Vazovskij 3 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Собственно сабж пежо 308 2010 год рест , мотор 5fs заводится и работает как часы стоит начать трогаться - глохнет Интересное другое , если начать толкать заведённую машину то тоже заглохнет механика и мотор абсолютно исправны Фишку с блоке абс снимали и перемыкали Кан шину, изменений нет. Блок bsm так же ставили с исправного авто.единственное что заметил перед тем как заглохнуть щёлкает реле в районе Бсм. сигнализауии нет, проводка штатная. Ещё одно наблюдение в разделе иммо в блоке двигателя - после того как заглох - ожидает ответа от bsi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 38 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Не плавала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vazovskij 3 Опубликовано 28 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Не плавала по проводке все жгуты визуально целые знаю была проблема с синхрой на мев 17.4 тут же мев17.4.2 я ума не приложу в какую сторону копать ошибок в диаг боксе нет никаких от безисходности подкидывал с аналогичного авто блок абс- результат тот же, на холостых шепчет , начинаешь толкать или катить - глохнет . связано как то с сигналом Скорости, а вот как??? есть бси живой и моторник попробовать заменить и пересинхрить… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 9 минут назад, Vazovskij сказал: связано как то с сигналом Скорости А без абс-а откуда он берётся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vazovskij 3 Опубликовано 28 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Только что, omdm сказал: А без абс-а откуда он берётся? Тоже логично, с мычками-прочерки и поведение не меняется , катишь глохнет остается ключ и моторный перевязать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 ищи каку нить гадость доповую, типа блек бага, только боле продвинутую... мож оно по гпс нюхает, а вооще интересна хрень vento702 и mexanic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 320 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Проводка на дпкв или сам дпкв. Было подобное. Вперед трогаешься - глознет, а назад - едет) от ускорения смещался жгут и пропадал контакт дпкв. Ошибок при этом не было. vgb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 1 минуту назад, Vazovskij сказал: остается ключ и моторный перевязать а это при каком тут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vazovskij 3 Опубликовано 28 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 1 минуту назад, abracadabra сказал: а это при каком тут? Опрос иммо если память не изменяет идёт постоянно , а не в момент пуска по дпкв- он на месте газует в отсечку и заводится с пол оборота это не механика или мотор это второй случай первый был Ситроен с3 Пикассо Вперед ехал только на холостых, стоило нажать газ- гирлянда на приборной панели и глох, назад ехал с газом и без газа, машина по всем сервисам города прокаталась, проблему не решил никто. тут же с Пежо это не датчики мотора или его проводка, что то отключает видимо реле главное, подозреваю что именно оно щёлкает когда он глохнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 314 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Противоугонка. P.S. Был похожий случай, на джетте из за такой хрени DSG чуваки меняли)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vazovskij 3 Опубликовано 28 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Только что, vento702 сказал: Противоугонка. Нет ничего, ни сигналок , ни противоугонок. да даже если бы были, как это влияет на то что он заводится и работает на холостых , газует, стоит с места тронуть его и глохнет?! pector 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 303 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 3 минуты назад, Vazovskij сказал: Нет ничего, ни сигналок , ни противоугонок. Ты уверен на все 100? 4 минуты назад, Vazovskij сказал: да даже если бы были, как это влияет на то что он заводится и работает на холостых , газует, стоит с места тронуть его и глохнет?! Видимо ты сильно от жизни отстал...)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 4 минуты назад, Vazovskij сказал: Нет ничего, ни сигналок , ни противоугонок. да даже если бы были, как это влияет на то что он заводится и работает на холостых , газует, стоит с места тронуть его и глохнет?! Значит вы ещё не сталкивались с такими противоугонками )) А пока можете блоки меня и ключи привязывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 307 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 А если поддомкратить одно колесо и крутануть? Тоже глохнет? Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 71 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Проводку под капотом подергай при заведенном. При троганье мотор наклоняется на подушках и меняется положение какого-то жгута. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vazovskij 3 Опубликовано 28 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 1 минуту назад, pector сказал: Значит вы ещё не сталкивались с такими противоугонками )) А пока можете блоки меня и ключи привязывать. Давайте так) взорван весь салон, вся проводка штатная(не первая машина). даже в самых недоступных местах ничего нет. 1 минуту назад, Citrin сказал: А если поддомкратить одно колесо и крутануть? Тоже глохнет? Тоже глохнет 1 минуту назад, Самокат сказал: Проводку под капотом подергай при заведенном. При троганье мотор наклоняется на подушках и меняется положение какого-то жгута. Выше писал стоит ее катнуть- она глохнет при этом положение мотора не меняется , он работает на холостых(катаем руками) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 314 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 58 минут назад, Vazovskij сказал: Интересное другое , если начать толкать заведённую машину то тоже заглохнет И интервал по времени всегда одинаковый? )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vazovskij 3 Опубликовано 28 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Только что, vento702 сказал: И интервал по времени всегда одинаковый? )) Она может пол часа молотить глохнет только от перемещения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 314 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 4 минуты назад, Vazovskij сказал: даже в самых недоступных местах ничего нет. Верю. Но когда найдёшь, отпиши где оно было подключено. 1 минуту назад, Vazovskij сказал: Она может пол часа молотить глохнет только от перемещения Мля, я не об этом спросил же. Ты владелец авто? Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr11 1 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Был похожий случай, AUDI Q5, если скорость выше 5 км/час глохла. Ошибок никаких не было. Дело было в противоугонке vgb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vazovskij 3 Опубликовано 28 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 3 минуты назад, vento702 сказал: Верю. Но когда найдёшь, отпиши где оно было подключено. Мля, я не об этом спросил же. Ты владелец авто? Нет, не владелец 1 минуту назад, Alexandr11 сказал: Был похожий случай, AUDI Q5, если скорость выше 5 км/час глохла. Ошибок никаких не было. Дело было в противоугонке Тут скорость и 1км в час не появляется по лив дате. просто катнул на 30см и привет щелкнуло реле и заглохла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 307 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 На эвакуатор поставить и прокатить ее- заглохнет или нет? Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
majk280891 0 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 6 минут назад, Citrin сказал: На эвакуатор поставить и прокатить ее- заглохнет или нет? хммм.. озадачили.. попробую сегодня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coswort 31 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Ошибки то есть? Это же Пыжо они на все ругаются что не лень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vazovskij 3 Опубликовано 28 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Только что, Coswort сказал: Ошибки то есть? Это же Пыжо они на все ругаются что не лень. Выше писал нигде никаких ошибок нет, сигнализации нет. Была проблема с дворниками, заменой бсм решилось, сняли с другого авто, блок один в один R05. Дворники заработали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
