said:
Блок bsm так же ставили с исправного авто.единственное что заметил перед тем как заглохнуть щёлкает реле в районе Бсм.
Ещё одно наблюдение в разделе иммо в блоке двигателя - после того как заглох - ожидает ответа от bsi
вы пишете про реле. что это за реле?
Только что, maxonde сказал:
Постараюсь локализовать
а по диагнозе поймать что отключается именно может в bsi меняном метка стоит
попробуй старый блок поставить где ннет дворников будет таже хрень
Только что, zkf сказал:
Bsi родной ( крепления не выломаны)- не выломав пластиковые держатели bsi не снять
по блоком и проводке, абсолютно стоковый авто.
что смутило когда он глохнет в моторнике висит ожидается ответ от bsi, как будто моторник теряет bsi
ну вот надо зайти в бси и заглохнуть связь прервется?
еще в журнале посмотреть ошибки было бы то же не плохо. Могут не проявляться  в бси, а в журнале прописываться
На лицо конечно как уже писали выше- секретка. После того как машину завести сигналов ни каких не издает?
а че те стоит подкинуть старый
4 минуты назад, Coswort сказал:
В журнале ничего критичного, датчик уровня масла, ошибка управления форсунками омывателя фар и подсветка номера.
сигналов никаких нет
1 минуту назад, zkf сказал:
На авто стоит родной бси
есть донор. Я могу подкинуть.
аааа не подкапотный ты же менял его махни на родной
2 минуты назад, zkf сказал:
На обоих bsm одинаковая картина
ставлю этот bsm на другой авто, перестают работать дворники, остальные функции работают штатно и авто ездит
началось с замены подкапотного
этот косяк
Лексией убрать из комплектации АБС,если это возможно на данном автомобиле тем самым исключить из списка подозрений сигнал скорости. Если и после этого заглохнет, то останется либо проводка, либо внештатный датчик движения.
этот косяк
Не начиналось это с замены подкапотного
у данных блоков болячка реле дворников-блок то исправный.
1 минуту назад, nepomny сказал:
Исключили сняв разъем и перемкнув Кан, один клиент пол года так ездил на Ситроен с4, пока нужный блок появился в разборе.
сигнал с абс исключён.
подозреваю правда что где то собака зарыта в виде секретки, причём не по Кану берет сигнал а свой акселерометр и гироскоп.
потому что от изменения положения авто глохнет.
тупость в такое ведро устанавливать и так прятать секретку , если это она.
вопрос где ещё искать
консоль подлокотника вскрыта, приборке вскрыта, климат вскрыт, под торпедой вся штатная проводка. Под капотом тоже все излазил.
За бардачком?
вот и искать под подкапотным
4 часа назад, Vazovskij сказал:
Начать с того что пропадает,что мотор глохнет?Питание форс,катушек или управление.
5 часов назад, Vazovskij сказал:
Опрос иммо если память не изменяет идёт постоянно , а не в момент пуска
БРЕД
а у него на ключах карта(метка) есть какая нибудь,у меня была такая же машина,работает идеально,только тронешься,сразу глохнет,работать на холостых может сколько хочешь,в итоге это был внештатный иммобилайзер,на ключах в метке села батарейка,и она не видит метки и глохла,всю машину перерыл куда запихнули эту обманку,нашел под капотом в блоке предохранителей внутри,если метки на ключах нету,может она просто в машине где нибудь лежит
... была как то на VW Touareg один в один хрень. Только начинаешь трогаться, глохнет .... причина противоугонка, еле нашел. Да и то нашел только метку в кармашке сзади чехла водилы. Хозя даже и не знал о ней  ... такую и купил, и ездил счастливо несколько лет. Пока не села батарейка в этой метке ))). А насчет что ничего не видно ... хрен его знает, в том Туареге то же ничего не видно было ...не сигналок, ни куя. Сейчас сколько хрени всякой .... радиореле размером с полмизинца. Засунули в жгут, попробуй найди ...))
1 минуту назад, Виджар сказал:
у меня кстати тоже туарег,и у меня метка в пепельнице лежит для автозапуска,а у него она заводится,не помню как сигналка называется,но там типо как толстая антенна выглядит,а ее шевелишь и там как шарик перекатывается,вот при троганье он и отключает что нибудь
Отписываюсь
метка была засунута под потолок и пропущена в стойке пассажира сзади
зачем было так изгоняться на Пежо не ясно
спасибо за помощь!
21 минуту назад, Vazovskij сказал:
Рубилось что?
22 минуты назад, Vazovskij сказал:
Потомки чтоб заработали
