Basilius 2 Опубликовано 22 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 Volvo S60 2.4 бенз. 2003 г. ECU Denso - подгнивший СЕМ. Что из микрух достаточно физически перенести для клонирования? Вижу Флеш, ЦП, пару 8-лапых (EEPROM ??) обе 8-милапые удалось отмыть от лака - 82c250 СAN controller Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 947 Опубликовано 22 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 Если номера проц одинаковы достаточно флеш 28F400 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilius 2 Опубликовано 22 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 35 минут назад, MASTER CLASS сказал: Если номера проц одинаковы достаточно флеш 28F400 Спасибо! У меня есть живой CEM от похожего по комплектации 2001г. авто. На плате есть небольшие отличия в обвязке но флеш и процессор такие же. Есть смысл его копировать или заказывать где то идентичный ? Просто авто восставливается после утопления, боюсь чтоб от несовместимости СЕМ не вылезли в других местах проблемы которых могло не быть)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 947 Опубликовано 23 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 CEM должен идентичны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 238 Опубликовано 23 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 2 часа назад, MASTER CLASS сказал: CEM должен идентичны Поверь, и не "должен идентичны" подходит. Все зависит от софта в CEM-е. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 146 Опубликовано 23 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 15 часов назад, MASTER CLASS сказал: Если номера проц одинаковы достаточно флеш 28F400 Подтверждаю, я клонировал переносом флеши. Номер донора был идентичный. В итоге скопировал флеш оригинала в оба блока и для выявления одной неисправности машина ездила поочередно то на одном, то на другом блоке CEM. Неисправность оказалась в другом месте. aurum, MASTER CLASS и Мастак 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 947 Опубликовано 23 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 4 часа назад, 11den11 сказал: Поверь, и не "должен идентичны" подходит. Все зависит от софта в CEM-е. По вашему люди дураки которые ищут по взаимозаменяемости??Если HW другой до соответственно может не подойти или оставить косяки,я тоже не мало менял… И вы вкурсе сколько десятков номера существуют эти блоки если не сотние? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 238 Опубликовано 23 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 2 часа назад, MASTER CLASS сказал: И вы вкурсе сколько десятков номера существуют эти блоки если не сотние? Представьте и мы в курсе. И то, что "должен идентичны" бывает не подходят тоже в курсе. Идентичны не панацея, а вот совместимость это показатель! MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 947 Опубликовано 23 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 Мне не надо ничего доказать,у меня для замен есть километровый список какой куда,лучше поможете автора теми. volvomafia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 947 Опубликовано 24 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 10 часов назад, 11den11 сказал: Представьте и мы в курсе Представьте и мы тоже в курсе что тебе забанили и ты заново зарегестрировался с другим ником… volvomafia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 238 Опубликовано 24 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 12 часов назад, MASTER CLASS сказал: Мне не надо ничего доказать,у меня для замен есть километровый список какой куда,лучше поможете автора теми. А я тебе и не чего не доказываю. Это твое повышенное самомнение и излишняя нервозность не дает пройти мимо замечаний в твой адрес. 4 часа назад, MASTER CLASS сказал: Представьте и мы тоже в курсе что тебе забанили и ты заново зарегестрировался с другим ником… Тебе лечиться срочно нужно! У тебя галлюцинации на почве последствий коронвируса или прививки от нее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 167 Опубликовано 24 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 Вы не говорите так пожалуйста с людьми.Я Вам могу сказать из своей практики(по железу если все сходится,то пересажимаем флешь, и все работает)если в низу с лева нет транзистора,то нету у Вас вариантов,что все функции будут работать roma130a и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 238 Опубликовано 24 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 2 часа назад, volvomafia сказал: Вы не говорите так пожалуйста с людьми.Я Вам могу сказать из своей практики(по железу если все сходится,то пересажимаем флешь, и все работает)если в низу с лева нет транзистора,то нету у Вас вариантов,что все функции будут ра ботать Руслан, так и я об этом говорю. Но и ты знаешь, что не всегда в этих цем-ах флеш летит. А так как мы покупаем бу, то должны первым делом проверить на работоспособность и совместимость, так как после вскрытия и замены флеш уже обратно не возьмёт продавец. А номер в номер не всегда найдешь. Вот и сказал, что можно и не быть идентичным по идентификатору, но может быть совместимым. Все, что я хотел сказать... и без кипиша. Мои слова были сказаны не по теме? volvomafia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 492 Опубликовано 24 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 Было дело давненько.. на сороковке заменили CEM на подобный(не идентичный) .Мастер ,который менял читал одну из моторолл.,что то из нее перенес. Авто заводилось, ездило,и на этом соб-но и все. Не работало ничего, -- (освещение, центральный, повороты, приборка и климат.) А поскольку у меня тогда читать процы было нечем , я тупо перенес оба камня. Заработало все К вопросу о совместимости )) MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 947 Опубликовано 24 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 Есть у меня несколько рабочий CEM от Volvo S80 программно перенесено все и не работала магнитола и приборки ,нашёл номер по номеру залив тот же софт заработала всё,у меня куча новых флеши для них на запас,этих блоков поменял десятки,один раз попали на XC90 днями мучались с Frolov,мастер толковый по Вольво.Скажу больше они тохнет именно при записи в флеши не зависимо каким прогером записать,везде свой нюансы… volvomafia и Mоторчик 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilius 2 Опубликовано 24 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 Машина плескалась несколько дней в водной пучине по самое зеркало заднего вида в салоне с подключенной АКБ. Моторник удалось реанимировать полностью, РЕМ восстановлен. Зеркало с верхним модулем не пострадали. СЕМ восстановлен, первое время работал. Сейчас случайно заметил зелень под пластиком где силовая часть зачухивание привело к клинической смерти модуля. Вчера нашел пару окаменелостей ног микросхем - пропаял. Сейчас модуль работает но узел очень важный и гарантий что еще что-нибудь не отвалится нет. Нужно заменить. 9 часов назад, volvomafia сказал: Вы не говорите так пожалуйста с людьми.Я Вам могу сказать из своей практики(по железу если все сходится,то пересажимаем флешь, и все работает)если в низу с лева нет транзистора,то нету у Вас вариантов,что все функции будут работать Транзистора таки нету))). Похоже есть такой блок в Польше, завтра узнаю точно наличие и возможности. Уж не хочется поганить запасной рабочий блок, а если он как то и заработает то без уверенности в нем в этой машине сложно будет ремонтировать остальное. Спасибо за информационную поддержку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 167 Опубликовано 30 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 Не,ну все верно,главное что не в номере дело ,а по железу.Есть разные.номер не о чем не гововит.Я всегда смотрю с левой стороны от флешки на танзистор.Если его там нет,то не все функции могут работаь.на прмер открытие багажника.А процики у них с 2000 года все с одинаковой маской.И проблема не всгеда в СЕМе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 947 Опубликовано 31 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2021 В 30.10.2021 в 04:01, volvomafia сказал: А процики у них с 2000 года все с одинаковой маской Маска одинаковы но производитель разние и соответственно надо подход с каждой по своему,MT,Infineon и д.т. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilius 2 Опубликовано 6 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 Сама пересадка флешки прошла успешно..СЕМ гнилой после утопления, только флешка пять ног потеряла. Все четко перепаяли, ноги нарастили. Ключи видятся. Проблема появилась в другом месте. Синхра слетела??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 173 Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 синхра может быть и в порядке. но что бы VIN был OK нужно по шаманить с дампом. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilius 2 Опубликовано 6 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 А еще пишет что нет данных от ЕСМ Дампом ЕСМ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 173 Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 дампы где? volvomafia и MASTER CLASS 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 947 Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 В 06.11.2021 в 04:00, Basilius сказал: Сама пересадка флешки прошла успешно..СЕМ гнилой после утопления, только флешка пять ног потеряла. Все четко перепаяли, ноги нарастили. Ключи видятся. Проблема появилась в другом месте. Синхра слетела??? У вас тема только начинается,сейчас объясни тем кто тебе уверял что нет там никакой сложности и и.д…. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 167 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Там только моторы ставились.А что были другие процессоры? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 238 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 10 часов назад, volvomafia сказал: Там только моторы ставились.А что были другие процессоры? Нет, конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
