Виджар 1276 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 Привет. Ребят, подскажите кто в курсе, или может есть на столе разобранный блок SRS Chevrolet Lacetti 94 833 086 .... каким номиналом стоит резистор?? Пля, "ушел" случайно вместе с лаком при очистке ..))) СПАСИБО!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 16 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 Куда идёт ??? Если на епром то скорее всего на шины и если так то на второй шине такой же должен быть . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 253 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 Этот элемент не похож на сопротивление... больше на емкость. Выше на плате их много, можно сравнить vento702 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1276 Опубликовано 14 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 Евгений, потому что он голубой? ))). Да голубые сопротивления только и встречал. Да честно сказать, это не моя плата снята ( с сети), на моей то снимать уже нечего ))). Но у меня была 100% черная smd-шка без обозначения... ..... вот еще нашел фото. Намного получше видно. Вот так у меня и было ..100%. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 216 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 это скорее всего кондер . резисторы обычно идут с надписью какого номинала . по идее и без него блок должен работать vento702 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 16 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 5 минут назад, jeny сказал: это скорее всего кондер . резисторы обычно идут с надписью какого номинала . по идее и без него блок должен работать Это высокоточный резистор который был зделан специально для этого блока и обозначение ему не зачем . Не несите чушь. 5 часов назад, Виджар сказал: Евгений, потому что он голубой? ))). Да голубые сопротивления только и встречал. Да честно сказать, это не моя плата снята ( с сети), на моей то снимать уже нечего ))). Но у меня была 100% черная smd-шка без обозначения... ..... вот еще нашел фото. Намного получше видно.Вот так у меня и было ..100%. Может подботом попробывать ??? Это переходной резистор (то есть соединяет проц с каким либо драйвером или шину ) Начните с 1 ком. dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 89 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 так а откуда и куда он идет? одни гадания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 вызвони на какие ноги и куда идет. в soic это eepr? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 6 часов назад, Виджар сказал: Привет. Ребят, подскажите кто в курсе, или может есть на столе разобранный блок SRS Chevrolet Lacetti 94 833 086 .... каким номиналом стоит резистор?? Пля, "ушел" случайно вместе с лаком при очистке ..))) СПАСИБО!! немного не по теме, чем вы лак смываете что детали отлетают? смываю ABRO смывка для краски, никогда ничего не отлетало? vento702 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 2 минуты назад, alex2274 сказал: немного не по теме, чем вы лак смываете что детали отлетают? смываю ABRO смывка для краски, никогда ничего не отлетало? да эт не важно. надо элемент опознать. а не по теме могу ответить. бывает так, что бессвинцовый припой оваливается во время пайки, а лак элемент держит. начинаешь смывать лак, элемент « уполз». благо зубочистками зачищаю и видно когда элемент ползет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 Виталь привет, если не найдёшь, на работе есть пару таких SRS, завтра или послезавтра могу, чиркани если что в телегу. jeny, dyrokol и exealex 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 vento702 и зачем минусовать? спросил без всякого злорадства в порядке обмена опытом. многие просто смывки пробовал, остановился на этой. очень хороший результат даёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 30 минут назад, alex2274 сказал: зачем минусовать? За цитирование картинок. dyrokol и 11den11 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 хорошо, принял, спасибо учту на будущее! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1276 Опубликовано 14 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 .... 11 минут назад, alex2274 сказал: чем вы лак смываете что детали отлетают? Алексей, да не, сами не отлетают ...))). Произошло как и описал человек выше ... лак очень толстый слой был как раз внизу, я понадеялся что и одним феном просто справлюсь. А хрен там ... потом намазал уже BODY700 (пользую такую смывку), и после жесткой щеткой счистил лак. Получилось что с резюком )). Когда грел феном, получилось что резистор отпаялся и "завис" в слое лака, ну а потом я его благополучно "снес". )). Промерял остальные резисторы без маркировки .... они все разные по сопротивлению. Так что так то же не прокатит наугад менять или подбирать. Честно сказать одно ссыкотно ... что что то бахнет нах после моих подборов)). Поэтому и прошу помощи. Думалось что у кого то может есть готовое решение. Да, прозвонил цепь ... один конец резюка уходит на 4 ножку EEPROM 95160, второй конец уходит в переходное отверстие куда то под проц (не вызвонил). 8 минут назад, vento702 сказал: Виталь .... чиркани если что в телегу Серег, привет!! Спасибо, дружище! Это было бы просто идеально .... а есть какой нибудь другой вид связи? Whatsapp или Skype? Телег нету к сожалению ... ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 36 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 2 часа назад, Виджар сказал: один конец резюка уходит на 4 ножку EEPROM 95160 Ну тогда 10кОм Виджар и Juvelir 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 18 минут назад, Alex_vin сказал: Ну тогда 10кОм оч похоже Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1276 Опубликовано 14 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 ..... Алексей, СПАСИБО! Написал я не совсем корректно про 4 контакт 95160 .... прямо конкретно он на него не приходит, просто "прозванивается". А 4 нога это же типа масса (VSS). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Виталь, померял. 51 кОм. master8607, Juvelir и Виджар 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1276 Опубликовано 15 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Привет! Серег, СПАСИБО ОГРОМНОЕ выручил!!! Буду искать .... ))) vento702 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
