Renault Scenic 2 1.5DCI Delphi
Было такое дело на 1.5  дело бло в продолное перимищение каленвала полумесиц стеорса.и матор глох. может это паможет
Но тогда бы, как говорит Виджар, была бы другая картина маслом, если бы гулял вал продольно.
Осцилографом не похоже на продольной люфт.
А датчик распредвала стоит не на шестерне ТНВД? Может стоит все таки посмотреть на распредвал и на его шпонку? Если все хорошо с метками, то ошибка по кв следствие чего то. Например мертвых форсунок
датчики разные
722 - 800 ом
728/29 - 680 ом и это важно, датчики разные
какой мотор?
7 часов назад, васян сказал:
датчики разные
722 - 800 ом
какой мотор?
722, датчики все сейчас померил по 680 Ом, может подскажите номер правильного датчика?
15 часов назад, gsw64 сказал:
Номер х.з. НО! был случай человек на канго поменял ДПКВ и поставил точно такой же датчик по форме, по разъёму, но сопротивление родного было около 1500 Ом, а он поставил как раз такой как у тебя что то около 700 Ом (помню что раза в 2 отличалось сопротивление). Так у него мотор с ума сходил пилил 500-1500 после заводки, но сам не глох. Благо родной датчик не выкинул удалось его промерить (датчик при нагреве уходил в обрыв)
Может у тебя ДПКВ изначально 1500 Ом должен стоять. Спроси владельца ЧО делали?
3 часа назад, NIKEL сказал:
у кангун находится в пределах
510 Ω - 850 Ω
а 1.5 килоома нет ни в одном мануле
и чинится сценик, не путать
9 часов назад, NIKEL сказал:
Все как обычно, стало само по себе стоял датчик stellox, хозяин сам купил delphi, зависимость только от температуры мотора, чем горячее мотор, тем отсечка раньше.
2 часа назад, gsw64 сказал:
ниодин из этих названий работать не будет. поставте хорошую запчасть
В 19.08.2021 в 12:18, васян сказал:
Хотя бы написали КАКУЮ хорошую.
Снимаем коробку, дальше будет видно.
Всем привет. Сняли коробку, кроме потекшего сальника коленвала и гудящего выжимного ничего не нашли. Маховик на всякий пожарный махнули, результат нулевой...
Проводку кидали нормальними  проводами? Датчик индуктивний, попробуйте  еще раз кунуть витую пару с блока на датчик. Тоже когдато мучался с такой же проблемой.
7 часов назад, gsw64 сказал:
Осцилку выложи того момента когда глохнет.
И когда всё норм.
Шпонки может все-таки надо посмотреть?
И когда всё норм.
Смотри выше
11 часов назад, Foxmaster сказал:
Нормальные это какие? Два провода в экране бросали.
19 минут назад, 1800677 сказал:
По осцилкам видно, во всех режимах фазы ок.
49 минут назад, gsw64 сказал:
Фазы вы снимаете с датчика распредвала который на тнвд, если сорвало шпонку на самом распредвале грош цена осцилкам
3 часа назад, Coswort сказал:
Дал задание механикам проверить шпонки и демпфер.
Я думаю тут после пропуска размаха не хватает, меньше одной клетки то есть меньше 5 вольт. Вот он зуб и не видит и ошибка соответствующая.
Демпфер со шпонками на месте. Контакты подогнуты и на блоке и на датчике. Мысли закончились... Отпускаю с Богом...
Была такая проблема на трафике 1.9 человек притянул машину она не запускалась  по причине аварийного клапана на рампе , после того как появилось давление началась такая же проблема , только до педали и глохнет и ошибка по синхре , начали рыть вся механика в норме сигналы есть , спросили у клиента что делал он говорить менял дпкв , привез старый и машина заработала
Гораздо интересней посмотреть осликом в момент, когда глохнет. Датчики коленвала иногда очень интересно ломаются. Они при нагревании либо теряют сопротивление (на осцилоргамме сильно снижается амплитуда и тогда ошибки синхронизации), либо в обрыв. Остывают, и все приходит в норму.
Но видимо и это не ваш случай. Вы же их меняли.
На осцилках выше она и не думала глохнуть вроде.
