Aro777 0 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 здравствуйте на AUDI поставлен блок 03H 906 032 BF хочу поменять и поставить 03H 906 032 AB кесс нормально считает фулл но при записе видает ошибка что не так сделаю или может блок не подходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 362 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 кесс не читает фулл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aro777 0 Опубликовано 22 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 10 минут назад, 54diagnostika сказал: кесс не читает фулл. читает,,, я читал фулл новый блока и перезалил на старый блока,,,но старый блок не прописывает на новым блока Barsat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 287 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 13 минут назад, Aro777 сказал: читает,,, я читал фулл новый блока и перезалил на старый блока,,,но старый блок не прописывает на новым блока Эти блоки делаются с разбором Aro777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aro777 0 Опубликовано 22 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 6 минут назад, KostaDiagnosta сказал: Эти блоки делаются с разбором сейчас проблем то что с разбором сказали если будете открыт блок возврат не будет и я не знаю последние, буквы разные AB будет работать на BF? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 92 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 Скинь какой фулл ты кесом считал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aro777 0 Опубликовано 22 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 5 минут назад, SviatDiag сказал: Скинь какой фулл ты кесом считал размер файла 2,48мб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECM_CHIPTUNING 56 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 а сам файл где ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aro777 0 Опубликовано 22 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 5 минут назад, yurik6000000 сказал: а сам файл где ? MED9.1 FULL ORI А этот файл из новый блока NEW MED9.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 92 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 Что-то это не оно. fls 2048кб и 2кб eeprom должен быть, и mpc 513. Читай ktag-ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aro777 0 Опубликовано 22 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 31 минуту назад, SviatDiag сказал: Что-то это не оно. fls 2048кб и 2кб eeprom должен быть, и mpc 513. Читай ktag-ом. Ok завтро считаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 362 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 кесс и читает мпц и внешнюю флеш и клеит в один файл. епром естественно не читает. а этот деятель думает по розетке китайским кессом склонировать блок... естественно куй там ночевал... MASTER CLASS, Sims000, SviatDiag и 1 другой 1 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 Он уверен и ктагом не может клонировать даже со вскрытием… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aro777 0 Опубликовано 25 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 В 22.11.2021 в 15:09, SviatDiag сказал: Что-то это не оно. fls 2048кб и 2кб eeprom должен быть, и mpc 513. Читай ktag-ом. В 22.11.2021 в 16:20, 54diagnostika сказал: кесс и читает мпц и внешнюю флеш и клеит в один файл. епром естественно не читает. а этот деятель думает по розетке китайским кессом склонировать блок... естественно куй там ночевал... В 22.11.2021 в 17:57, MASTER CLASS сказал: Он уверен и ктагом не может клонировать даже со вскрытием… можно оживить дамп? eeprom.EPR FLS.FLS hin hin.MPC a этот файл считал кессом MED9.1 ORI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 92 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 Так ты проблему не описал. Интересно что у тебя кесс и ктаг считал дампы с отличиями (не +mpc в fls, а по адресам по байтам в строках много отличий в самой fls). Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 В 22.11.2021 в 13:34, Aro777 сказал: сейчас проблем то что с разбором сказали если будете открыт блок возврат не будет и я не знаю последние, буквы разные AB будет работать на BF? PCM + 77 модуль делают этот блок без разбора. Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aro777 0 Опубликовано 25 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 1 час назад, SviatDiag сказал: Так ты проблему не описал. Интересно что у тебя кесс и ктаг считал дампы с отличиями (не +mpc в fls, а по адресам по байтам в строках много отличий в самой fls). я думал что с кессом могу сделать клон считал этот файл из старый блока 1 час назад, Aro777 сказал: MED9.1 ORI 2 \u041c\u0411 · 2 загрузки и хотел прописать на новым блоке но кесс не прописал,,,и считал файл новый блока и хотел пробовать файл новый блока касс может прописать на старый блока и результат прописал файл новый блока на старый блока и тут начал кошмар Barsat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 343 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 4 часа назад, Aro777 сказал: и хотел прописать на новым блоке но кесс не прописал,,,и считал файл новый блока и хотел пробовать файл новый блока касс может прописать на старый блока и результат прописал файл новый блока на старый блока и тут начал кошмар Это пипец.... Думать нужно до и во время, но не как не во время и после. Такое ощущение, что читать и подготавливаться к работе это считается унизительным поступком для этого поколения ремонтников! Вот скажи - какого хя ты что то писал в ориг эбу, не будущим уверенным в своих действиях? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aro777 0 Опубликовано 26 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 17 часов назад, 11den11 сказал: Это пипец.... Думать нужно до и во время, но не как не во время и после. Такое ощущение, что читать и подготавливаться к работе это считается унизительным поступком для этого поколения ремонтников! Вот скажи - какого хя ты что то писал в ориг эбу, не будущим уверенным в своих действиях? ей сукка гандон кто тебя позволил смеятся ,,,если я не умею использоваться с прошивками моторника или мне плохо получает розговорит с русский язика это не значит что какой то гандон может смееятся на до мной ,,,,прошу прошения одминистраторы за добрые слово Barsat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 343 Опубликовано 26 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 19 минут назад, Aro777 сказал: ей сукка гандон кто тебя позволил смеятся ,, Я тебя долбоебом назвал? Хотя после последних слов ты сильно смахиваешь уже на такого... Ты бы перед работой прочитал бы про клонирование med9.1 и kess.... не пришлось бы сейчас сопли жевать и обиженку строить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aro777 0 Опубликовано 26 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 23 минуты назад, 11den11 сказал: Я тебя долбоебом назвал? Хотя после последних слов ты сильно смахиваешь уже на такого... Ты бы перед работой прочитал бы про клонирование med9.1 и kess.... не пришлось бы сейчас сопли жевать и обиженку строить! отвали не лез мою тему Barsat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
