4ygeca 10 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 Осцил этот Чайна-Стар... Г - редкостное, сам купил и тоже с ним мучаюсь, порой показывает погоду. Лечится ручным указанием частоты, потому что Ауто режим на нем не работает вменяемо. Либо же запускай Data Recorder и в нем указывай 2 канала на запись и частоту сэмплирования(максимальную не указывай иначе он рисует толстенную линию, по которой фиг поймешь). Бывает, что ауто если нажать пару раз то его отпускает. одним словом показометр это, а не осцилограф... По теме верно написали выше, что (если верить снятой 1 осцилограмме) 1мВ на деление это не сигнал... Плюс на ДПРВ +12 Масса и +5В, что совсем не соответствует 1 осцилограмме. Я бы для начала проверил питание на всех контактах на снятом разъеме и одетом, и снял нормальную осцилограмму(например рекордером, а в идеале другим осцилом) и проверил уровни сигнала, если уровни в норме, то значит эбу не "нравится" форма сигнала и надо смотреть что не так с шестерней. если уровней нет, то откуда +5В и куда они деваются, смотреть уже в сторону проводки и эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 258 Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Привет. Сергей, ну что, сдался что ли ??? ))) После всего пережитого?? Если есть еще правда сомнения в осцике. ну сними с любой исправной машины, что под рукой, сигнал ДПРВ. И сразу же этими настройками снимай на LOGAN. Ну или взять бы у кого осциллограф другой на часик. Пля, по мне чем эти Инструстары и Хантеки, то лучше ДИСКО Тульский иметь. Пусть зависает иногда, но хоть рисует как положено и нормально. aurum 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge80 8 Опубликовано 30 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Олег привет, сегодня продолжал мучать осциллограф, еще раз перебрал сигнализацию, далее сделал вот такие замеры : 1) На снятой фишке дпрв , 12волт масса и 5волт 2) При одетой фишке на дпрв, 12вольт масса и вместо 5вольт появляется 9вольт 3) При прокрутке стартером, на пяти вольтовом контакте, с 9вольт падает на 6.5 вольт и держится. 4) Дпрв открутил от посадочного места, и напарник подносил его почти в плотную к шкиву. 5) Появилась новая версия что форсунки Дельфи за два месяца завоздушились и развоздушить их можно только на стенде. 6) На завтра попросил товарища привести стационарный нормальный осциллограф. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 92 Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 9 вольт с датчиком это полная дичь. Распин разъема не мог поменяться? Или датчик не той системы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 202 Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 2 минуты назад, kry-love сказал: 9 вольт с датчиком это полная дичь. Распин разъема не мог поменяться? Или датчик не той системы Тоже с таким сталкивался. Разъемы одинаковые, а распиновка датчиков разная. И разные номера датчиков. Для проверки можно жигулевский ДПРВ подкинуть и подключить согласно распиновке. Новый датчик, скорее всего, уже мертвый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge80 8 Опубликовано 1 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 13 часов назад, ussr100 сказал: Тоже с таким сталкивался. Разъемы одинаковые, а распиновка датчиков разная. И разные номера датчиков. Для проверки можно жигулевский ДПРВ подкинуть и подключить согласно распиновке. Новый датчик, скорее всего, уже мертвый. Это второй новый датчик . неужели такое может быть . Разъемы и проводка неоднократно проверенны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge80 8 Опубликовано 3 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 Нашёл проблему, обрыв дорожки ,осталось выяснить почему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 360 Опубликовано 3 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 Дорога обрывается только при превышении тока,на которой дорожка расчитана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 3 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 Буквально пару дней назад делал дастер с такой же выгоревшей дорожкой. До меня клиент поменял датчик на новый. Проводка была кстати целой. Предполагаю,что напруга прилетела с датчика. Судя по фото это dcm3.4 он должен был завестись без датчика, дольше ток крутить будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge80 8 Опубликовано 4 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Подытожим 1) Обрыв ремня произошёл по причине деформации вала тнвд, ремень сполз с шестерни и его оборвало. 2) Выгоревшую дорожку связал с некорректной работой блока реле свечей накала.( под замену) 3) Осциллограф INSTRUSTAR , игрушка для детей. Спасибо всем кто помогал,тему закрываю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
