Witaliy 34 Опубликовано 24 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 Приехал спринтер 906 с ОМ651 biturbo на замену ЭБУ двигателя, родной блок пострадал в дтп, время от времени отваливаются форсунки... Клиент купил с розбора такой же блок, сделали Virgin, прописал старом, сделал кодировки по аналогии как в старом блоке, отключил сажу (уже вырезана)... Авто заводится, ошибок никаких нету, но - турбина мертвая. Снимаю розьемы с эл.-магн. клапанов турбины, ошибки соответствено прописываются... При вариантном кодировании блок принимает все кодировки, кроме одной - Motor Herbault (вроде так) - 70кW (в саром блоке - 120) Пробовал сменить через Vediamo, безрезультатно... Єтот стоял блок Єтот поставил ... Где то читал что есть блоки с битурбо, есть с обычной турбиной. Не знаю уж теперь как быть... Прошу помощи знающих, может не так что делаю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 60 Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 А вакуум приходит на клапана, там через тест можно проверить. Так сравните софты, одинаковые? 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mersovod 16 Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 @procarlab Виктор спишись в телеге. Очень грамотный парень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MSS_Dmitry 59 Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 что бы понимать хоть что-то выложи или вин или софты из нового блока, если там 70kw, то они бывают только с одной турбиной с сервоприводом, а вообще проще клон было сделать. Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 34 Опубликовано 25 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 7 часов назад, Leon317 сказал: А вакуум приходит на клапана, там через тест можно проверить. Так сравните софты, одинаковые? Вакуум приходит, на старом блоке все роботает коректно... 2 часа назад, dimon.minsk сказал: что бы понимать хоть что-то выложи или вин или софты из нового блока, если там 70kw, то они бывают только с одной турбиной с сервоприводом, а вообще проще клон было сделать. CONTR - флэш контрактного блока ORI - флэш старого блокa Клон проще сделать тогда, когда есть чем otp перелить... Sprinter906_CONTR.MPC Sprinter_906_ori.MPC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 motor hubraum просто так не поменять особенно когда блок уже привязан к машине MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 365 Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 В 25.12.2021 в 17:40, Witaliy сказал: Клон проще сделать тогда, когда есть чем otp перелить... в этом блоке моторолловский MPC должен быть... про какой otp речь? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 Клонируются на раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 Когда CRD3 уже трикор,здесь можно было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 172 Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 вакуумный преобразователь проверь. Турбина какая не работает? Маленькая или большая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 34 Опубликовано 27 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 5 часов назад, 54diagnostika сказал: в этом блоке моторолловский MPC должен быть... про какой otp речь? Нету там моторолы! MPC5566MZP144 - Freescale 2 часа назад, 31benz сказал: вакуумный преобразователь проверь. Турбина какая не работает? Маленькая или большая? Вакуумные преобразователи исправны (сдесь их 2), на старом блоке роботают как надо... 5 часов назад, Akrapovic сказал: Клонируются на раз Переливал фулл ктагом, нету старта... Может есть нюанс, о котором я не знаю, сдесь другой вопрос... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MSS_Dmitry 59 Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 В 25.12.2021 в 13:40, Witaliy сказал: CONTR - флэш контрактного блока ORI - флэш старого блокa Клон проще сделать тогда, когда есть чем otp перелить... Sprinter906_CONTR.MPCНедоступно Sprinter_906_ori.MPCНедоступно К сожалению не могу открыть и сравнить мощность, скинь в л.с. Клоны этих блоков делал не раз. Лучше перед привязкой сравнивать совместимость, тем более все для этого есть. kutlikon, mexanic, Witaliy и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 540 Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 33 минуты назад, dimon.minsk сказал: К сожалению не могу открыть и сравнить мощность, скинь в л.с. Клоны этих блоков делал не раз. Лучше перед привязкой сравнивать совместимость, тем более все для этого есть. Я постараюсь понять твоей репутации и наверное коллега тебе поможет чтобы ты смог скачивать MSS_Dmitry 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 3 часа назад, Witaliy сказал: Переливал фулл ктагом, нету старта... Может есть нюанс, о котором я не знаю, сдесь другой вопрос... MCU здесь NXP,нюанс есть всегда,как для чтение так и при записи.Если что пиши в личку.Ну по этикетке интересно получается,всё номера идентичны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MSS_Dmitry 59 Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 contr 6519012200_6519020100_6519025100_6519038714_70KW__CRD2-651-TMAB4D2-906A-070KW-4BSLVNT-E5OP-EF-DS14 ori 6519012200_6519020100_6519025100_6519038214_120kw_CRD2-651-TMAB4D2-906M-120KW-4BSL2S-E5OP-EF-DS14 контрактный блок не подходит для этого авто, он с машины с одной турбиной и электронным, а не вакуумным управлением. p.s. есть renew full 6519012200_6519020100_6519025100_6519038214_120kw kutlikon, Witaliy, KILER13 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 Не до что программно,они и по аппаратному отличается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 34 Опубликовано 27 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 Ну что ж, клиент едет за другим эбу... Только как их отличить, на розборе парни в софтах не очень розбираются... MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MSS_Dmitry 59 Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 11 минут назад, Witaliy сказал: Только как их отличить, на розборе парни в софтах не очень розбираются... только подключить и прочитать, этикетка ничего не скажет. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 34 Опубликовано 6 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 Отпишусь о результатах... Перед праздниками как всегда, роботы много, все руки не доходили. Авто ездит с другим ECU (сняли прям с машины с битурбо на розборе), роботающими турбинами и форсами... Клиент доволен и я тоже... Всех с Рождеством, тему закрываю... MASTER CLASS и MSS_Dmitry 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
