Номинал R SRS Lacetti
Привет. Ребят, подскажите кто в курсе, или может есть на столе разобранный блок SRS Chevrolet Lacetti 94 833 086 .... каким номиналом стоит резистор?? Пля, "ушел" случайно вместе с лаком при очистке ..))) СПАСИБО!!
Куда идёт ??? Если на епром то скорее всего на шины и если так то на второй шине такой же должен быть .
Этот элемент не похож на сопротивление... больше на емкость. Выше на плате их много, можно сравнить
Евгений, потому что он голубой? ))). Да голубые сопротивления только и встречал. Да честно сказать, это не моя плата снята ( с сети), на моей то снимать уже нечего ))). Но у меня была 100% черная smd-шка без обозначения...
..... вот еще нашел фото. Намного получше видно.srs2.png  Вот так у меня и было ..100%.
это скорее всего кондер . резисторы обычно идут с надписью какого номинала . по идее и без него блок должен работать
5 минут назад, jeny сказал:
Это высокоточный резистор который был зделан специально для этого блока и обозначение ему не зачем .
Не несите чушь.
5 часов назад, Виджар сказал:
..... вот еще нашел фото. Намного получше видно.Вот так у меня и было ..100%.
Может подботом попробывать ??? Это переходной резистор (то есть соединяет проц с каким либо драйвером или шину ) Начните с 1 ком.
6 часов назад, Виджар сказал:
немного не по теме, чем вы лак смываете что детали отлетают? смываю ABRO смывка для краски, никогда ничего не отлетало?
2 минуты назад, alex2274 сказал:
да эт не важно. надо элемент опознать. а не по теме могу ответить. бывает так, что бессвинцовый припой оваливается во время пайки, а лак элемент держит. начинаешь смывать лак, элемент « уполз». благо зубочистками зачищаю и видно когда элемент ползет.
Виталь привет, если не найдёшь, на работе есть пару таких SRS, завтра или послезавтра могу, чиркани если что в телегу.
vento702 и зачем минусовать? спросил без всякого злорадства в порядке обмена опытом. многие просто смывки пробовал, остановился на этой. очень хороший результат даёт.
30 минут назад, alex2274 сказал:
зачем минусовать?
За цитирование картинок.
11 минут назад, alex2274 сказал:
Алексей, да не, сами не отлетают ...))). Произошло как и описал человек выше ... лак очень толстый слой был как раз внизу, я понадеялся что и одним феном просто справлюсь. А хрен там ... потом намазал уже BODY700 (пользую такую смывку), и после жесткой щеткой счистил лак. Получилось что с резюком )). Когда грел феном, получилось что резистор отпаялся и "завис" в слое лака, ну а потом я его благополучно "снес". )).
    Промерял остальные резисторы без маркировки .... они все разные по сопротивлению. Так что так то же не прокатит наугад менять или подбирать. Честно сказать одно ссыкотно ... что что то бахнет нах после моих подборов)). Поэтому и прошу помощи. Думалось что у кого то может есть готовое решение. Да, прозвонил цепь ... один конец резюка уходит на 4 ножку EEPROM 95160, второй конец уходит в переходное отверстие куда то под проц (не вызвонил).
8 минут назад, vento702 сказал:
Виталь  .... чиркани если что в телегу
Серег, привет!! Спасибо, дружище! Это было бы просто идеально .... а есть какой нибудь другой вид связи? Whatsapp или Skype? Телег нету к сожалению ... )
2 часа назад, Виджар сказал:
Ну тогда 10кОм
..... Алексей, СПАСИБО! Написал я не совсем корректно про 4 контакт 95160 .... прямо конкретно он на него не приходит, просто "прозванивается". А 4 нога это же типа масса (VSS).
Привет! Серег, СПАСИБО ОГРОМНОЕ выручил!!! Буду искать .... ))) :beer::beer::beer:
